> Рекордсмен среди коротких турбокодов?
Dr.Alex
сообщение Jan 6 2014, 15:44
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Никто не интересовался, какой из стандартизованных турбокодов работает ближе всего к шеннону?
Интересуют только коды длиной менее килобита. Лучше даже ближе к 512 битам.
Понятно что от декодера тоже зависит, но будем считать что декодер оптимален.
Serg76
сообщение Jan 8 2014, 13:55
Пользователь №: 26 775
Могу ошибиться, но наиболее эффективными кодами будут коды с меньшей избыточностью, т.е. кодовые конструкции, где в качестве компонентных будут выступать коды с проверкой на четность, Хемминг будет менее эффективным. Вопрос в другом: хватит ли при этом помехоустойчивости? И, во-вторых, при такой малой длине фрейма может оказаться, что выгоднее использовать Витерби, эффективных LDPC при таких коротких фреймах я не встречал пока.
Dr.Alex
сообщение Jan 8 2014, 16:00
Из: моська, RF
Смотря что под этим подразумевать. На примере LDPC знаю, что чем меньше избыточность (выше R), тем код может быть ближе к пределу Шеннона для BIAWGN. Но штука в том, что чем выше R, тем сам предел BIAWGN дальше от "предела Шеннона вообще".
Чтобы не быть голословным:
- при R = 1/4 предел BIAWGN всего на 0.05 дБ выше предела "вообще"
- при R = 1/2 предел BIAWGN на 0.188 дБ выше предела "вообще"
- при R = 9/10 предел BIAWGN почти на 2 дБ выше предела "вообще"
- при дальнейшем приближении R к единице разница быстро уходит на бесконечность
Поэтому с точки зрения приближения к Шеннону коды с рэйтом более 1/2 невыгодны.
Ну эффективность всё-таки сначала нужно как-то задефайнить.
Существует код LDPC длины 512 (1/2), работающий на расстоянии ~2.5 дБ от Шеннона. Сомневаюсь, что старый Витерби+RS может его побить, иначе его бы и не прекращали использовать.
Но мне казалось, что турбосвёрточные всё-таки получше должны работать при таких длинах. (У меня с ними практического опыта нет, в отличие от LDPC, поэтому вот пытаюсь разобраться.) А на короткие LDPC сейчас огромные усилия исследователей направлены в основном из-за того, что они свободны, в отличие от турбо, требующих лицензирования, роялти и всё такое, так думалось мне.
Но пока почему-то не вижу стандартизованных турбо, которые бы обошли вышеупомянутый LDPC, от чего испытываю когнитивный диссонанс.
Serg76
сообщение Jan 8 2014, 16:34
так я о том же самом и говорил
честно говоря, не совсем понятно, что имеется ввиду
не буду что-то конкретно утверждать, надо "покопаться" в источниках, но по-моему Витерби еще рано хоронить, если не изменяет память, то в каких-то несовсем еще древних стандартах он до сих пор используется, тоже надо будет "пошуршать".
да, кстати, сверточные турбокоды (циркулярные) как бинарные, так и небинарные используются в современных стандартах и как раз на таких коротких фреймах (можете глянуть DVB-RCS (2)).
Dr.Alex
сообщение Jan 8 2014, 17:33
Из: моська, RF
То что я назвал "предел Шеннона вообще" - это предел без ограничения на тип модуляции, и он задаётся известной всем нам с детства формулой C=W*log2(1+S/N).
Но если у нас скажем QPSK, то предел уже другой (BIAWGN), и он выше (хуже) предела "вообще".
При R стремящемся к 0 пределы сливаются, при R стремящемся к 1 (что соответствует отсутствию кодирования) разница становится бесконечной. (Физический смысл очевиден: QPSK без кодирования может обеспечить сколь угодно малую вероятность ошибки только если шума вообще нет.)
Другими словами::
Если к примеру S/N > 0 дБ, то мы можем передавать 1 бит/c/Гц без ошибок, это и есть предел "вообще".
Но если у нас BIAWGN, то это возможно только при S/N > 0.188 дБ.
И с увеличением спектральной эффективности свыше 1 бит/c/Гц эта поправка быстро растёт и стремится к бесконечности.
Цитата(des00 @ Jan 8 2014, 18:16) *
сейчас изучаю стандарт 802.16
Мда, первая же найденная статья удивила.
Если ей верить, то их LDPC и CTC одинаковой длины 576 (1/2) и работают одинаково (те же упомянутые мной ~2.5 дБ до Шеннона, что забавно), и не понятно, зачем они оба нужны? :-/
des00
сообщение Jan 8 2014, 19:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в конце указано что при прочих равных LDPC декодируются проще. И еще у CTC там 8 итераций, а у LDPC 100. И мне показалось странным что они не рассматривали BTC коды.
andyp
сообщение Jan 8 2014, 20:06
Пользователь №: 39 163
Кину свои несколько копеек - BTC предлагались как альтернатива для высоких (R здорово больше чем 1/2) скоростей кодирования. На сколько помню, у них проблемы когда нужна гибкость (несколько поддерживаемых одной схемой скоростей кодирования и более-менее плавное изменение размеров блока). Как по этим параметрам обстоят дела у совеременных LDPC просто не знаю.
- Dr.Alex   Рекордсмен среди коротких турбокодов?   Jan 6 2014, 15:44
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Jan 8 2014, 23:06) Кину св...   Jan 8 2014, 20:32
|- - andyp   Цитата(Serg76 @ Jan 9 2014, 00:32) для ...   Jan 8 2014, 20:37
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Jan 8 2014, 23:37) спасибо...   Jan 8 2014, 20:54
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Jan 8 2014, 15:54) кроме ...   Jan 9 2014, 02:55
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jan 9 2014, 04:55) а может...   Jan 9 2014, 07:36
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Jan 9 2014, 05:55) а может...   Jan 9 2014, 17:27
|- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Jan 9 2014, 19:27) в прин...   Jan 9 2014, 23:35
- - des00   сейчас изучаю стандарт 802.16. для коротких турбок...   Jan 8 2014, 14:16
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Jan 8 2014, 17:16) Причем ...   Jan 8 2014, 14:32
- - Serg76   Dr.Alex а не проще рассматривать всю эту совокупно...   Jan 8 2014, 17:38
|- - Dr.Alex   Цитата(Serg76 @ Jan 8 2014, 21:38) Dr.Ale...   Jan 8 2014, 17:44
|- - Serg76   Цитата(Dr.Alex @ Jan 8 2014, 20:44) Не по...   Jan 8 2014, 18:13
|- - Dr.Alex   Цитата(Serg76 @ Jan 8 2014, 22:13) Я не с...   Jan 8 2014, 18:47
|- - Serg76   Цитата(Dr.Alex @ Jan 8 2014, 22:47) Я и н...   Jan 8 2014, 19:18
||- - Dr.Alex   Цитата(Serg76 @ Jan 8 2014, 23:18) при фи...   Jan 8 2014, 19:26
|- - Tpeck   Цитата(Dr.Alex @ Jan 8 2014, 21:47) Инжен...   May 18 2016, 11:12
- - andyp   почитал это про F-LDPC. Выглядит впечатляюще. Очен...   Jan 8 2014, 21:01
- - Serg76   Maverick да, конечно, ссылка в личке. Кое-что выкл...   Jan 10 2014, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
