> Система с постоянным сквозным Кус
Tuvalu
сообщение Jan 9 2014, 16:25
Пользователь №: 72 254
Здравствуйте, форумчане!
Прошу вашей помощи. Мне необходимо разработать систему из входного/выходного усилителей, которые обрамляют некий чёрный ящик, содержимое которого в данном случае не имеет значения.
Регулировка Кус может осуществляться, например, сдвоенным потенциометром. Сквозной Кус (от входа до выхода) должен оставаться постоянным (в частном случае =100) во всём диапазоне регулирования, +/-погрешность от рассогласования половинок потенциометра, плюс, некоторая погрешность, скажем, 5-10%. Регулировать можно как-то иначе, например электронным образом, но относительно просто и недорого. КНИ особого значения не имеет, допустимо 5-10%. Требования к входным шумам умеренные - достаточно 15-20 нВ/корень_из_Гц. Не хочется связываться с децилинейными VCA (dB/mV), вроде SSM2164 или THAT2180/2181, т.к. они дефицитны и дороги, хотя с ними получилось бы автоматически идеально. Желательно вх. и вых. усилители собрать на ОУ. Все мои попытки перебора известных схем регулирования Кус в ОУ давали точное совпадение по краям (К=1 и 100) с той или иной неудовлетворительной разбалансировкой в промежуточных положениях.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 9 2014, 17:27
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 9 2014, 17:04
Guests
Что-то как-то заморочено изложено..
Возьмите цифровой потенциометр для электронной ( цифровой ) регулировки и Ваши проблемы решены.
Не?
P.S.
Надо учитывать желаемые частотный диапазон и дискретность.
Tuvalu
сообщение Jan 9 2014, 17:21
Хорошо, попробую попроще: если вместо среднего "кубика" поставить перемычку, то при кручении сдвоенного потенциометра уровень вых. сигнала не должен меняться.
Не?
Не. Цифровой потенциометр, к сожалению, в данном проекте нежелателен. Данность такая.
50Гц-10кГц примерно.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 9 2014, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
