> DC/DC Входное 250...600В в 230В 1А, Посоветуйте топологию.
Stas
сообщение Jan 9 2014, 16:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Надо сделать преобразователь из (250...600)В постоянного входного в 230В 1А постоянного выходного. Какую топологию выбрать? Серия не более 12 шт и мотать все индукторы мне)). Основное требование - живучесть, те кз и хх не исключены, высокий кпд не важен.
Исходя из высокого входного, для понижения напряжения на ключах, тут уместен прямоходовый: полумост с емкостным делителем или косой мост.
Однако мучит мысль про обратноходовый косой мост. Выбросов из-за индуктивности рассеяния на ключах нет. Кз не смертельно. Трансформатор сделать на кольце из материала с распределенным зазором типа Kool Mu. Предварительные расчеты показывают, что на частоте 50 кГц и в режиме неразрывных токов потери на трансформаторе вполне приемлемы. Чем плох такой вариант?
Фролов Максим
сообщение Jan 9 2014, 19:00
Пользователь №: 77 308
Согласен, обратноходовой косой мост очень в тему. Только хочу отметить что ни косой полумост, ни уж тем более полумост с емкостным делителем, не даст снижения напряжения на ключах. В этих топологиях напряжение на ключе равно входному напряжению источника. Исключение составляет Push-Pull где на ключах удвоенное входное напряжение. Да, при включении транзистора при открытом диоде в транзисторе возрастут потери, но можно применить карбид-кремниевые диоды фирмы CREE, прекрасно работают. Кстати заточены под PFC, что сопоставимо с косым полумостом в обратноходовой топологии.
Силовой трансформатор можно намотать на каркасе ETD59 с ферритом N87, конструкция позволяет сделать зазор, около 0,2мм суммарно, частоту сделать килогерц 25, максимум 40, при этом потери в меди будут чуть больше чем в сердечнике. По виткам: на вскидку около 50 витков в первичке, даже может и 40 вполне будет, во вторичке около 30 витков, это "на глаз", точно не просчитывал, конечно это под режим непрерывных токов. Выходной диод - как вариант C4D02120A. В принципе их же можно и в качестве обратных диодов в косом мосте применить. Транзисторы не прикидывал, но рекомендую IGBT фирмы IXYS или MOSFET фирмы STM.
нищеброд
сообщение Jan 9 2014, 20:52
Пользователь №: 75 016
А в этой топологии напряжение на ключе равно половине напряжения питания.
- Stas   DC/DC Входное 250...600В в 230В 1А   Jan 9 2014, 16:49
- - Starichok51   обратноходовый косой мост здесь вполне уместен. но...   Jan 9 2014, 17:18
|- - Stas   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 22:18) о...   Jan 10 2014, 01:02
|- - Stas   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 22:18) о...   Jan 10 2014, 17:37
||- - Егоров   Цитата(Stas @ Jan 10 2014, 21:37) Мб тут ...   Jan 10 2014, 19:18
|- - нищеброд   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 20:18) н...   Jan 10 2014, 18:53
|- - Stas   Цитата(нищеброд @ Jan 10 2014, 23:53) На ...   Jan 11 2014, 07:06
- - Oxygen Power   Непонятно, гальваника нужна? Если не нужна, тогда...   Jan 9 2014, 17:59
|- - velkarn   Цитата(Фролов Максим @ Jan 9 2014, 23:00)...   Jan 10 2014, 06:03
- - Integrator1983   ЦитатаА в этой топологии напряжение на ключе равно...   Jan 9 2014, 21:48
|- - нищеброд   Цитата(Integrator1983 @ Jan 10 2014, 00:4...   Jan 10 2014, 16:57
- - Oxygen Power   Стабилизированный синхронный преобразователь + пол...   Jan 10 2014, 02:35
- - Starichok51   ну, это, как в том анекдоте: - дайте таблетки от ж...   Jan 10 2014, 07:48
- - Фролов Максим   Мотать на каркасах ETD куда проще, чем на кольцах....   Jan 10 2014, 13:58
- - Plain   Цитата(Stas @ Jan 9 2014, 19:49) Серия не...   Jan 10 2014, 18:41
- - a3ron   Цитата(Stas @ Jan 9 2014, 20:49) Однако м...   Jan 10 2014, 19:24
- - Егоров   Скорее всего, большими рабочими напряжениями. Во в...   Jan 10 2014, 19:46
- - Integrator1983   ЦитатаМоя практика показала, что при замене его на...   Jan 10 2014, 21:19
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Jan 11 2014, 00:1...   Jan 11 2014, 00:44
- - Integrator1983   ЦитатаНе совсем понимаю почему, но при большем ном...   Jan 11 2014, 00:47
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Jan 11 2014, 03:4...   Jan 11 2014, 01:36
- - Starichok51   я не имел дело с карбидом кремния, и не знаю, что ...   Jan 11 2014, 07:55
- - Stas   Ок. Спасибо Starichok51. Вобщем буду делать косой ...   Jan 11 2014, 08:00
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
