Управление DC мотором с помощью симистора, Защита схемы при пробое симистора |
Dec 28 2013, 04:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Приветствую. Вот есть такой фрагмент схемы управления мотором разработанный китайскими разработчиками. MOC3023 коммутируется при переходе через "0" . Тип мотора - неизвестно, сделано в Китае. Измерил ток в рабочем состоянии 0.3А, при пуске 0.7А. Неприятность ситуации: в какой-то момент умирает симистор, мотор медленно вращается, останавливается и затем окружающий его пластик плавится/загорается. Вопросы: 1. Какие меры защиты предпринять, чтобы избежать подобного? 2. Из каких соображений рассчитывается номинал R4? В application note по симисторам не нашел вразумительного ответа, везде есть рекомендации 100-500 Ом. 3. Хотелось бы понять причину пробоя симистора.
Example.PDF ( 74.23 килобайт )
Jan 10 2014, 17:09
Из: Новосибирск
В том то и дело, что не на всех. 1 плата привела к пожару у клиента. Выборочно взял несколько плат, прошелся осциллографом - отклонений не нашел. Сделали тесты: включение/выключение мотора (под нагрузкой) на длительное время, затем повторили на кратковременное ( в общем счете по 100-150 циклов) - ни одного сбоя. Отправили клиенту, через некоторое время она вернулась, симптомы: симистор приоткрывается (по управляющей цепи сигнала нет), идет ток, мотор не проворачивается, обмотки нагреваются и начинается плавиться пластик вокру мотора... Симистор может приоткрываться после подачи сетевого напряжения на изделие, либо какое-то время работает нормально, но после нескольких циклов включения/выключения не закрывается полностью. Мощное реле: самое интересное, что оно там установлено и служит для коммутации фазы/нейтрали для нагревателя, а оставшаяся цепь нагревателя уже коммутируется 8-и амперным симистором. По п.1: Изделие - это кофе-машина. Эксплуатация при комнатной температуре - вроде криминала не должно быть. Но спасибо за напоминание, т.к. подобные проблемы в этом изделии были, правда с механическими частями. При нашей температуре они быстро приходили в негодность. Китайцы это признали через 3 месяца наших жалоб - извините, не из того пластика отливали. 2 Сделаю измерения. Интервалы управления мотором: продолжительность работы 7-15 секунд, минимальная пауза между включениями 60-90 секунд. Термистор после нескольких продолжительных циклов включения на ощупь разогревается до 35-40 градусов.
KSN Управление DC мотором с помощью симистора Dec 28 2013, 04:25 тавр Цитата(KSN @ Dec 28 2013, 08:25) Приветст... Dec 28 2013, 08:19 kovigor Цитата(KSN @ Dec 28 2013, 08:25) 3. Хотел... Dec 28 2013, 18:45 KSN Это фрагмент силовой части платы, которая устанавл... Dec 29 2013, 06:16 kovigor Цитата(KSN @ Dec 29 2013, 09:16) И остает... Dec 29 2013, 18:49  KSN Цитата(kovigor @ Dec 30 2013, 01:49) Что ... Dec 30 2013, 02:59   wim Цитата(KSN @ Dec 30 2013, 05:59) Подумыва... Dec 30 2013, 06:10 OWEN Цитата(KSN @ Dec 29 2013, 09:16) Изделий ... Jan 10 2014, 11:32 Plain Похоже на то, что двигатели стали мотать проводом ... Dec 29 2013, 07:00 KSN Цитата(Plain @ Dec 29 2013, 14:00) Похоже... Dec 29 2013, 07:18 Oxygen Power Уберите R4. Dec 30 2013, 03:27 Abell Цитата(Oxygen Power @ Dec 30 2013, 06:27)... Jan 11 2014, 16:37  OWEN Цитата(Abell @ Jan 11 2014, 20:37) и не у... Jan 11 2014, 18:36   Abell Цитата(OWEN @ Jan 11 2014, 21:36) Не услы... Jan 11 2014, 18:43    OWEN Цитата(Abell @ Jan 11 2014, 22:43) ага...... Jan 11 2014, 19:02 TSerg Стоит почитать здесь и обратить внимание на трех-к... Dec 30 2013, 07:34 KSN Цитата(TSerg @ Dec 30 2013, 14:34) http:/... Dec 30 2013, 10:03 Plain Может и так, но мотор-то может задымить только от ... Dec 30 2013, 11:02 TSerg ЦитатаИзмерил ток в рабочем состоянии 0.3А, при пу... Dec 30 2013, 13:40 тавр Цитата(TSerg @ Dec 30 2013, 17:40) Вот эт... Dec 30 2013, 14:54 KSN По мотору: узел механики перебирали (несколько узл... Jan 10 2014, 03:07 TSerg Если есть управляющий MCU, то всякие там термистор... Jan 10 2014, 21:23 OWEN Цитата(TSerg @ Jan 11 2014, 00:23) И да, ... Jan 10 2014, 23:56 KSN Цитата(TSerg @ Jan 11 2014, 04:23) Если е... Jan 11 2014, 08:17 TSerg Так не только я об этом говорил.
P.S.
Если посмот... Jan 11 2014, 08:23 TSerg По двигателю:
- сделать замеры сопротивления якорн... Jan 11 2014, 10:18 Oxygen Power Какое падение напряжения на открытом симисторе и к... Jan 11 2014, 19:46 Abell KSN, если решать проблему радикально - убирать всю... Jan 12 2014, 17:11
