> Несколько вопросов начинающего
MiklPolikov
сообщение Nov 16 2013, 13:09
Пользователь №: 24 702
Помогите пожалуйста побыстрее разобраться что к чему.
Вопрос 1:
Есть задача, управляющая миганием светодиода. Мигать он может с разными частотами и разным цветом. Что бы он мигал задача всё время "крутится",
а частота мигания регулируется при помощи vTaskDelay.
Мигание светодиода должно зависеть от результатов выполнения других задач. Как правильнее всего реализовать передачу данных из нескольких разных задач в эту одну ?
Пришло в голову : сделать очередь, в которую все задачи управляющие миганием будут записывать данные по мере их появления. В задаче мигания проверять наличие в очереди непрочитанного элемента. И только если он есть читать, иначе задача заблокируется и светодиод перестанет мигать совсем.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
juvf
сообщение Dec 23 2013, 17:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
не путай vTaskDelay и vTaskDelete.
vTaskDelay - не удаляет задачу, а задерживает.
Про зачистку памяти.....
Замечание: idle задача ответственна за освобождение выделенной памяти задач, которые были удалены. Поэтому важно, чтобы idle задача имела микроконтроллерное время на работу, если ваше приложение делает какие-нибудь вызовы vTaskDelete (). Память, выделенная коду задачи автоматически не освобождается, и должна быть освобождена прежде, чем задача будет удалена.
Ту память, которую занимала прибитая задача, зачистит idle. А ту память которую выделили задаче до создания задачи, нужно руками зачищать.
например death.c
void vCreateSuicidalTasks( unsigned portBASE_TYPE uxPriority )
unsigned portBASE_TYPE *puxPriority;
        /* Create the Creator tasks - passing in as a parameter the priority at which
        the suicidal tasks should be created. */
        puxPriority = ( unsigned portBASE_TYPE * ) pvPortMalloc( sizeof( unsigned portBASE_TYPE ) );
        *puxPriority = uxPriority;
        xTaskCreate( vCreateTasks, "CREATOR", deathSTACK_SIZE, ( void * ) puxPriority, uxPriority, NULL );
        /* Record the number of tasks that are running now so we know if any of the
        suicidal tasks have failed to be killed. */
        uxTasksRunningAtStart = uxTaskGetNumberOfTasks();
Если задача vCreateTasks сама себя удалит, или её удалит кто-то другой, то память, веделенная вызовом pvPortMalloc не освободится. Нужно позаботится об её освобождении. Поэтому в задаче vCreateTasks делается ручная зачистка
unsigned portBASE_TYPE uxPriority; //создается новая переменная на стеке
        uxPriority = *( unsigned portBASE_TYPE * ) pvParameters; //копируется данные из динамической выделенной памяти pvParameters в uxPriority
        vPortFree( pvParameters ); //удаляется динамически выделенная память.
MiklPolikov
сообщение Dec 24 2013, 02:29
juvf, огромное спасибо !!!
Наблюдения :
Разбирался с переполнением стека. vApplicationStackOverflowHook иногда работает, иногда нет.
А если вставить вот такую функцию-заглушку перед каждым созданием новой задачи, она даст 100% верный результат.
vTaskDelay(1); нужен для того что бы запустить Idle Task которая память освободит если этого ещё не случилось после удаления задач.
В худшем случае программа просто зацыклится внутри этой функции, и я буду точно знать в какой момент память кончилась.
//функция- костыль
void CHECK_FREE_MEMORY(void)
    xxx=xPortGetFreeHeapSize();
    while(xxx<256)
        vTaskDelay(1);
juvf
сообщение Dec 24 2013, 03:20
Из: Челябинск
У vApplicationStackOverflowHook есть два режима. см КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2011, стр 104, "Контроль переполнения стерка". Пробуй Метод контроля переполнения стека № 2.
Ну и как я понял проблема в том, что не хватает памяти в общем стеке для создания новой задачи. А vApplicationStackOverflowHook контролирует переполнение стека не общего, а стека задачи самой задачей.
ээээ..... не совсем понятно что делает заглушка? Проверяет есть ли 256 байт или 256*size_t байт доступно в общем стеке? Не нашол описание на xPortGetFreeHeapSize().
какую модель памяти используешь?
на оф сайте
The xPortGetFreeHeapSize() API function returns the total amount of heap space that remains unallocated (allowing the configTOTAL_HEAP_SIZE setting to be optimised), but does not provided information on how the unallocated memory is fragmented into smaller blocks.
Т.е. у тебя может быть в общей куче 500 байт свободно, 50 блоков по 10 байт. ни одну новую задачу создать не возможно. Память фрагментирована. Твой костыль тут не поможет.
Поможет возвращяемое значение xTaskCreate()
Возвращает:
pdPASS - если задача успешно создана и добавлена в список готовых, иначе возвращает код ошибки, определенный в файле errors. h
MiklPolikov
сообщение Jan 6 2014, 00:32
Стало любопытно, каким образом память становится фрагментирована на куски по 10 байт ? После того как была удалена задача со стеком 60 байт, и создана новая задача со стеком 50 , стек которой заполнил освободившуюся "дырку"?
А она потом сама автоматически дефрагментируется ? Возможно для этого необходимо уходить в задачу idle , так же как и для освобождение памяти после удаления задачи ?
juvf
сообщение Jan 6 2014, 06:57
Из: Челябинск
Да
Нет
Дружище..... тебя уже не раз отсылали к статьям Курниц. Там же ответы на все твои вопросы. На русском разжовано и с картинками выложенно.
По поводу фрагментации памяти см КиТ №5 2011 стр 99. Там не совсем свежее описание, нет модели 4, но 1-3 модели описанны хорошо.
MiklPolikov
сообщение Jan 6 2014, 08:12
Конечно же я их прочитал. И не только их. Ну всего же не запомнишь...
MiklPolikov
сообщение Jan 6 2014, 14:44
У меня новый вопрос.
Правильно ли я отдаю симафор из прерывания и переключаю в нём контекст ?
Такая проблема : работает, но через 5 минут(точной привязки ко времени нет) начинает работать неправильно. Остальные задачи начинают тормозить, будто бы задача забирающая симафор
vRTC_Read_Time_Task начала использовать всё машинное время. Второй день не могу даже точно понять что происходит .
Заранее спасибо !!!
////////////////////////////читаем время из RTC сразу после выдачи симафора из ежесекундного прерывания//////////////////////////////////////
void vRTC_Read_Time_Task (void * pvParameters)
  while(1)
        xSemaphoreTake( x_RTC_Second_Change, portMAX_DELAY );
///////прерывание RTC  ALARM  1 раз в секунду////////////////////////////////////////////////
void RTC_Alarm_IRQHandler(void)
     portBASE_TYPE pxHigherPriorityTaskWoken;
      EXTI->PR|=(1<<17);
      RTC->ISR&=~RTC_ISR_ALRAF;    //сбрасываем флаги прерывания
      xSemaphoreGiveFromISR(x_RTC_Second_Change,&pxHigherPriorityTaskWoken);
      if(pxHigherPriorityTaskWoken==pdTRUE)
            taskYIELD(); //переключаем контекст
kolobok0
сообщение Jan 6 2014, 17:55
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 18:44) *
...Правильно ли я отдаю симафор из прерывания и переключаю в нём контекст ?...
в коде подвоха не видно.
привидите пример создания этого семафора, ну и обратите на это внимание собственно sm.gif
MiklPolikov
сообщение Jan 6 2014, 21:06
xSemaphoreHandle x_RTC_Second_Change;    //глобальная переменная
vSemaphoreCreateBinary( x_RTC_Second_Change );  //в самом начале программы, до инициализации прерываний и создания задач
kolobok0
сообщение Jan 6 2014, 23:04
Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2014, 01:06) *
..vSemaphoreCreateBinary( x_RTC_Second_Change );...
вот тут есть инфа о различиях и правильном применении семафоров.
семафоры
обратите внимание на другие способы создания семафоров(и способы работы с ними - рисунки 30 и 31), например xSemaphoreCreateCounting
если интенсив у Вас большой - то возможно это Ваш случай.
MiklPolikov
сообщение Jan 7 2014, 00:38
семафоры
Знаю про другие способы создания симафора. Но это не даёт ответа на вопрос, из-за чего именно происходит глюк. И увеличение частоты выдающего симафор прерывания в 1000 раз не учащает появление глюка.
Изучил глюк получше :
Во время глюка иногда попадаю в HardFault_Handler, иногда просто операционка начинает работать не так.
В HardFault_Handler под отладкой вижу, что одна задача как будто вызвала саму себя, хотя код в задачах самый простой и линейный, никакой рекурсии.
Глюк происходит, только если в задаче есть строчка xSemaphoreTake( x_RTC_Second_Change, portMAX_DELAY );
Т.е. будто бы проблема связана с тем что контекст захотел переключится после выдачи симафора в прерывании.
При этом переключаю я контекст taskYIELD() в конце прерывания или не переключаю ни на что не влияет.
- MiklPolikov   Несколько вопросов начинающего   Nov 16 2013, 13:09
- - AlexMad   А нельзя просто, по результату полученного сообщен...   Nov 16 2013, 17:13
- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Nov 16 2013, 17:09) ...   Nov 16 2013, 19:06
|- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ Nov 16 2013, 23:06) Можно...   Nov 16 2013, 19:16
|- - MiklPolikov   Вопрос 2 : Есть USB библиотека. К ней я обращаюсь...   Nov 16 2013, 21:35
|- - MiklPolikov   Вопрос 3: Почему 2 задачи работают, а если зап...   Nov 17 2013, 23:54
||- - MiklPolikov   Вопрос 4: Почему в файле FreeRtosConfig.h нету п...   Nov 18 2013, 02:02
|- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Nov 17 2013, 01:35) ...   Nov 18 2013, 19:32
|- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ Nov 18 2013, 23:32) Можно...   Nov 18 2013, 20:41
|- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Nov 19 2013, 00:41) ...   Nov 18 2013, 21:28
|- - MiklPolikov   6 ) Вопрос по структуре программы : Допустим есть...   Nov 21 2013, 11:47
|- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Nov 21 2013, 15:47) ...   Nov 21 2013, 16:49
|- - MiklPolikov   Ещё вопрос, №7 Правильно ли я понимаю, что люб...   Dec 9 2013, 03:15
|- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Dec 9 2013, 07:15) ....   Dec 9 2013, 22:23
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Dec 9 2013, 09:15) П...   Dec 11 2013, 04:28
|- - MiklPolikov   Объясните, как подружить FREERTOS и STM32F030 ? ...   Dec 21 2013, 17:32
|- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Dec 21 2013, 21:32) ...   Dec 21 2013, 22:16
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Dec 21 2013, 22:32) ...   Dec 22 2013, 07:10
|- - MiklPolikov   juvf , спасибо, получилось. Моя проблема была в то...   Dec 22 2013, 13:49
|- - MiklPolikov   Вопрос про удаление задач. Как это организовать пр...   Dec 23 2013, 10:38
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Dec 23 2013, 16:38) ...   Dec 23 2013, 11:00
|- - MiklPolikov   juvf, спасибо ! У меня ещё вопрос . В докумен...   Dec 23 2013, 16:00
||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 20:44) К...   Jan 7 2014, 08:19
||- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Jan 7 2014, 12:19) Какой ка...   Jan 7 2014, 20:05
||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jan 8 2014, 02:05) Ч...   Jan 9 2014, 03:22
||- - MiklPolikov   juvf, огромное спасибо, сделал приоритет прерывани...   Jan 11 2014, 09:09
||- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Jan 11 2014, 13:09) ...   Jan 11 2014, 11:55
||- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ Jan 11 2014, 15:55) В СТМ...   Jan 11 2014, 12:15
||- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ Jan 11 2014, 16:15) ...   Jan 11 2014, 12:27
|- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Dec 23 2013, 21:33) Про зач...   Jul 17 2014, 13:17
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jul 17 2014, 19:17) ...   Jul 17 2014, 19:30
|- - DASM   Цитата(juvf @ Jul 17 2014, 23:30) Более т...   Jul 17 2014, 19:39
||- - juvf   Цитата(DASM @ Jul 18 2014, 01:39) Если на...   Jul 17 2014, 20:40
|- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Jul 17 2014, 23:30) ps если...   Jul 17 2014, 19:47
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2014, 01:47) ...   Jul 17 2014, 20:09
|- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Jul 18 2014, 00:09) хороший...   Jul 17 2014, 20:12
- - juvf   На сколько я понял.... ос использует приоритеты ни...   Jan 11 2014, 20:48
|- - MiklPolikov   Ещё один вопрос : Почему в задачу vApplicationStac...   Jan 13 2014, 08:52
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ Jan 13 2014, 14:52) ...   Jan 13 2014, 10:56
|- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ Jan 13 2014, 14:56) Не знаю...   Jan 13 2014, 11:57
|- - MiklPolikov   Вопрос по организации алгоритма : Допустим начала...   Feb 4 2014, 20:46
|- - juvf   для этого существуют эвэнты. в v8.0 наконецто их д...   Feb 5 2014, 02:25
|- - Timma   Цитата(MiklPolikov @ Feb 5 2014, 00:46) В...   Feb 5 2014, 13:16
|- - MiklPolikov   Ещё вопрос: Как я понял , для того что бы использ...   Feb 12 2014, 19:37
- - juvf   Я работал с флагами (эвентами) в др ртос. В ФрииРТ...   Feb 14 2014, 02:42
|- - MiklPolikov   Настроил как написал выше, и вроде бы всё хорошо. ...   Feb 14 2014, 07:21
|- - MiklPolikov   И ещё вопрос по флагам событий : Я верно понимаю, ...   Feb 15 2014, 10:02
|- - _Артём_   Цитата(MiklPolikov @ Feb 14 2014, 11:21) ...   Feb 15 2014, 14:19
|- - MiklPolikov   Ещё один вопрос, по архитектуре кода : Перевожу с...   Apr 24 2014, 14:41
|- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Apr 24 2014, 18:41) ...   Apr 24 2014, 18:54
|- - MiklPolikov   Цитата(kolobok0 @ Apr 24 2014, 22:54) в) ...   Apr 24 2014, 19:25
||- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Apr 24 2014, 23:25) ...   Apr 25 2014, 18:08
|- - juvf   Цитата(kolobok0 @ Apr 25 2014, 00:54) в) ...   Apr 26 2014, 04:18
|- - MiklPolikov   Ещё один вопрос: Требуется экономить потребляемый...   Apr 29 2014, 10:22
|- - kolobok0   Цитата(juvf @ Apr 26 2014, 08:18) ...Когд...   Apr 29 2014, 20:36
- - DASM   Б   Apr 24 2014, 16:08
- - Lagman   http://www.freertos.org/low-power-tickless-rtos.ht...   Apr 30 2014, 11:27
|- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ Apr 30 2014, 15:27) http:...   Apr 30 2014, 12:56
- - Lagman   Я сильно не вникал т.к. не использую режимы энерго...   Apr 30 2014, 18:08
|- - MiklPolikov   Может кто подскажет : Есть задача, которая создаёт...   May 4 2014, 18:54
|- - MiklPolikov   Разобрался, дело было в недостаточном стеке задачи...   May 6 2014, 16:53
- - juvf   2MiklPolikov по существу не скажу. такого опыта не...   May 7 2014, 07:43
|- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ May 7 2014, 11:43) 2MiklPol...   May 7 2014, 12:13
|- - MiklPolikov   Коллеги, ещё один вопрос : Верно ли я понимаю, чт...   May 27 2014, 09:01
|- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ May 27 2014, 19:11) ...   May 28 2014, 00:41
||- - MiklPolikov   juvf, спасибо ! Я всегда работал со временем д...   May 29 2014, 15:40
||- - Newegor   Цитата(MiklPolikov @ May 29 2014, 22:50) ...   May 30 2014, 02:50
||- - MiklPolikov   Цитата(Newegor @ May 30 2014, 11:00) А во...   May 30 2014, 04:13
||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:23) ...   May 30 2014, 05:59
|||- - MiklPolikov   Цитата(juvf @ May 30 2014, 14:09) нет, не...   May 30 2014, 06:43
|||- - Lagman   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:53) ...   May 30 2014, 07:18
|||- - juvf   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 16:53) ...   May 31 2014, 06:38
||- - AHTOXA   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2014, 14:23) ...   May 31 2014, 08:25
||- - MiklPolikov   Цитата(AHTOXA @ May 31 2014, 16:35) Так н...   Jun 8 2014, 09:16
||- - MiklPolikov   Коллеги, доброго времени суток. Не могу до конца ...   Jul 12 2014, 00:58
||- - Xenia   Цитата(MiklPolikov @ Jul 12 2014, 04:58) ...   Jul 12 2014, 13:32
||- - juvf   Цитата(Xenia @ Jul 12 2014, 19:32) Судя п...   Jul 13 2014, 11:16
|- - msalov   Цитата(MiklPolikov @ May 27 2014, 16:11) ...   May 30 2014, 05:35
- - kostyan   2MiklPolikov, фриртос - это операционка с открытым...   May 7 2014, 12:04
- - juvf   я думаю что ос работает не так. есть две задачи. у...   May 30 2014, 00:37
- - Lagman   эта функция или прототип функции объявлен до вызов...   May 30 2014, 05:19
|- - MiklPolikov   Цитата(Lagman @ May 30 2014, 13:29) эта ф...   May 30 2014, 12:01
- - Lagman   %) Я знаю что это функция.   May 31 2014, 06:21
- - DASM   Читаю все это и волосы дыбом. Тем более что и рабо...   Jul 17 2014, 16:10
|- - MiklPolikov   Цитата(DASM @ Jul 17 2014, 20:10) Читаю в...   Jul 17 2014, 16:46
- - DASM   Если бы я знал «как надо» то не сидел бы тут… увы ...   Jul 17 2014, 17:13
- - Lagman   ключевые слова malloc, free и их реализация в порт...   Jul 17 2014, 19:11
- - DASM   Кому они ключевые ? Да хоть new, хоть malloc - сут...   Jul 17 2014, 19:26
- - Lagman   Цитата(DASM @ Jul 17 2014, 23:26) Кому он...   Jul 17 2014, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
