> Выбор контроллера PSFB, Подбираю контроллер для решения задачи: вх.24В, вых.+28, -28, 400Вт.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 01:35
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Для реализации БП остановился на топологии фазосдвигающего полного моста.
Критерий: цена + КПД + опыт в использовании микросхемы.
1. Подбираю микроконтроллер, нашел подходящие от TI: UCC2895, UCC28950, LM5046 (все от TI).
Первые две стоят около 5$, не имеют в своем составе драйверов, зато задержки зависят от тока и соответственно нагрузки.
Третья стоит 2.5$, имеет встроенные драйверы управления транзисторами, правда задержка не зависит от нагрузки, что плохо... зато есть высоковольтная цепь запуска, можно поставить шунт вместо трансформатора тока (на ножке CS всего 0.7В вместо 2.5В у первых двух), сэкономить на драйверах и трансформаторе тока.
Вопрос в том, чем же так плоха эта микросхема LM5046? почему она стоит дешевле, хотя по функционалу она, кажется, предпочтительнее? Чувствую какой-то подвох..имел ли кто-нибудь опыт разработки на них и знает подводные камни?...может выбрать какой-то иной вариант?
Объяснение нашел только одно - их когда-то производили разные фирмы, а сейчас это все TI, но как-то не убедительно.
2. К схеме приведенной внизу для получения двухполярного питания выбираю управление транзисторов синхронного выпрямителя (Q5..Q8). Искал что подешевле - нашел NCP4303 (драйверы отслеживающие напряжение сток-исток), но тогда жалко терять сигналы управления синхронным выпрямителем, выходящие с микроконтроллера.
Критично будет остаться без такого управления? (в режиме Green-Mode эти сигналы даже не поступают во вторичку, поэтому считаю что не критично, но как будет на полной нагрузке, ведь если посмотреть на циклограммы, то видно что есть времена, когда они перекрываются и все транзисторы синхронного выпрямителя вторички открыты (когда на обмотке ноль напряжения)?).
Спасибо за внимание к теме!
Качество - главный критерий.
сообщение Jan 6 2014, 04:37
Пользователь №: 45 710
Пример расчёта коммутационных потерь можно посмотреть в паспорте любого синхронного преобразователя LT (LTC3851, LTC3878 и т.п.)
Если делать обычный Cuk-SEPIC, на диодах потеряется порядка 8 Вт, а чтобы синхронно выпрямлять здесь требуется изолированный драйвер, типа Si8235.
Для работы на прерывном токе требуется намотка дросселей литцендратом, как для ККМ. Практического смысла в этом мало, потому что готовых на такие токи нет, а пиковый ток удваивается.
Ну и, один 400-ваттный однотактный преобразователь реальной экономии не даст — я предложил два преобразователя, в первую очередь, чтобы раскидать мощность равномерно по двум ключам и четырём покупным дросселям, а от работы в противофазе заметно дешевле входной конденсатор.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 05:52
Из: Saint-Peterburg
Тут приведено сравнение эффективности SEPIC и Buck-boost преобразователей и полученные при расчетах цифры. Но только расчет, без практики. На тот случай если кому интересно (входные данные близки к моим)
На практике встречался (думаю, как и все), что расчет отличается как в одну так и в другую сторону, поэтому вопрос был задан в лоб применительно к конкретной задаче. Благодарю за ответы.
... чтобы синхронно выпрямлять здесь требуется изолированный драйвер, типа Si8235.
Возможно стоит NCP4303 попробовать (низкая частота + стабилитрон для питания).
Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 08:28) *
...Это 20ампер минимум, а реально ближе к 30 и ключик 100-вольтовый (IRF8010 ?). Чисто омические потери будут значительны.
Похоже придется параллелить и драйвер хороший брать для заряда получившийся емкости.
85% КПД - это еще постараться нужно, хотя реально вполне.
сообщение Jan 6 2014, 08:19
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 08:52) *
NCP4303 попробовать
Снимают с производства. Замена — NCP4304. Ещё то же самое — IR1167, FAN6224, TEA1792, UCC24610, STSR30 и т.п.
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 10:41) *
с большой натяжкой подходят дроссели
Имелись ввиду что-то типа таких:
http://www.digikey.com/product-detail/en/P...M8785-ND/775324
А почём выйдет намотать Вы узнавали реально?
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 13:34
Из: Saint-Peterburg
не обратил внимание сразу...
Но использовать такие драйвера можно для данной задачи?
Верно, имел в виду подобные дроссели, но у них сопротивление более 10мОм - это сразу 1-2Вт потерь в каждом только в меди + к ним добавятся потери на перемагничивание...мне правда не понятно какие они будут, но т.к. материал у них Iron, то думаю что при частотах 100кГц они будут большие, а у
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Coilcra...D6moKExYQ%3d%3d
сопротивление в несколько раз меньше, и материал - Ferrite, что вселяет надежду на то, что потери на перемагничивание будут меньше.
Не узнавал, но у заказчика есть свой моточный станок, а поэтому деньги за намотку они оставляют у себя.
в любом случае можно предложить покупной вариант и вариант, когда мотать можно самостоятельно.
сообщение Jan 6 2014, 13:41
Само собой, Вам ведь 85%, а не 95% надо.
izia
сообщение Jan 7 2014, 09:23
Пользователь №: 79 819
Прикидывать к.п.д. в симуляторе дело не благодарное, по известным причинам, biggrin.gif но в 85% кукосепик, пмсм, вполне может уложиться.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 7 2014, 13:02
Из: Saint-Peterburg
Для одного преобразователя сложно найти дроссель подходящий...но думаю что стоит развести плату на два варианта
- Dmitry_Ternovsky   Выбор контроллера PSFB   Dec 23 2013, 01:35
- - Oxygen Power   Какую функцию выполняет элемент T2?   Dec 23 2013, 02:47
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Dec 23 2013, 06:47)...   Dec 23 2013, 12:47
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 16:47) По...   Dec 23 2013, 13:04
|- - MikeSchir   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 17...   Dec 23 2013, 13:26
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 17:26) Гл...   Dec 23 2013, 14:05
|- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 17...   Dec 23 2013, 14:12
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 18:12) Очевид...   Dec 23 2013, 15:01
|||- - Oxygen Power   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 19...   Dec 23 2013, 15:11
|||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Oxygen Power @ Dec 23 2013, 19:11)...   Dec 23 2013, 16:08
|||- - Herz   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 18...   Dec 23 2013, 17:39
||- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 18:12) Очевид...   Dec 23 2013, 16:55
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 20:55) То...   Dec 23 2013, 17:07
||- - НЕХ   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 21...   Dec 23 2013, 17:42
|- - MikeSchir   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 18...   Dec 23 2013, 18:07
- - Integrator1983   Известно какую - дроссельную.   Dec 23 2013, 10:59
- - НЕХ   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 05...   Dec 23 2013, 11:20
- - Herz   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 03...   Dec 23 2013, 11:22
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Herz @ Dec 23 2013, 15:22) Непонят...   Dec 23 2013, 12:44
- - Егоров   Да, особо много на синхронном выпрямителе тут не в...   Dec 23 2013, 11:34
- - Herz   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 16...   Dec 23 2013, 15:11
- - Plain   Дело не в том, а зачем вообще Вам для 400 Вт понад...   Dec 23 2013, 17:33
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 21:33) Дело н...   Dec 23 2013, 18:25
|- - MikeSchir   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 22...   Dec 23 2013, 18:27
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 22:27) Ну...   Dec 23 2013, 18:32
||- - MikeSchir   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 22...   Dec 23 2013, 18:34
|- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 21...   Dec 23 2013, 21:30
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Dec 24 2013, 01:30) Наприм...   Jan 5 2014, 22:43
- - Plain   Акцент сделан на отсутствии необходимости самодеят...   Jan 6 2014, 00:15
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 04:15) Акцент ...   Jan 6 2014, 00:33
|- - Егоров   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 04...   Jan 6 2014, 02:02
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 06:02) Ох, Дм...   Jan 6 2014, 02:15
- - Егоров   Раздавать однозначные советы для такого источника ...   Jan 6 2014, 04:28
|- - izia   Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 08:28) Раздав...   Jan 6 2014, 16:56
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 17:41) Само со...   Jan 6 2014, 13:46
||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 7 2014, 17...   Jan 7 2014, 13:37
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 7 2014, 17:37) Что-то я...   Jan 7 2014, 13:44
||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 7 2014, 17...   Jan 7 2014, 14:08
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 7 2014, 18:08) Когда я ...   Jan 8 2014, 15:36
||- - Егоров   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 19...   Jan 8 2014, 16:10
||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 19...   Jan 8 2014, 16:29
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:29) А вы вид...   Jan 8 2014, 16:33
|||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20...   Jan 8 2014, 16:45
|||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:45) С такой ...   Jan 8 2014, 16:53
|||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20...   Jan 8 2014, 17:00
|||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 8 2014, 21:00) В общем,...   Jan 8 2014, 17:04
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:29) Думаю, ч...   Jan 8 2014, 16:48
||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20...   Jan 8 2014, 16:51
||- - Егоров   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 19...   Jan 8 2014, 20:08
|- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 16...   Jan 6 2014, 17:38
- - Dmitry_Ternovsky   посчитал и получилось, что из предлагаемых покупны...   Jan 6 2014, 07:41
- - Егоров   Не игрались бы Вы с железом. Простенький феррит N8...   Jan 6 2014, 14:46
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 18:46) Не игр...   Jan 6 2014, 15:26
|- - Егоров   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 18...   Jan 6 2014, 18:48
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 22:48) Вы это...   Jan 7 2014, 02:12
|- - wim   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 7 2014, 05...   Jan 7 2014, 08:50
- - Integrator1983   ЦитатаНа сколько мне известно потери в феррите рас...   Jan 6 2014, 16:18
- - Dmitry_Ternovsky   Вот еще кандидат на роль дросселя в преобразовател...   Jan 6 2014, 16:24
- - Herz   Гугл в помощь.   Jan 8 2014, 15:50
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Herz @ Jan 8 2014, 19:50) Гугл в п...   Jan 8 2014, 16:27
- - Фролов Максим   Попробую упорядочить хаос разногласий)))Дросселя о...   Jan 8 2014, 17:56
- - Dmitry_Ternovsky   не успел записать название микросхемы, фигурировав...   Jan 9 2014, 08:51
- - Егоров   "контроллер на более низковольтнонизкоомный п...   Jan 9 2014, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
