> Операция обратная к "скользящему среднему"
_pv
сообщение Jan 6 2014, 12:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть измеренные данные про которые известно, что по ним прошлись скользяшим средним с неким известным размером D.
каким образом можно восстановить исходные данные которые были до усреднения?
из простого на ум приходит только пройтись по этим уже усреднённым данным еще раз таким же скользящим средним и получить оценку ошибки вызванную усреднением, которую потом добавить обратно к первоначальным данным. Оно вроде как работает, но понятно что это хоть и очень простой, но не совсем честный способ.
Как это делать математически правильно?
понятно что можно сделать Фурье, поделить спектр на характеристику скользящего среднего (по сути КИХ фильтра с одинаковыми единичными коэффициентами) и преобразовать обратно. но при делении на нули в том месте где характеристика имеет провалы пожалуй будут проблемы, оно и понятно так как частоты кратные размеру фильтра давятся в ноль и обратному восстановлению не подлежат.
А если без преобразования в частотную область, с какой функцией надо сделать свёртку чтобы получить фильтр обратный скользящему среднему? или даже в общем случае, каким образом преобразовать коэффициенты КИХ фильтра, чтобы произведение исходного фильтра и пробразованного давало 1.
GetSmart
сообщение Jan 8 2014, 12:50
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Скользящее среднее нелинейно искажает высокие частоты. Через фурье или свёртку недостоверно будет. В частоту Fs/2D попадут искажения (обрезки) частот, некратных Fs/2D. Если свернуть выход фильтра с обратной скользящему фильтру функцией, то частота Fs/2D будет плавать по фазе. А она ещё должна будет усилиться в 1.41 раза для восстановления амплитуды. И увеличения амплитуды "мусора".
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 8 2014, 16:22
Tarbal
сообщение Jan 10 2014, 14:51
Пользователь №: 57 439
Разве скользящее среднее не свертка?
As you may have recognized, calculating the simple moving average is similar to the convolution: in both cases a window is slid along the signal and the elements in the window are summarized.
http://matlabtricks.com/post-11/moving-ave...-by-convolution
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 10 2014, 14:55
- _pv   Операция обратная к "скользящему среднему"   Jan 6 2014, 12:36
- - Fat Robot   Для решения задачи нужно прежде всего почитать про...   Jan 6 2014, 13:11
|- - iiv   Цитата(Fat Robot @ Jan 6 2014, 18:11) Для...   Jan 6 2014, 13:47
|- - Tarbal   Цитата(iiv @ Jan 6 2014, 17:47) и конечно...   Jan 6 2014, 14:14
|- - iiv   Цитата(Tarbal @ Jan 6 2014, 19:14) Умноже...   Jan 6 2014, 15:09
- - delaver   Цитата(_pv @ Jan 6 2014, 16:36) есть изме...   Jan 6 2014, 13:30
|- - _pv   Цитата(delaver @ Jan 6 2014, 20:30) Не мо...   Jan 6 2014, 14:17
|- - GetSmart   Цитата(_pv @ Jan 6 2014, 20:17) да, всё о...   Jan 8 2014, 09:04
|- - _pv   Цитата(GetSmart @ Jan 8 2014, 16:04) Отку...   Jan 8 2014, 09:33
- - Tarbal   Возможно прямоугольная форма импульсной характерис...   Jan 6 2014, 14:20
- - GetSmart   Цитата(_pv @ Jan 6 2014, 18:36) каким обр...   Jan 6 2014, 23:58
- - AndrewN   QUOTE (_pv @ Jan 6 2014, 16:36) есть изме...   Jan 7 2014, 14:24
|- - _pv   Цитата(AndrewN @ Jan 7 2014, 21:24) Никак...   Jan 7 2014, 14:42
|- - AndrewN   QUOTE (_pv @ Jan 7 2014, 17:42) QUOTE X[i...   Jan 7 2014, 15:36
- - TSerg   Цитата(_pv @ Jan 6 2014, 16:36) ..есть из...   Jan 7 2014, 17:27
- - Fat Robot   Вот и синтезируйте фильр, обратный к вашему скольз...   Jan 7 2014, 20:19
- - RHnd   Я может что-то не понимаю, но в чем загвоздка? Взя...   Jan 7 2014, 21:10
|- - Fat Robot   Посмотрите, где лежат полюсы вашего "обратног...   Jan 7 2014, 21:31
|- - RHnd   Цитата(Fat Robot @ Jan 8 2014, 01:31) Пос...   Jan 8 2014, 16:10
- - thermit   Топикстартер задал тривиальный вопрос, на который ...   Jan 7 2014, 21:57
|- - AndrewN   Верующие могут отправлять свои естественные культо...   Jan 7 2014, 23:22
|- - Fat Robot   Особо неверующим будет вдвойне интересно, если в к...   Jan 8 2014, 07:25
|- - ViKo   Цитата(thermit @ Jan 8 2014, 00:57) Вот с...   Jan 8 2014, 09:10
- - thermit   ЦитатаFat Robot: Особо неверующим будет вдвойне ин...   Jan 8 2014, 07:52
- - thermit   ЦитатаViKo: о достаточно потерять хотя бы одно вхо...   Jan 8 2014, 09:24
|- - ViKo   Цитата(thermit @ Jan 8 2014, 12:24) Добро...   Jan 8 2014, 09:31
|- - ViKo   Цитата(ViKo @ Jan 8 2014, 12:31) Но, так ...   Jan 8 2014, 11:58
- - GetSmart   По существу же сказано, если имеются только данные...   Jan 8 2014, 09:29
- - GetSmart   С рекурсивным алгоритмом в принципе "нечестно...   Jan 8 2014, 10:30
- - rudy_b   Задачка, неожиданно, оказалась интересной. Смотрит...   Jan 8 2014, 11:34
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 8 2014, 17:34) Как пр...   Jan 8 2014, 12:15
|- - rudy_b   Цитата(GetSmart @ Jan 8 2014, 16:15) Из ч...   Jan 9 2014, 13:18
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 9 2014, 19:18) Да, со...   Jan 9 2014, 15:16
- - thermit   Дык, если задаться вопросом "что можно сделат...   Jan 8 2014, 12:25
|- - fontp   QUOTE (thermit @ Jan 8 2014, 16:25) Дык, ...   Jan 8 2014, 17:21
|- - _pv   Цитата(GetSmart @ Jan 8 2014, 19:50) Скол...   Jan 8 2014, 16:17
||- - GetSmart   Цитата(_pv @ Jan 8 2014, 22:17) но ничего...   Jan 8 2014, 16:19
|- - GetSmart   Цитата(Tarbal @ Jan 10 2014, 20:51) Разве...   Jan 10 2014, 15:33
||- - Tarbal   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2014, 19:33) Свё...   Jan 10 2014, 16:16
||- - GetSmart   Цитата(Tarbal @ Jan 10 2014, 22:16) Сверт...   Jan 10 2014, 20:16
||- - Tarbal   Цитата(GetSmart @ Jan 11 2014, 00:16) Она...   Jan 10 2014, 23:31
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 10 2014, 22:55) Отсюд...   Jan 10 2014, 17:26
- - thermit   Цитатаfontp: В присутствии шума ничем нельзя эти н...   Jan 8 2014, 17:29
|- - fontp   QUOTE (thermit @ Jan 8 2014, 21:29) С эти...   Jan 8 2014, 17:56
- - GetSmart   Можно предложить сперва поиск стартовых значений д...   Jan 9 2014, 00:59
- - rudy_b   Т.е. получается как с алиасом. Среднее по N точкам...   Jan 9 2014, 20:29
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 10 2014, 02:29) Т.е. ...   Jan 10 2014, 08:16
|- - Tanya   Интересный велосипед тут изобретают... Автор прого...   Jan 10 2014, 09:03
|- - AndrewN   QUOTE (Tanya @ Jan 10 2014, 12:03) спектр...   Jan 10 2014, 20:03
- - TSerg   ТС проговорился, что "есть некие измерения пр...   Jan 10 2014, 10:35
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jan 10 2014, 14:35) Собств...   Jan 10 2014, 16:55
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Jan 10 2014, 20:55) Вот до...   Jan 10 2014, 18:05
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jan 10 2014, 22:05) Ничего...   Jan 10 2014, 18:39
- - rudy_b   При нормальной работе, если мы получаем пропись с ...   Jan 10 2014, 16:55
|- - AndrewN   QUOTE (rudy_b @ Jan 10 2014, 19:55) Т.е. ...   Jan 10 2014, 23:36
- - Tarbal   Предположим, что начальное значение было измерено ...   Jan 10 2014, 19:32
- - GetSmart   А был ли мальчик? Если рассуждать логически, то и...   Jan 11 2014, 13:55
- - bookd   Ну не знаю, читаю уже четвертую страницу, реальных...   Jan 11 2014, 20:32
|- - GetSmart   Цитата(bookd @ Jan 12 2014, 02:32) Ну не ...   Jan 12 2014, 00:38
|- - Tarbal   Цитата(bookd @ Jan 12 2014, 00:32) Ну не ...   Jan 13 2014, 12:11
|- - Tanya   Цитата(Tarbal @ Jan 13 2014, 16:11) и еще...   Jan 13 2014, 12:49
||- - iiv   Цитата(Tanya @ Jan 13 2014, 18:49) Вот по...   Jan 13 2014, 13:16
||- - Tanya   Цитата(iiv @ Jan 13 2014, 17:16) в хромот...   Jan 13 2014, 13:39
||- - iiv   Цитата(Tanya @ Jan 13 2014, 19:39) В коло...   Jan 13 2014, 15:20
||- - Tanya   Цитата(iiv @ Jan 13 2014, 19:20) интересн...   Jan 13 2014, 15:50
|- - Stanislav   Понеслась опять нелёгкая, похоже... Цитата(Tarbal...   Jan 13 2014, 18:39
|- - ViKo   Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 21:39) Сп...   Jan 13 2014, 19:39
||- - Stanislav   Цитата(ViKo @ Jan 13 2014, 23:39) Пусть о...   Jan 13 2014, 19:43
||- - ViKo   Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 22:43) Ды...   Jan 13 2014, 19:44
|- - AndrewN   QUOTE (Stanislav @ Jan 13 2014, 22:39) А ...   Jan 13 2014, 20:25
||- - Stanislav   Цитата(AndrewN @ Jan 14 2014, 00:25) Аппа...   Jan 13 2014, 20:43
||- - AndrewN   QUOTE (Stanislav @ Jan 14 2014, 00:43) Ув...   Jan 13 2014, 20:57
||- - Stanislav   AndrewN, на мои вопросы ответа нет, я правильно по...   Jan 13 2014, 21:23
||- - AndrewN   QUOTE (Stanislav @ Jan 14 2014, 00:23) На...   Jan 13 2014, 23:14
||- - rudy_b   Цитата(Stanislav @ Jan 14 2014, 01:23) .....   Jan 14 2014, 14:26
||- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 14 2014, 20:26) Если ...   Jan 14 2014, 21:49
|- - Tarbal   Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 21:39) По...   Jan 13 2014, 22:27
- - thermit   Цитатаbookd: А так хочется увидеть качественное р...   Jan 11 2014, 21:00
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Jan 12 2014, 01:00) ...в...   Jan 12 2014, 06:45
- - Stanislav   Как это что? Тождество. Вместо m подставьте выраже...   Jan 13 2014, 20:04
- - Rst7   Moderator: Я смотрю, тут началось отнюдь не конст...   Jan 13 2014, 20:10
- - Tarbal   Станислав, куда вы пропали? Я с нетерпением жду во...   Jan 14 2014, 14:07
- - thermit   ЦитатаTarbal: Можете написать импульсную характери...   Jan 14 2014, 19:44
- - Tarbal   Чем вам дискуссия не нравится? Как из этой импуль...   Jan 14 2014, 19:52
- - thermit   Цитатаrudy_b: Скользящее среднее это именно интегр...   Jan 14 2014, 20:16
|- - AndrewN   QUOTE (thermit @ Jan 15 2014, 00:16) Нуда...   Jan 14 2014, 20:54
|- - Stanislav   Цитата(AndrewN @ Jan 15 2014, 00:54) Help...   Jan 14 2014, 21:02
- - Stanislav   Коль попросили, отвечу. Цитата(Tarbal @ Jan ...   Jan 14 2014, 20:26
- - thermit   ЦитатаTarbal: Как из этой импульсной характеристик...   Jan 14 2014, 20:40
|- - Tarbal   Цитата(thermit @ Jan 14 2014, 23:40) Если...   Jan 15 2014, 04:16
- - thermit   ЦитатаAndrewN: А чего вы, собственно, доказываете?...   Jan 14 2014, 20:56
|- - AndrewN   QUOTE (thermit @ Jan 14 2014, 23:56) Я ни...   Jan 14 2014, 21:04
|- - rudy_b   Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 00:56) Я ни...   Jan 14 2014, 21:08
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 00:56) А чи...   Jan 14 2014, 21:17
|- - rudy_b   Цитата(Stanislav @ Jan 15 2014, 01:13) Та...   Jan 14 2014, 21:20
|- - Stanislav   Цитата(rudy_b @ Jan 15 2014, 01:20) Дык п...   Jan 14 2014, 21:24
- - thermit   Цитатаrudi_b: Красиво врут теоретики, просто прият...   Jan 14 2014, 21:47
- - thermit   ЦитатаTarbal: Я не это спросил. Ваши попытки Я рас...   Jan 15 2014, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
