> Modelsim: Error (vcom-1078), Identifier "GSR" is not directly visible.
count_enable
сообщение Jan 9 2014, 12:43
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Доброго времени суток,
Впервые столкнулся с таким эррором (Modelsim 10.2c, ISE 14.2):
-- Loading entity s6_gtpwizard_v1_11_top
# ** Error: netgen/par/s6_gtpwizard_v1_11_top_timesim.vhd(298709): (vcom-1078) Identifier "GSR" is not directly visible.
#    Potentially visible declarations are:
#         simprim.VCOMPONENTS.GSR at C:\Xilinx\14.2\ISE_DS\ISE\vhdl\src\simprims\simprim_Vcomponents_mti.vhd(23) (signal)
#         unisim.VCOMPONENTS.GSR at C:\Xilinx\14.2\ISE_DS\ISE\vhdl\src\unisims\unisim_VCOMP.vhd(22) (signal)
# ** Error: netgen/par/s6_gtpwizard_v1_11_top_timesim.vhd(298711): (vcom-1078) Identifier "GTS" is not directly visible.
#         simprim.VCOMPONENTS.GTS at C:\Xilinx\14.2\ISE_DS\ISE\vhdl\src\simprims\simprim_Vcomponents_mti.vhd(24) (signal)
#         unisim.VCOMPONENTS.GTS at C:\Xilinx\14.2\ISE_DS\ISE\vhdl\src\unisims\unisim_VCOMP.vhd(23) (signal)
# ** Error: netgen/par/s6_gtpwizard_v1_11_top_timesim.vhd(298713): VHDL Compiler exiting
# ** Error: C:/MentorGraphics/modelsim/win64/vcom failed.
# Error in macro ./DEMO_TB.tdo line 23
# C:/MentorGraphics/modelsim/win64/vcom failed.
В нете нашел только похожее при конфликте библиотек для signed/unsigned типов, но это не тот случай.
count_enable
сообщение Jan 10 2014, 15:10
Из: Лондон
Добавлено: получилось добавить. Но увы, моделсим не смог справиться с другим дженериком:
# ** Error: demo_tb.vhd(303): (vopt-1271) Bad default binding for component instance "s6_gtpwizard_v1_11_top_i: s6_gtpwizard_v1_11_top".
# (Component generic "EXAMPLE_SIMULATION" is not on the entity.)
# ** Warning: [1] demo_tb.vhd(303): (vopt-3473) Component instance "/DEMO_TB/s6_gtpwizard_v1_11_top_i : s6_gtpwizard_v1_11_top" is not bound.
# ** Error: demo_tb.vhd(328): (vopt-1271) Bad default binding for component instance "s6_gtpwizard_v1_11_top_i2: s6_gtpwizard_v1_11_top".
# ** Warning: [1] demo_tb.vhd(328): (vopt-3473) Component instance "/DEMO_TB/s6_gtpwizard_v1_11_top_i2 : s6_gtpwizard_v1_11_top" is not bound.
Буду пробовать дальше с Исимом, проблема описана здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=117931
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
