> DC/DC Входное 250...600В в 230В 1А, Посоветуйте топологию.
Stas
сообщение Jan 9 2014, 16:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Надо сделать преобразователь из (250...600)В постоянного входного в 230В 1А постоянного выходного. Какую топологию выбрать? Серия не более 12 шт и мотать все индукторы мне)). Основное требование - живучесть, те кз и хх не исключены, высокий кпд не важен.
Исходя из высокого входного, для понижения напряжения на ключах, тут уместен прямоходовый: полумост с емкостным делителем или косой мост.
Однако мучит мысль про обратноходовый косой мост. Выбросов из-за индуктивности рассеяния на ключах нет. Кз не смертельно. Трансформатор сделать на кольце из материала с распределенным зазором типа Kool Mu. Предварительные расчеты показывают, что на частоте 50 кГц и в режиме неразрывных токов потери на трансформаторе вполне приемлемы. Чем плох такой вариант?
Starichok51
сообщение Jan 9 2014, 17:18
Пользователь №: 68 454
обратноходовый косой мост здесь вполне уместен.
но совершенно не уместен режим неразрывного тока, так как ключам придется открываться, когда диоды еще открыты.
следует применять заведомо разрывный ток.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- Stas   DC/DC Входное 250...600В в 230В 1А   Jan 9 2014, 16:49
|- - Stas   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 22:18) о...   Jan 10 2014, 01:02
|- - Stas   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 22:18) о...   Jan 10 2014, 17:37
||- - Егоров   Цитата(Stas @ Jan 10 2014, 21:37) Мб тут ...   Jan 10 2014, 19:18
|- - нищеброд   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 20:18) н...   Jan 10 2014, 18:53
|- - Stas   Цитата(нищеброд @ Jan 10 2014, 23:53) На ...   Jan 11 2014, 07:06
- - Oxygen Power   Непонятно, гальваника нужна? Если не нужна, тогда...   Jan 9 2014, 17:59
- - Фролов Максим   Согласен, обратноходовой косой мост очень в тему. ...   Jan 9 2014, 19:00
|- - нищеброд   Цитата(Фролов Максим @ Jan 9 2014, 22:00)...   Jan 9 2014, 20:52
|- - velkarn   Цитата(Фролов Максим @ Jan 9 2014, 23:00)...   Jan 10 2014, 06:03
- - Integrator1983   ЦитатаА в этой топологии напряжение на ключе равно...   Jan 9 2014, 21:48
|- - нищеброд   Цитата(Integrator1983 @ Jan 10 2014, 00:4...   Jan 10 2014, 16:57
- - Oxygen Power   Стабилизированный синхронный преобразователь + пол...   Jan 10 2014, 02:35
- - Starichok51   ну, это, как в том анекдоте: - дайте таблетки от ж...   Jan 10 2014, 07:48
- - Фролов Максим   Мотать на каркасах ETD куда проще, чем на кольцах....   Jan 10 2014, 13:58
- - Plain   Цитата(Stas @ Jan 9 2014, 19:49) Серия не...   Jan 10 2014, 18:41
- - a3ron   Цитата(Stas @ Jan 9 2014, 20:49) Однако м...   Jan 10 2014, 19:24
- - Егоров   Скорее всего, большими рабочими напряжениями. Во в...   Jan 10 2014, 19:46
- - Integrator1983   ЦитатаМоя практика показала, что при замене его на...   Jan 10 2014, 21:19
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Jan 11 2014, 00:1...   Jan 11 2014, 00:44
- - Integrator1983   ЦитатаНе совсем понимаю почему, но при большем ном...   Jan 11 2014, 00:47
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Jan 11 2014, 03:4...   Jan 11 2014, 01:36
- - Starichok51   я не имел дело с карбидом кремния, и не знаю, что ...   Jan 11 2014, 07:55
- - Stas   Ок. Спасибо Starichok51. Вобщем буду делать косой ...   Jan 11 2014, 08:00
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
