> GPIO прерывания Rising/Falling edge приходят одновременно?
evgen2
сообщение Jan 10 2014, 17:43
Пользователь №: 15 688
Есть дивайс для измерения температуры TMP03, с него идет ШИМ с частотой около 30 Гц.
Точнее - два дивайса. Выходы подаются на GPIO ноги, на которые можно назначить прерывания Rising/Falling edge. Микроконтроллер - lpc1768
Меряем одно время прихода Rising edge, меряем время прихода Falling edge, получаем два интервала времени, потом по формуле
Temp= CoeffSensorA + CoeffSensorB * td0 / dt1;
получаем температуру, и всё работает замечательно.
Только вот изредка меряется какая-то ерунда. Стал разбираться.
Сделал тест
int TL[1000];
int TS[1000];
int tln=0;
void EINT3_IRQHandle(void)
{  int ti, v;
    static int tiold=0;
      ti = LPC_TIM1->TC;
        if((LPC_GPIOINT->IO0IntStatR &  0x00000001) || (LPC_GPIOINT->IO0IntStatF &  0x0000001)) // это ШИМ с первого TMP03
      { v = (LPC_GPIOINT->IO0IntStatR &  0x00000001) | (((LPC_GPIOINT->IO0IntStatF &  0x0000001)<<1));
        if(tln == 0)
             TL[tln] = ti;
        else
            TL[tln] = ti - tiold;
                tiold = ti;
        TS[tln] =v;
        tln++;
        if(tln == 1000)
           tln = 0;
                LPC_GPIOINT->IO0IntClr =0x00000001;
       if((LPC_GPIOINT->IO0IntStatR &  0x00000002) || (LPC_GPIOINT->IO0IntStatF &  0x0000002)) // это ШИМ с второго TMP03
          LPC_GPIOINT->IO0IntClr =0x00000002;
Смотрю на TS и вижу вот такое:
1
2
1
2
3 <== этого не может быть, потому что не может быть никогда
2
1
2
1
Т.е. одновременно приходит и Rising м Falling edge
причем, если смотреть на TL - никакого дребезга с небольшими временами не видно.
Одновременно Rising и Falling (3) получаются вроде бы точно вместо Rising (1), но это на небольшом интервале измерения. Причем, если Rising и Falling одновременно считать за Rising, то смотри начало - все меряется замечательно, кроме как изредка какая-то фигня. Причем эта фигня систематическая и не лечится усреднением. Связано ли это как-то с одновременным приходом Rising м Falling edge - пока неясно.
Сообщение отредактировал evgen2 - Jan 10 2014, 17:45
jcxz
сообщение Jan 11 2014, 16:14
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А где у вас чтение IOIntStatus для квитирования прерывания?
Зачем два раза одну и ту-же операцию делать?
И вообще лучше однократно считать IO0IntStatR и IO0IntStatF в начале ISR, а потом работать уже с переменными в регистрах, а не читать многократно
if(tln == 1000)
tln = 0;
При переходе индекса массива через 1000 у вас записывается просто ti, а иначе - разница между ti и предыдущим.
evgen2
сообщение Jan 11 2014, 16:38
Ага, при переходе индекса массива внезапно выпрыгивает прерывание rolleyes.gif
Эта фигня встречается через примерно от 12 до 100 прерываний, так что там дальше не сильно влияет на размышления cranky.gif
Цитата(jcxz @ Jan 11 2014, 20:25) *
UM откройте.
и что это даст ?
Не чтение UM, а чтение информации о возможном наличии pending interrupt внутри прерывания для понимания причины появления одновременно Rizing и Falling прерывания ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 11 2014, 16:44
jcxz
сообщение Jan 11 2014, 17:13
Из: Омск
Цитата(evgen2 @ Jan 11 2014, 22:38) *
и что это даст ?
Я же уже сказал: чтение IOIntStatus - квитирование прерывания.
evgen2
сообщение Jan 11 2014, 17:42
квитирование - техн., комп. действие по значению гл. квитировать; подтверждение приёма-передачи структурной единицы информации
ну и как это прерывание квитировать? IO0IntClr - это не квитирование?
jcxz
сообщение Jan 11 2014, 18:10
Из: Омск
Просто прочитать этот регистр. Чтение его - это и есть подтверждение модулю GpioInt.
У меня были проблемы на LPC17x когда использовал GpioInt и не читал IOIntStatus в ISR.
- evgen2   GPIO прерывания Rising/Falling edge приходят одновременно?   Jan 10 2014, 17:43
- - Golikov A.   а сколько времени между падающим и восходящим? пре...   Jan 10 2014, 19:09
|- - alexdos   Цитата(Golikov A. @ Jan 10 2014, 22:09) а...   Jan 10 2014, 19:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(alexdos @ Jan 10 2014, 21:20) Напл...   Jan 10 2014, 21:00
|- - evgen2   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2014, 01:00) ...   Jan 10 2014, 21:09
|- - evgen2   Цитата(jcxz @ Jan 11 2014, 20:14) А где у...   Jan 11 2014, 16:22
||- - jcxz   Цитата(evgen2 @ Jan 11 2014, 22:22) Чего-...   Jan 11 2014, 16:25
|- - evgen2   Цитата(jcxz @ Jan 11 2014, 22:10) Просто ...   Jan 11 2014, 19:31
|- - evgen2   Цитата(jcxz @ Jan 11 2014, 22:10) Просто ...   Jan 13 2014, 16:26
- - evgen2   Пока резюме такое: Пока не включаю I2C2 никакой п...   Jan 22 2014, 13:26
- - KRS   Попробуйте в начале прерывания считать статусы Int...   Jan 22 2014, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
