Jan 9 2014, 21:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(EUrry @ Jan 9 2014, 23:15)  СВЧ к этой теме не относятся, т. к. "танталы" и сопоставимые с ним "керамические" не являются СВЧ заведомо. СВЧ начинается с 300 MHz. Завтра, если не забуду, приведу пример "сопоставимой керамики". P.S. Вот они... правда не совсем универсального применения (наверное) Серия NF http://www.murata.com/products/emc/basic/f...e/nf_intro.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jan 10 2014, 05:59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 01:38)  Вот они... правда не совсем универсального применения (наверное) Серия NF Коварные конденсаторы. Как фильтры - да, неплохие, и обязательно в связке с индуктивностями или ферритовыми бусинками, потому как графики в документах приведены для сопротивления источника и нагрузки по 50 Ом. Как блокирующие конденсаторы по питанию, в 2-х терминальном режиме - не годятся, характеристики хуже широких 0204, 0306, 0508, и даже простых конденсаторов, но с диэлектриком NPO/C0G. Наступали уже на эти "грабли". Для частот до 300 МГц придумали специальные 8-ми и 10-ти терминальные конденсаторы, выше - нужно лепить "слоеный пирог" из PCB, о чем неоднократно упоминали производители FPGA.
Jan 10 2014, 07:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(rloc @ Jan 10 2014, 09:59)  Как блокирующие конденсаторы по питанию, в 2-х терминальном режиме - не годятся, характеристики хуже ..... Что-то я не понял юмора.  Это их основное предназначение - фильтрация питания. NFM31P - 27 uF, 6.3V, 6A (нашел я их на схеме какого-то кита) http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/im...S0111NFM31P.pdfЯ их собрался использовать на выходе LDO (LP38798SD) Еще можно посмотреть на на "экзотику" X2Y http://www.x2y.com/(Но по-моему они по структуре аналогичны NFM) P.S. Кстати, в Вы какой тип NFM использовали? Они есть для разных задач.
Jan 10 2014, 14:14
Из: Moscow
Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 11:33)  Это их основное предназначение - фильтрация питания. Вот именно, что фильтрация, иными словами по параметру S21, как ФНЧ, потери на высоких частотах неплохие, а по S11 - нет широкополосного низкоомного отражения. Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 11:33)  Я их собрался использовать на выходе LDO (LP38798SD) Это пожалуйста. А в качестве блокирующего конденсатора по питанию - нет. В крайнем случае - в дополнение к другим.
Мучающийся Тантал vs керамика Nov 22 2013, 08:47 vitan Оно должно хорошо работать в районе 2,5 МГц судя п... Nov 22 2013, 08:54 KSN А что за стабилизатор вы используете? Nov 22 2013, 08:57 Мучающийся Цитата(KSN @ Nov 22 2013, 12:57) А что за... Nov 22 2013, 09:44  vitan Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 13:44) В... Nov 22 2013, 09:47   Мучающийся Цитата(vitan @ Nov 22 2013, 13:47) Гы. Ка... Nov 22 2013, 09:51    vitan Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 13:51) А... Nov 22 2013, 09:53  rloc Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 13:44) а... Nov 25 2013, 10:58 Мучающийся Спасибо!
Цитата(vitan @ Nov 22 2013, 13... Nov 22 2013, 10:12 TSerg Потому, что есть разница между заказными статьями ... Nov 22 2013, 10:38 Мучающийся Цитата(TSerg @ Nov 22 2013, 14:38) Потому... Nov 22 2013, 11:07  Timmy Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 15:07) М... Nov 22 2013, 13:37 DSIoffe А что именно плохо?
Texas Instruments часто пишет ... Nov 22 2013, 12:04 Мучающийся Цитата(DSIoffe @ Nov 22 2013, 16:04) А чт... Nov 22 2013, 14:28  stells Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 18:28) М... Nov 22 2013, 14:43  nicom Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 17:28) В... Nov 22 2013, 15:29  Herz Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 16:28) М... Nov 24 2013, 07:51 rloc Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 12:47) З... Nov 22 2013, 12:06 magnum16 У керамики класса 2, к которой относится X5R, емко... Nov 22 2013, 13:57 gte Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 11:47) З... Nov 22 2013, 13:50 Мучающийся Цитата(gte @ Nov 22 2013, 17:50) Вы увере... Nov 22 2013, 15:07  stells Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 19:07) Н... Nov 22 2013, 15:29 Мучающийся Ссылка по теме:
http://www.chipdip.ru/video/id000... Nov 22 2013, 16:09 Ariel Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 11:47) М... Nov 22 2013, 18:12 MaxPIC А попробуйте провести два следующих эксперимента:
... Nov 23 2013, 09:04 Мучающийся Спасибо... в Пн проведу эксперименты... сейчас нет... Nov 23 2013, 09:28 gte Цитата(Мучающийся @ Nov 23 2013, 12:28) ... Nov 23 2013, 14:53 Ariel Цитата(Мучающийся @ Nov 23 2013, 13:28) М... Nov 24 2013, 04:55  Мучающийся Цитата(Ariel @ Nov 24 2013, 08:55) вот пр... Nov 24 2013, 11:20   Ariel Цитата(Мучающийся @ Nov 24 2013, 15:20) В... Nov 24 2013, 12:11    dinam Применяю на одной платке 4 шт. ADP125ARHZ, у одной... Nov 25 2013, 02:58 Kaligooola Конкретно для TPS71550 производитель делает упор н... Nov 26 2013, 15:41 dinam Подниму темку.
Сегодня обнаружил подозрительно деш... Dec 5 2013, 08:56 HardEgor Надо поиском по названию параметры искать http://w... Dec 5 2013, 09:46  dinam Спасибо, нашел где графики смотреть. Но там этого ... Dec 5 2013, 09:58   HardEgor Как нет? что-то вы не туда смотрите, вот CL32A227... Dec 5 2013, 14:05 Dikoy В тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1109... Dec 16 2013, 19:02 Ruslan1 Цитата(Dikoy @ Dec 16 2013, 21:02) Далее,... Dec 16 2013, 21:57  EUrry Цитата(Ruslan1 @ Dec 17 2013, 01:57) А у ... Dec 17 2013, 16:39 TSerg Припоминаю, когда на экраноплан поставили аналогов... Dec 16 2013, 19:44 Herz Цитата(TSerg @ Dec 16 2013, 21:44) Припом... Dec 16 2013, 19:56 TSerg Ой!
Я подумал, что все понятно - вибрация, одн... Dec 16 2013, 20:30 ledum Цитата(TSerg @ Dec 16 2013, 22:30) Я поду... Dec 16 2013, 21:21  TSerg Цитата(ledum @ Dec 17 2013, 01:21) .. на ... Dec 17 2013, 17:30  Леонид Иванович Цитата(ledum @ Dec 17 2013, 00:21) Мы что... Dec 20 2013, 14:32   ledum Цитата(Леонид Иванович @ Dec 20 2013, 16... Dec 20 2013, 15:38    EUrry Цитата(ledum @ Dec 20 2013, 19:38) ...(та... Dec 20 2013, 17:09 TSerg А, что тут сказать? Умными никто не рождается.
По... Dec 20 2013, 20:20 alexkok Ещё одно "полезное" применение сегнетоэл... Dec 20 2013, 21:38 noise1 Еще совет. В СВЧ диапазоне надо проверять собствен... Jan 7 2014, 19:05  EUrry Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 01:38) СВЧ ... Jan 10 2014, 17:21 noise1 Так 22 ЦНИТИ еще лет 20 назад выпустил методичку п... Jan 9 2014, 22:37
