void const *argument, Что это? |
Jan 6 2014, 23:38
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вообще-то компилятор должен "съедать" этот параметр при вызове функции и без явного преобразования. Как и для параметра "void *" компилятор должен принимать указатель на любой неконстантный объект из соответствующего адресного пространства. Если отказывается, то это наверное плохой компилятор. Без явного преобразования очевидно, что безопаснее. Цитата(ViKo @ Jan 7 2014, 02:35)  Нужно поправить - брать адрес структуры. Какая разница в данном случае, с амперсандом или без? В случае когда голый идентификатор структуры без указания поля. Однозначнее, конечно, было бы с амперсандом, но на данный момент в Си оба варианта вроде бы одинаковые. Цитата(megajohn @ Jan 7 2014, 02:18)  если оно будет на стеке, то по моменту запуска самой задачи естветсвено всё уплывет. Квалификатор const не запретит передачу локальной переменной. Не встать на грабли - забота программиста. const в параметре "проявит себя" только внутри тела функции, когда этот указатель без явного преобразования будет передан параметром или присвоен другому типизированному указателю на константу. Цитата(megajohn @ Jan 7 2014, 02:18)  то есть так нельзя Suart_init mb_cfg = { 0, 9600 }; task_start( mb_task, ..., (void*)mb_cfg );
а так можно const Suart_init mb_cfg = { 0, 9600 }; task_start( mb_task, ..., (void*)mb_cfg ); Второй вариант тоже будет на стеке. Просто менять его значения нельзя будет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 7 2014, 02:22
Jan 7 2014, 08:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(GetSmart @ Jan 7 2014, 02:38)  Какая разница в данном случае, с амперсандом или без? В случае когда голый идентификатор структуры без указания поля. Однозначнее, конечно, было бы с амперсандом, но на данный момент в Си оба варианта вроде бы одинаковые. Возможно, в других языках варианты одинаковые. Но не в С. В C можно структуру передавать в функцию, именно, по значению, а не по ссылке. Т.е., имя структуры не есть ее адрес. В отличие от массива.
Jan 7 2014, 10:08
Из: Россия
Цитата(ViKo @ Jan 7 2014, 14:50)  Возможно, в других языках варианты одинаковые. Но не в С. Чем отличается результат двух вариантов выражений со структурами ниже? Код (void*)&mb_cfg и (void*)mb_cfg Если отличаются, то в каких компиляторах. Идентификатор/имя массива тоже не является адресом его первого элемента. Иначе выражение &mass было бы аналогом &(&mass[0]). Взятие адреса от адреса в Си допустимо?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 7 2014, 10:18
Jan 7 2014, 10:18
Цитата(GetSmart @ Jan 7 2014, 13:08)  Чем отличается результат двух вариантов выражений со структурами ниже? Код (void*)&mb_cfg и (void*)mb_cfg Если отличаются, то в каких компиляторах. Тем, что второй вариант не компилируется. Keil V5.1.0 source\exsUSB.c(164): error: #171: invalid type conversion Led9_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)led9); А в каком компиляторе работают оба?
Jan 8 2014, 11:10
Цитата(GetSmart @ Jan 8 2014, 13:56)  Кейлу логично было бы запретить использование (void *)&mass. Наверное, так оно и есть. Проверил. Получил. uint16_t arr[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; uint16_t *parr = &arr; source\Exercises.c(159): error: #144: a value of type "uint16_t (*)[10]" cannot be used to initialize an entity of type "uint16_t *" На uint16_t *parr = &arr[0]; не ругается, естественно. На uint16_t *parr = (uint16_t *)&arr; тоже не ругается!
Jan 9 2014, 01:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ViKo @ Jan 8 2014, 20:30)  Почему же он неявное приведение не делает? Потому что таковы правила языка. Это называется "безопасность типов" (type safety). Он не даем вам случайно спутать теплое с мягким и мух с котлетами. Но и оставляет вам право сделать это, если вам это действительно нужно, через явное приведение типов.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
ViKo void const *argument Jan 6 2014, 19:06 megajohn ну к примеру у вас на контроллере два UART
и в од... Jan 6 2014, 19:57 ViKo Цитата(megajohn @ Jan 6 2014, 22:57) то е... Jan 6 2014, 20:35 kosyak© Вот зачем оно конст...? Jan 6 2014, 20:14 megajohn если оно будет на стеке, то по моменту запуска сам... Jan 6 2014, 20:18 kosyak© тогда уж
task_start( mb_task, ..., (void const*)... Jan 6 2014, 20:40    GetSmart Цитата(ViKo @ Jan 7 2014, 16:18) Led9_id ... Jan 7 2014, 10:38     ViKo Цитата(GetSmart @ Jan 7 2014, 13:29) Пред... Jan 7 2014, 10:42      Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Jan 8 2014, 11:21) Мое мнен... Jan 8 2014, 10:51  GetSmart Цитата(ViKo @ Jan 7 2014, 14:50) В C можн... Jan 10 2014, 11:45   ViKo Цитата(GetSmart @ Jan 10 2014, 14:45) Ну ... Jan 10 2014, 11:59    GetSmart Цитата(ViKo @ Jan 10 2014, 17:59) Как это... Jan 10 2014, 12:07     ViKo Цитата(GetSmart @ Jan 10 2014, 15:07) Ещё... Jan 10 2014, 14:13 megajohn Цитата(GetSmart @ Jan 7 2014, 03:38) Квал... Jan 7 2014, 10:20 Tarbal В процессорах с Гарвардской архитектурой AVR, PIC,... Jan 9 2014, 02:47 Сергей Борщ Цитата(Tarbal @ Jan 9 2014, 04:47) В проц... Jan 9 2014, 07:28  Herz Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2014, 09:28) А... Jan 9 2014, 08:11   Сергей Борщ Цитата(Herz @ Jan 9 2014, 10:11) А каким ... Jan 9 2014, 12:19    ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2014, 15:19) Я... Jan 9 2014, 12:24     Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Jan 9 2014, 14:24) Да, с ло... Jan 9 2014, 12:44  ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2014, 10:28) А... Jan 9 2014, 08:16  Tarbal Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2014, 10:28) Н... Jan 9 2014, 18:55 GetSmart Цитата(Tarbal @ Jan 9 2014, 08:47) В проц... Jan 10 2014, 19:22 andrewlekar При чём тут static вообще? На ARMах const в опреде... Jan 9 2014, 10:17 XVR Использование ключевых слов static и/или const для... Jan 9 2014, 10:20 ViKo Цитата(XVR @ Jan 9 2014, 13:20) Поэтом, п... Jan 9 2014, 10:36 andrewlekar Цитатадля каких именно компиляторов
Ни для каких. ... Jan 9 2014, 10:27 andrewlekar Что, вашему компилятору не хватает ума разместить ... Jan 9 2014, 10:40 andrewlekar Что вы этим гениальным кодом хотите проверить? В c... Jan 10 2014, 05:29 Tarbal Цитата(andrewlekar @ Jan 10 2014, 08:29) ... Jan 10 2014, 14:22 редактор Цитатато надо было указать квалификатор __flash.
О... Jan 10 2014, 08:04 andrew_b Цитата(редактор @ Jan 10 2014, 12:04) con... Jan 10 2014, 08:54 ViKo Удостоверился в Кейл для глобальных переменных:
- ... Jan 10 2014, 09:45 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Jan 10 2014, 11:45) Удостов... Jan 10 2014, 11:05 andrewlekar ЦитатаУ кого есть IAR AVR?
ЦитатаДля процессора с ... Jan 10 2014, 17:30 Tarbal Цитата(andrewlekar @ Jan 10 2014, 21:30) ... Jan 10 2014, 22:35 andrewlekar ЦитатаНичего не понял. Может попробуете еще раз вы... Jan 11 2014, 06:32 Tarbal Цитата(andrewlekar @ Jan 11 2014, 10:32) ... Jan 11 2014, 18:22  Сергей Борщ Цитата(Tarbal @ Jan 11 2014, 20:22) Я вам... Jan 11 2014, 19:33   Tarbal Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2014, 22:33) ... Jan 13 2014, 12:28 Tarbal Вот документ.
На странице 5 есть информация о разм... Jan 14 2014, 13:10 demiurg_spb Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 17:10) Вот д... Jan 14 2014, 15:42  Tarbal Цитата(demiurg_spb @ Jan 14 2014, 19:42) ... Jan 14 2014, 16:09   demiurg_spb Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 20:09) Прост... Jan 14 2014, 16:34    Tarbal Цитата(demiurg_spb @ Jan 14 2014, 20:34) ... Jan 14 2014, 18:46     Сергей Борщ Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 20:46) О ста... Jan 15 2014, 07:37 Сергей Борщ Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 15:10) Вот д... Jan 14 2014, 18:09 andrewlekar Ну вот я собрал ваш код при помощи IAR AVR 5.3. Во... Jan 15 2014, 04:53 Tarbal Цитата(andrewlekar @ Jan 15 2014, 08:53) ... Jan 15 2014, 13:13  Сергей Борщ Цитата(Tarbal @ Jan 15 2014, 15:13) И как... Jan 15 2014, 15:23 dxp Очень плотно использовал IAR для AVR в конце девян... Jan 15 2014, 13:49 Tarbal Цитата(dxp @ Jan 15 2014, 17:49) Очень пл... Jan 16 2014, 23:40
