> Вопрос по IAR, Настройки среды программирования
d7d1cd
сообщение Nov 8 2013, 18:19
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Подскажите, возможно ли настроить IAR так, чтобы он сделал компиляцию кода (например какой-то отдельной функции или всего кода) строго в определенный участок флешь памяти (от сих до сих, так сказать)?
SM
сообщение Jan 6 2014, 15:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Сделайте еще одну секцию с кодом, с другим именем, и вынесете в нее часть кода. На сколько я знаю, нельзя одну секцию разделить на два диапазона адресов, должно быть две разные секции.
d7d1cd
сообщение Jan 6 2014, 15:46
Я понимаю, что можно так сделать. Но ведь хочется эту работу возложить на линкер. Тем более было тут сообщение уважаемого rezidenta:
Вам просто нужно для сегмента CODE указать несколько диапазонов адресов, перечислив их через запятую. Вот там я пояснял как правильно отредактировать XCL-файл.
SM
сообщение Jan 6 2014, 16:57
Из: Moscow, Russia
Вообще, обычно линкеры не могут сами разбивать секцию на части, потому что не знают, как это корректно делать, в каком месте. Возможно, конечно, у IAR есть подсекции функций, или еще какие то механизмы для указания линкеру, как ему можно разбить секцию, но я этих механизмов в рамках IAR-а не знаю. В любом случае, требуются какие то директивы/указания, в каком месте секции можно разрывать - линкер сам этого не знает, и поэтому ругается.
d7d1cd
сообщение Jan 6 2014, 17:16
Тогда для чего придуманы флаги для директивы RSEG (REORDER, SORT)? Про NOROOT знаю для чего: если данный код не используется, то линкер не вставляет его в готовую прошивку.
- d7d1cd   Вопрос по IAR   Nov 8 2013, 18:19
- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 8 2013, 22:19) Подска...   Nov 8 2013, 18:35
- - d7d1cd   При попытке компиляции IAR выдает ошибку Fatal Err...   Nov 9 2013, 04:51
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 9 2013, 08:51) Спасиб...   Nov 9 2013, 15:56
|- - d7d1cd   Цитата(Xenia @ Nov 9 2013, 19:56) А потом...   Nov 9 2013, 17:31
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 9 2013, 21:31) По рас...   Nov 9 2013, 20:19
- - d7d1cd   Попытался указать переменной конкретный адрес. Нич...   Nov 10 2013, 10:30
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 14:30) В код...   Nov 10 2013, 12:25
|- - d7d1cd   Сделал объявление переменной глобально, то есть вн...   Nov 10 2013, 13:42
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 17:42) Все х...   Nov 10 2013, 13:53
- - d7d1cd   Хорошо. А возможно ли какой-то локальной переменно...   Nov 10 2013, 14:04
|- - SSerge   Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 21:04) Возмо...   Nov 10 2013, 14:45
||- - d7d1cd   Цитата(SSerge @ Nov 10 2013, 18:45) Остав...   Nov 10 2013, 14:57
||- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 19:57) Если ...   Nov 11 2013, 20:28
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 18:04) Хорош...   Nov 10 2013, 14:53
- - d7d1cd   Уважаемый rezident, объяснения как всегда на высот...   Nov 12 2013, 05:02
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 12 2013, 09:02) Хочет...   Nov 12 2013, 09:33
|- - d7d1cd   Цитата(Xenia @ Nov 12 2013, 13:33) ...нап...   Nov 12 2013, 10:01
|- - MrYuran   Цитата(d7d1cd @ Nov 12 2013, 14:01) Как п...   Nov 13 2013, 06:34
- - d7d1cd   Создал я проект, добавил в него файл. В этом файле...   Nov 13 2013, 09:09
- - MrYuran   Прямо так и вызывать, предварительно объявив прото...   Nov 13 2013, 09:26
- - d7d1cd   Попробовал следовать Вашему совету. Файл с функцие...   Nov 13 2013, 10:19
|- - MrYuran   Цитата(d7d1cd @ Nov 13 2013, 14:19) Скажи...   Nov 13 2013, 10:53
- - d7d1cd   Ошибка Bad instruction. Возникает в строке ассембл...   Nov 13 2013, 11:02
- - d7d1cd   Сделал я проект. Прикладываю его сюда. В этом прое...   Nov 14 2013, 07:48
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Nov 14 2013, 12:48) Сдела...   Nov 14 2013, 15:20
- - d7d1cd   Спасибо всем за помощь! Наконец то я победил к...   Nov 14 2013, 17:28
- - d7d1cd   И снова здравствуйте. Теперь я умею в одном проект...   Nov 17 2013, 09:56
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 17 2013, 13:56) Подск...   Nov 17 2013, 10:47
|- - d7d1cd   Цитата(Xenia @ Nov 17 2013, 14:47) У IAR ...   Nov 17 2013, 11:08
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 17 2013, 15:08) Пока ...   Nov 17 2013, 12:01
|- - d7d1cd   Цитата(Xenia @ Nov 17 2013, 16:01) ...вы ...   Nov 17 2013, 12:49
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 17 2013, 16:49) Как ж...   Nov 17 2013, 13:13
- - d7d1cd   И снова здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ...   Nov 22 2013, 07:29
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 22 2013, 11:29) Подск...   Nov 22 2013, 11:23
- - d7d1cd   Спасибо, Xenia. Я пока не пробовал в компиляторе, ...   Nov 22 2013, 16:36
- - d7d1cd   Все получилось. Спасибо. Есть еще вопрос по распол...   Nov 23 2013, 16:53
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 23 2013, 20:53) Спаси...   Nov 23 2013, 18:01
- - d7d1cd   Я пытался свою задачу выполнить следующим образом....   Nov 24 2013, 07:04
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 24 2013, 11:04) Все з...   Nov 24 2013, 17:58
- - d7d1cd   А чем, собственно, отличаются конфигурации Debug и...   Nov 25 2013, 15:21
|- - Xenia   Цитата(d7d1cd @ Nov 25 2013, 19:21) А чем...   Nov 25 2013, 21:12
- - d7d1cd   Привет всем. Снова вопрос по среде программировани...   Dec 28 2013, 15:06
- - d7d1cd   Разобрался в своем вопросе. Необходимо перед объяв...   Jan 1 2014, 13:25
- - d7d1cd   Решил один вопрос, появился другой. Задам тут, мож...   Jan 4 2014, 09:09
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 14:09) А нель...   Jan 4 2014, 15:31
- - d7d1cd   Спасибо за помощь!   Jan 4 2014, 17:15
- - d7d1cd   Уже устал биться с линкером. Помогите... У меня в ...   Jan 6 2014, 13:29
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Jan 6 2014, 18:29) Я попр...   Jan 6 2014, 13:52
|- - d7d1cd   Цитата(rezident @ Jan 6 2014, 17:52) Прил...   Jan 6 2014, 14:59
|- - SM   Цитата(d7d1cd @ Jan 6 2014, 21:16) Тогда ...   Jan 6 2014, 19:17
- - d7d1cd   Итак, у меня снова возник вопрос по системе програ...   Feb 27 2014, 15:30
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Feb 27 2014, 20:30) А воз...   Feb 27 2014, 15:38
|- - d7d1cd   Цитата(rezident @ Feb 27 2014, 19:38) Сде...   Feb 27 2014, 16:09
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Feb 27 2014, 20:09) [code...   Feb 27 2014, 16:54
|- - d7d1cd   Цитата(_Артём_ @ Feb 27 2014, 20:54) Може...   Feb 27 2014, 16:56
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Feb 27 2014, 20:56) ASEG ...   Feb 27 2014, 17:23
- - d7d1cd   Вроде разобрался как использовать директиву ASEG: ...   Feb 28 2014, 13:39
- - d7d1cd   При создании проекта на ассемблере я вижу, что ест...   Mar 11 2014, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
