> DC/DC Входное 250...600В в 230В 1А, Посоветуйте топологию.
Stas
сообщение Jan 9 2014, 16:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Надо сделать преобразователь из (250...600)В постоянного входного в 230В 1А постоянного выходного. Какую топологию выбрать? Серия не более 12 шт и мотать все индукторы мне)). Основное требование - живучесть, те кз и хх не исключены, высокий кпд не важен.
Исходя из высокого входного, для понижения напряжения на ключах, тут уместен прямоходовый: полумост с емкостным делителем или косой мост.
Однако мучит мысль про обратноходовый косой мост. Выбросов из-за индуктивности рассеяния на ключах нет. Кз не смертельно. Трансформатор сделать на кольце из материала с распределенным зазором типа Kool Mu. Предварительные расчеты показывают, что на частоте 50 кГц и в режиме неразрывных токов потери на трансформаторе вполне приемлемы. Чем плох такой вариант?
Starichok51
сообщение Jan 11 2014, 07:55
Пользователь №: 68 454
я не имел дело с карбидом кремния, и не знаю, что у него с временем восстановления.
извиняюсь, немножко поспешил и ляпнул, что диоды моста будут открыты. они будут открыты, пока разряжается индуктивность рассеяния, а к началу следующего прямого хода должны уже закрыться. так что в мосте можно применить и не слишком шустрые диоды.
но следует заметить, что отраженное напряжение следует выбирать в обычных пределах, в районе 120-150 Вольт, чтобы оставался хороший запас на выброс напряжения для быстрого разряда индуктивности рассеяния.
остается только проблема с диодом выпрямителя. если карбид кремния ее решает, то это хорошо.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- Stas   DC/DC Входное 250...600В в 230В 1А   Jan 9 2014, 16:49
- - Starichok51   обратноходовый косой мост здесь вполне уместен. но...   Jan 9 2014, 17:18
|- - Stas   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 22:18) о...   Jan 10 2014, 01:02
|- - Stas   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 22:18) о...   Jan 10 2014, 17:37
||- - Егоров   Цитата(Stas @ Jan 10 2014, 21:37) Мб тут ...   Jan 10 2014, 19:18
|- - нищеброд   Цитата(Starichok51 @ Jan 9 2014, 20:18) н...   Jan 10 2014, 18:53
|- - Stas   Цитата(нищеброд @ Jan 10 2014, 23:53) На ...   Jan 11 2014, 07:06
- - Oxygen Power   Непонятно, гальваника нужна? Если не нужна, тогда...   Jan 9 2014, 17:59
- - Фролов Максим   Согласен, обратноходовой косой мост очень в тему. ...   Jan 9 2014, 19:00
|- - нищеброд   Цитата(Фролов Максим @ Jan 9 2014, 22:00)...   Jan 9 2014, 20:52
|- - velkarn   Цитата(Фролов Максим @ Jan 9 2014, 23:00)...   Jan 10 2014, 06:03
- - Integrator1983   ЦитатаА в этой топологии напряжение на ключе равно...   Jan 9 2014, 21:48
|- - нищеброд   Цитата(Integrator1983 @ Jan 10 2014, 00:4...   Jan 10 2014, 16:57
- - Oxygen Power   Стабилизированный синхронный преобразователь + пол...   Jan 10 2014, 02:35
- - Starichok51   ну, это, как в том анекдоте: - дайте таблетки от ж...   Jan 10 2014, 07:48
- - Фролов Максим   Мотать на каркасах ETD куда проще, чем на кольцах....   Jan 10 2014, 13:58
- - Plain   Цитата(Stas @ Jan 9 2014, 19:49) Серия не...   Jan 10 2014, 18:41
- - a3ron   Цитата(Stas @ Jan 9 2014, 20:49) Однако м...   Jan 10 2014, 19:24
- - Егоров   Скорее всего, большими рабочими напряжениями. Во в...   Jan 10 2014, 19:46
- - Integrator1983   ЦитатаМоя практика показала, что при замене его на...   Jan 10 2014, 21:19
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Jan 11 2014, 00:1...   Jan 11 2014, 00:44
- - Integrator1983   ЦитатаНе совсем понимаю почему, но при большем ном...   Jan 11 2014, 00:47
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Jan 11 2014, 03:4...   Jan 11 2014, 01:36
- - Stas   Ок. Спасибо Starichok51. Вобщем буду делать косой ...   Jan 11 2014, 08:00
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:54
