> Деформация ПП после монтажа.
Politeh
сообщение Dec 31 2013, 11:37
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Получили платы, они деформированы, изгиб.
Как можно проверить в чем причина? В неправильной технологии монтажа или в материале ПП?
Т.е. могут ли платы деформироваться при превышении температуры во время монтажа?
У нас остались пустые платы, правильно ли я понимаю, что если поместить их в печку и нагреть до допустимой температуры, и если они не деформируются, то искривление произошло из-за перегрева?
Если же деформируются, то причина в материале?
Если да, то до какой температуры можно нагревать плату из High Tg?
Материал IT-180 ITEQ.
Благодарю.
krux
сообщение Jan 12 2014, 18:21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
при заказе плат можно дополнительно заказать выполнение на производстве тестов (на качество изготовления плат). тесты само собой за отдельные $.
для вашего случая это Thermal stress: http://www.ipc.org/TM/2.6.8E.pdf
в ванночку с припоем кидают кусочек платы с переходными отверстиями (обычно его выкусывают на месте самой большой BGAшки)
если материал High-Tg, то температура припоя 288 °C ± 5 °C.
10 секунд он там плавает, потом его вынимают и проверяют всё ли в порядке, нет ли расслоения, не порвались ли переходные и все ли контактные площадки покрылись припоем.
Можете считать что это максимальная температура припоя по методу Reflow Soldering для High-Tg материала. по стандарту IPC.
ещё бывает специальный тест на деламинацию - 288°C в течении 10 минут, но это уже mil-std, и не факт что его будут (смогут?) сделать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- Politeh   Деформация ПП после монтажа.   Dec 31 2013, 11:37
- - EvilWrecker   Почти все платы с искривлением после пайки/нагрева...   Dec 31 2013, 14:45
- - krux   для начала неплохо бы всё же проверить симметрично...   Dec 31 2013, 14:48
- - Politeh   Спасибо за ответы. Будем разбираться. О такой прич...   Jan 2 2014, 05:34
|- - EvilWrecker   Цитата(Politeh @ Jan 2 2014, 09:34) Спаси...   Jan 2 2014, 07:28
|- - Politeh   Цитата(EvilWrecker @ Jan 2 2014, 10:28) Е...   Jan 2 2014, 09:03
- - EvilWrecker   Без проблем - то что сразу видно по фото, это: - ...   Jan 2 2014, 09:35
|- - Politeh   Цитата(EvilWrecker @ Jan 2 2014, 12:35) Б...   Jan 2 2014, 10:31
- - Uree   Насколько я вижу на скриншоте показаны только 4 сл...   Jan 2 2014, 09:51
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 2 2014, 13:51) Наскольк...   Jan 2 2014, 09:56
- - Uree   Если Вы не видите подключения компонентов к плэйн-...   Jan 2 2014, 10:20
|- - EvilWrecker   Это либо толстый тролинг, либо новогодня шутка но:...   Jan 2 2014, 10:40
|- - Politeh   Цитата(EvilWrecker @ Jan 2 2014, 13:40) Э...   Jan 2 2014, 11:06
|- - EvilWrecker   Цитата(Politeh @ Jan 2 2014, 15:06) А что...   Jan 2 2014, 11:22
- - Uree   Еще раз, автор уже написал - плэйны ЕСТЬ, на всю п...   Jan 2 2014, 11:00
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 2 2014, 15:00) Еще раз,...   Jan 2 2014, 11:05
- - Politeh   Хорошо, всем спасибо за критику! Есть куда дви...   Jan 2 2014, 12:04
|- - sdy   Цитата(Politeh @ Jan 2 2014, 18:04) Хорош...   Jan 7 2014, 16:25
- - bigor   Цитата(Politeh @ Dec 31 2013, 14:37) Добр...   Jan 10 2014, 13:11
- - bigor   Цитата(krux @ Jan 12 2014, 21:21) при зак...   Jan 13 2014, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
