> Stepdown DCDC 60A
Sh@dow
сообщение Oct 31 2013, 14:23
Пользователь №: 26 065
Хочу собрать сабж на основе контроллера LTC3861.
Схему взял из даташита. Вот она:
Проблема с MOSFET транзисторами. Достать их я не могу и поэтому хочу заменить на аналог.
В схеме верхний транзистор выбран на 58A а нижний на 100 A. Почему разные максимальные токи стока не понимаю?
Остановился на PSMN1R2-25YLC транзисторе как заменитель BSC010NE2LS.
И на транзисторе CSD16323Q3 как заменитель BSC050NE2LS
Подобрал по току стока и по заряду затвора. До конца не уверен что только эти параметры играют роль.
Не понятно как правильно сравнить заряды затвора для обоих транзисторов.
Пример:
CSD16323Q3 : Заряд :8.4nC при VDS = 12.5V, ID = 24A Vgs = 4.5V
BSC050NE2LS: 10.4nC при VDS=12 V, ID=30 A, VGS=0 to 10V
Емкости замеряны при немного разных условиях.
Integrator1983
сообщение Jan 6 2014, 22:49
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Заметил что транзисторы верхней индуктивности L1 нагреваются сильнее чем нижние транзисторы. По мере нагрева усиливается шум под конец шумит очень громко через минуту dcdc отрубается.
Возможно, пилу ШИМ болтает.
PS: Заметил что если выход GND DCDC подрубить к земде осцилла то при поднесении пальца к контроллеру шума нет.
Пока непонятно :D
Обнаружил такой эффект. При работающем DCDC если к котроллеру поднести палец то из катушек идет шум.
Гуглите common-mode noise. Кстати, и вопрос 1 может отпасть.
Sh@dow
сообщение Jan 7 2014, 14:50
У меня фиксированная омическая нагрузка. В таком случае ШИМ должен быть постоянный. При запуске источника вижу что ШИМ болтается.
Из за этого очевидно перегревается транзисторы.
Вот причина не понятна. Возможно наводки в цепи обратной связи и контроллер не можеть выставить PWM.
Про common-mode noise вычитал что возниает по двум причинам. Ground loop и незаземленные участки.
Допустим что плату я развел криво и имеет место быть такая штука.
Реально чтоб из за шума в обратной связи раскачивало PWM?
Ariel
сообщение Jan 7 2014, 19:33
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
судя по Вашей осциллограмме, происходит возбуд на высокой частоте. Это может быть по причине неправильной разводки. Вы бы выложили рисунок платы.
- Sh@dow   Stepdown DCDC 60A   Oct 31 2013, 14:23
- - kovigor   Цитата(Sh@dow @ Oct 31 2013, 18:23) Хочу ...   Oct 31 2013, 14:35
- - Егоров   Цитата(Sh@dow @ Oct 31 2013, 18:23) Пробл...   Oct 31 2013, 17:37
- - Sh@dow   Цитата(Егоров @ Oct 31 2013, 20:37) Потом...   Nov 1 2013, 07:50
|- - Herz   Цитата(Sh@dow @ Nov 1 2013, 09:50) Если н...   Nov 1 2013, 08:11
|- - Sh@dow   Цитата(Herz @ Nov 1 2013, 11:11) Во-первы...   Nov 1 2013, 08:26
|- - Herz   Цитата(Sh@dow @ Nov 1 2013, 10:26) Про ма...   Nov 1 2013, 08:56
- - Sh@dow   Собрал вышеупомянутый источник. Тестирую на токе 1...   Dec 28 2013, 17:07
|- - maksimp   Цитата(Sh@dow @ Dec 28 2013, 20:07) По те...   Dec 29 2013, 11:51
|- - Sh@dow   Цитата(maksimp @ Dec 29 2013, 15:51) Част...   Jan 6 2014, 17:43
|- - Sh@dow   Вобщем локализовал проблему. При включении dcdc с ...   Jan 6 2014, 22:20
- - Sh@dow   Перешел на меньший ток (нагрузка). Решил замерить...   Jan 7 2014, 20:33
- - krux   каким образом вы сделали "фиксированную омиче...   Jan 7 2014, 22:14
|- - Sh@dow   Спасибо за критику. Для тока 20ампер брал провод ...   Jan 7 2014, 22:55
- - Sh@dow   При разводке стараются избежать больших контуров с...   Jan 8 2014, 14:16
|- - Sh@dow   Удалось кое в чем разобраться. Просмотрел путь обр...   Jan 10 2014, 08:49
- - Integrator1983   ЦитатаПросмотрел путь обратного тока драйвера мосф...   Jan 10 2014, 21:44
- - Sh@dow   Заменил переходные отверстия на целый полигон а ег...   Jan 18 2014, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
