> Управление DC мотором с помощью симистора, Защита схемы при пробое симистора
KSN
сообщение Dec 28 2013, 04:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Приветствую. Вот есть такой фрагмент схемы управления мотором разработанный китайскими разработчиками. MOC3023 коммутируется при переходе через "0" . Тип мотора - неизвестно, сделано в Китае. Измерил ток в рабочем состоянии 0.3А, при пуске 0.7А. Неприятность ситуации: в какой-то момент умирает симистор, мотор медленно вращается, останавливается и затем окружающий его пластик плавится/загорается. Вопросы:
1. Какие меры защиты предпринять, чтобы избежать подобного?
2. Из каких соображений рассчитывается номинал R4? В application note по симисторам не нашел вразумительного ответа, везде есть рекомендации 100-500 Ом.
3. Хотелось бы понять причину пробоя симистора.
KSN
сообщение Dec 29 2013, 06:16
Из: Новосибирск
Это фрагмент силовой части платы, которая устанавливается в китайских кофе-машинах. Изделий порядка 300-400 плат/месяц. Раньше проблем не было, теперь вдруг появились. Рябата просили помочь разобраться в чем дело, вот вникаю. По номиналам и типам компонентов отличий никаких (старые и новые партии плат). Параметры двигателя: R~14 Ом, L~ 2 mH (разобрал один экземпляр). Диоды в мосту - целые.
На одной из плат при подаче питания сразу включается мотор, но не на полные обороты. Посмотрел осциллографом: симистор но одной из полуволн открывается (но не полная полуволна). Снизил номинал R4 до 560 Ом - стал работать штатно.
Другой экземляр: неисправен симистор, часть полуволны пропускает - мотор вращается, потом мотор остановился/заклинило и мотор стал дымить, пластик плавится. В результате КЗ обмоток на корпус мотора.
Изначально были подозрения, что что-то не так со снабберной цепью, буду плотно изучать application note (раньше с симисторами не работал) по расчету цепей. Если у кого есть опыт, научите как бысто посчитать. Насколько важна снабберная цепочка для оптосимистора? И остается актуальным вопрос: какие еще схемотехнические меры предпринять во избежание возгорания/пожара?
Также ребята отметили, что тестировали их у себя (по несколько сотен вкл/выкл мотора) - все работает. Поставили клиенту - после 100-150 чашек кофе - мотор или не включается или не выключается и в этом случае - дым. Проверил управляющий сигнал на MOC3023: после "0" с задержкой 2-2.5мс подается импульс длительностью 3мс. Ток через оптосимистор в этом случае не превышает предельного значения (по даташиту).
OWEN
сообщение Jan 10 2014, 11:32
Пользователь №: 22 167
И что, на всех платах проблема появилась?
Цитата(KSN @ Dec 30 2013, 05:59) *
Подумываю о защите по току, причем радикально: поставить мощное реле ..........
Оно Вам надо? жили же без этого раньше
Мне кажется что причина кроется в перегреве эл.двигателя из-за пониженного напряжения питания последнего (нагрузка на валу постоянная, ток вырастет)
Я бы проверил вот что:
1. величину напряжения на моторе стрелочным прибором в штатном режиме, и сравнил его с сетевым (за минусом падения на диодном мосту, симисторе и термисторе).. Симистор обязательно должен пропускать обе полуволны сетевого... Если не включается полностью, или включается только одна полуволна,то причина может быть в низкой температуре окружающей среды...такое бывает...
2. падение напряжения на термисторе, по мере его разогрева
Как часто происходит пуск-стоп мотора? Если не давать выдержку времени для остывания термистора, пусковой ток при каждом новом пуске не будет ограничиваться...Температурная постоянная времени у этого термистора большая
Сообщение отредактировал OWEN - Jan 10 2014, 11:33
- KSN   Управление DC мотором с помощью симистора   Dec 28 2013, 04:25
- - тавр   Цитата(KSN @ Dec 28 2013, 08:25) Приветст...   Dec 28 2013, 08:19
- - kovigor   Цитата(KSN @ Dec 28 2013, 08:25) 3. Хотел...   Dec 28 2013, 18:45
|- - kovigor   Цитата(KSN @ Dec 29 2013, 09:16) И остает...   Dec 29 2013, 18:49
||- - KSN   Цитата(kovigor @ Dec 30 2013, 01:49) Что ...   Dec 30 2013, 02:59
||- - wim   Цитата(KSN @ Dec 30 2013, 05:59) Подумыва...   Dec 30 2013, 06:10
- - Plain   Похоже на то, что двигатели стали мотать проводом ...   Dec 29 2013, 07:00
|- - KSN   Цитата(Plain @ Dec 29 2013, 14:00) Похоже...   Dec 29 2013, 07:18
- - Oxygen Power   Уберите R4.   Dec 30 2013, 03:27
|- - Abell   Цитата(Oxygen Power @ Dec 30 2013, 06:27)...   Jan 11 2014, 16:37
|- - OWEN   Цитата(Abell @ Jan 11 2014, 20:37) и не у...   Jan 11 2014, 18:36
|- - Abell   Цитата(OWEN @ Jan 11 2014, 21:36) Не услы...   Jan 11 2014, 18:43
|- - OWEN   Цитата(Abell @ Jan 11 2014, 22:43) ага......   Jan 11 2014, 19:02
- - TSerg   Стоит почитать здесь и обратить внимание на трех-к...   Dec 30 2013, 07:34
|- - KSN   Цитата(TSerg @ Dec 30 2013, 14:34) http:/...   Dec 30 2013, 10:03
- - Plain   Может и так, но мотор-то может задымить только от ...   Dec 30 2013, 11:02
- - TSerg   ЦитатаИзмерил ток в рабочем состоянии 0.3А, при пу...   Dec 30 2013, 13:40
|- - тавр   Цитата(TSerg @ Dec 30 2013, 17:40) Вот эт...   Dec 30 2013, 14:54
- - KSN   По мотору: узел механики перебирали (несколько узл...   Jan 10 2014, 03:07
- - KSN   В том то и дело, что не на всех. 1 плата привела к...   Jan 10 2014, 17:09
- - TSerg   Если есть управляющий MCU, то всякие там термистор...   Jan 10 2014, 21:23
|- - OWEN   Цитата(TSerg @ Jan 11 2014, 00:23) И да, ...   Jan 10 2014, 23:56
|- - KSN   Цитата(TSerg @ Jan 11 2014, 04:23) Если е...   Jan 11 2014, 08:17
- - TSerg   Так не только я об этом говорил. P.S. Если посмот...   Jan 11 2014, 08:23
- - TSerg   По двигателю: - сделать замеры сопротивления якорн...   Jan 11 2014, 10:18
- - Oxygen Power   Какое падение напряжения на открытом симисторе и к...   Jan 11 2014, 19:46
- - Abell   KSN, если решать проблему радикально - убирать всю...   Jan 12 2014, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.04124 секунд с 7
