> Ошибки в работе ddr3 памяти
ArtoM
сообщение Dec 24 2013, 11:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 65 614
Здравствуйте!
Была изготовлена плата на virtex6 xcvlx240t с подключенными чипами памяти Micron MT41J128M16-15E.
Далее для проверки памяти я использовал MIG 3.7 example design. Тактовая памяти 400Мгц.
Калибровка памяти проходит успешно, что подтвердил chipscope. Но в модуле traffic gen при чтении выставляется флаг data_error.
То есть, насколько я понимаю, возникают ошибки при чтении данных из памяти.
Интересен факт, что traffic gen на тактовой памяти 200 МГЦ работет корректно, то есть калибровка проходит успешно и флаги data_error, data_error_set не активны. Но при этом минимальная частота работы ddr3 303 МГц следуя ds186 или я не прав?
Пробовал в два раза участить REFRESH на память. На 400 МГц ошибки не исчезли.
Может ли быть ошибка в топологии и от чего оттолкнуться в данном случае? wacko.gif
SM
сообщение Jan 11 2014, 12:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Обратите внимание на качество VREF - у меня тут вот недавно не хватило каких-то 10 мкф емкости по VREF (он генерировался резистивным делителем 2х270 Ом), глючило. Диагностика была простой - кол-во глюков возрастало с уменьшением импеданса терминирования по ODT (который по EMRS задается) - признак этого был таков, что ошибки были в том числе битовые, то есть в одном слове порченные отдельные биты (если глюки по DQS, то обычно происходит сдвижка на одно слово целиком).
Еще - чистоту VCCAUX, оно должно быть отдельно отфильтровано, оно тоже дает такие сбои, так как питает SSTL-компараторы.
Резисторы последовательные по клокам полезны.
Bad0512
сообщение Jan 12 2014, 07:02
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(SM @ Jan 11 2014, 19:56) *
Обратите внимание на качество VREF - у меня тут вот недавно не хватило каких-то 10 мкф емкости по VREF (он генерировался резистивным делителем 2х270 Ом), глючило. Диагностика была простой - кол-во глюков возрастало с уменьшением импеданса терминирования по ODT (который по EMRS задается) - признак этого был таков, что ошибки были в том числе битовые, то есть в одном слове порченные отдельные биты (если глюки по DQS, то обычно происходит сдвижка на дно слово целиком).
Ещё неплохо бы поглядеть как ведёт себя VTT. Только смотрите этот сигнал не на выходе микросхемы, которая его генерит, а на резисторных сборках.
По краям сборок неплохо бы повесить парочку кондёров из low ESR 10-47 uF + 0402 100 pF. Это всё нужно для борьбы с провалами на VTT - там токи приличные текут.
Ещё интересно включен ли у вас ODT в управляющем регистре - это обычно при генерации коры указывается.
Кроме того интересно какой у вас в данной топологии слоёв рассчётный импеданс дорожек. Судя по терминаторам должно около 40 Ом быть.
По методе вычисления проблемы ещё неплохо бы локализовать где данные бьются - на записи или на чтении.
Для этого можно один раз записыать, а потом много раз считать, при чём неплохо бы считаывать по-разному, т.е. к примеру поиграть адресами.
Если результаты будут отличаться - то скорее всего сбоит чтение, если нет - то с большой вероятностью запись.
SM
сообщение Jan 12 2014, 08:01
Из: Moscow, Russia
Это да, естественно, но если он есть (при коротких дорожках и 1-2 ИМС памяти он не особо нужен).
krux
сообщение Jan 12 2014, 18:43
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
"не особо нужны" - это не инженерный подход ;-)
бывает всего 4 варианта топологии для шины адреса/команды у ddr3
- Tree with VTT R
- Tree without series R
- Tree with series R
- Fly-by
www.micron.com/~/media/Documents/Products/Technical%20Note/DRAM/tn4113_ddr3_point_to_point_design.pdf
т.е. если например, вы делаете fly-by на 2 микросхемы но не ставите терминирующие резисторы на VTT за последней микросхемой - то это неправильно. Если уж выбрали конкретную топологию, то надо придерживаться её до конца.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- ArtoM   Ошибки в работе ddr3 памяти   Dec 24 2013, 11:03
- - ArtoM   Помимо стандартного теста MIG 3.7 была создана мод...   Dec 24 2013, 12:45
- - Golikov A.   просто интересно, а как по каше на 2 картинке вы о...   Dec 24 2013, 14:03
- - krux   информации явно мало. всё ли было выполнено по ug4...   Dec 24 2013, 21:32
- - Koluchiy   Проверяйте констрейны и рекомендации по размещению...   Dec 25 2013, 05:44
- - ArtoM   Для Krux: Типовых ошибок на мой взгляд нет, но фай...   Dec 25 2013, 10:20
|- - VladimirB   Цитата(ArtoM @ Dec 25 2013, 14:20) ... Ти...   Dec 31 2013, 18:46
- - ArtoM   Здравствуйте, форумчане. Убрал по замечанию Vladim...   Jan 10 2014, 20:44
- - SM   если я делаю разводку на две микросхемы, допустим ...   Jan 12 2014, 19:09
|- - Bad0512   Цитата(SM @ Jan 13 2014, 02:09) если я де...   Jan 13 2014, 02:25
|- - SM   Цитата(Bad0512 @ Jan 13 2014, 06:25) То, ...   Jan 13 2014, 08:28
- - ArtoM   Здравствуйте, форумчане! Как выяснилось, выра...   Mar 6 2014, 04:34
|- - SM   Цитата(ArtoM @ Mar 6 2014, 08:34) Может л...   Mar 6 2014, 05:00
- - ArtoM   Насчет vccaux, vtt, vref. Измерялась пульсация vtt...   Mar 6 2014, 07:51
- - SM   А замеры пульсаций ничего и не дают почему-то. Мы ...   Mar 6 2014, 07:54
- - ArtoM   Питание памяти VCC 1,5 В формирует мс lt1764a. vre...   Mar 6 2014, 08:14
- - SM   и на Vref! От него сбои вероятнее, чем от Vtt,...   Mar 6 2014, 08:15
- - ArtoM   "по SSO - это должен trace уметь, делать отче...   Mar 6 2014, 08:59
|- - SM   Цитата(ArtoM @ Mar 6 2014, 12:59) под tra...   Mar 6 2014, 09:10
- - ArtoM   ЦитатаВ совсем недавнем прошлом была история - в D...   Mar 6 2014, 11:45
|- - SM   Цитата(ArtoM @ Mar 6 2014, 15:45) А в чем...   Mar 6 2014, 12:50
- - ArtoM   На VTT рядом стоят 3x10 мкф - керамика. Допаяли 1...   Mar 6 2014, 13:57
|- - SM   Цитата(ArtoM @ Mar 6 2014, 17:57) Не може...   Mar 6 2014, 14:59
- - ArtoM   Итак, в результате удалось запустить тест traffic_...   Mar 13 2014, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
