> spartan~3e (iMPACT), iMPACT не видит устройство
Евгений М
сообщение Jan 12 2014, 10:33
Пользователь №: 79 999
Добрый день!
Это мой первый пост на форуме. Пробую прошить spartan~3e, написать "хеллоуворлд" по примеру на хабре http://habrahabr.ru/post/133383/
Написал код в Project Navigator, скомпилировался без ошибок ( я надеюсь, что варниги насчет лицензии это не так серьезно )
Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Фото платы (расположение джампиров) http://pic.2x4.ru/image-3BA2_52D26FC1.jpg
Заранее благодарю!
Причина редактирования: картинка заменена на ссылку
Евгений М
сообщение Jan 12 2014, 18:26
Цитата(iosifk @ Jan 12 2014, 21:09) *
Посмотрите, как установлены джамперы по загрузке... И сюда сообщите.
Посмотрите осциллом, есть ли импульсы на JTAG на микросхеме, если туда можно подлезть...
Насколько я помню, в режиме JTAG-сканирования можно было запустить тест надолго. и в этом режиме пишется то, что читается из микросхемы...
И питание есть? Там какой-нибудь светодиод светит?
сейчас осцила нет под рукой, к сожалению.
Питание есть, горит светодиод POWER (красным) и LD-G (зеленый), рядом с разъемом USB;
Цитата(ZASADA @ Jan 12 2014, 21:36) *
сделайте скриншот импакта.
upd. в диспетчере устройств никаких ненайденных устройств нету? кабель виден?
вот что есть в диспетчере задач.
вот скриншот из имапа, если нажать Cable Auto Connect.
http://pic.2x4.ru/share-6827_52D2DEE5.html
если не нажимать, то так же подгружается дефолтный проект, но устройство не находит
http://pic.2x4.ru/share-B9FE_52D2DF14.html
Сообщение отредактировал Евгений М - Jan 12 2014, 18:27
o_khavin
сообщение Jan 12 2014, 18:54
Пользователь №: 52 094
Ну и? Я вижу успешно найденный чип. Что именно Вас не устраивает?
И хватит уже комиксы устраивать, логов и человеческого описания происходящего вполне достаточно. А отсутствие человеческого описания никакие картинки не заменят.
Сообщение отредактировал o_khavin - Jan 12 2014, 18:56
- Евгений М   spartan~3e (iMPACT)   Jan 12 2014, 10:33
- - ZASADA   надо еще крупнее картинки запилить, а то форматиро...   Jan 12 2014, 10:56
- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 14:33) До...   Jan 12 2014, 11:21
- - Евгений М   Цитата(ZASADA @ Jan 12 2014, 14:56) надо ...   Jan 12 2014, 14:30
- - Евгений М   Вот что пишется в лог если жать Cable Auto Connect...   Jan 12 2014, 16:05
|- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 20:05) но...   Jan 12 2014, 17:09
- - ZASADA   сделайте скриншот импакта. upd. в диспетчере устро...   Jan 12 2014, 17:36
- - olegras   У Вас что-то либо с платой, либо с дровами. На это...   Jan 13 2014, 05:20
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 12 2014, 22:54) Ну ...   Jan 13 2014, 05:51
|- - olegras   Цитатапочему на скриншоте на хабре у него только 2...   Jan 13 2014, 07:11
- - Caruso   Цитатая думаю, что он определяется как-то не верно...   Jan 13 2014, 07:28
- - Евгений М   Цитата(olegras @ Jan 13 2014, 11:11) Оба ...   Jan 13 2014, 17:07
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) IN...   Jan 13 2014, 21:10
|- - ADA007   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 19:07) .....   Jan 15 2014, 10:30
- - olegras   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) ER...   Jan 14 2014, 04:43
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 14 2014, 00:10) Как...   Jan 14 2014, 13:52
- - Raven   Давайте еще раз сначала, по шагам, без многословия...   Jan 15 2014, 11:16
- - Евгений М   Цитата(ADA007 @ Jan 15 2014, 13:30) Это о...   Jan 15 2014, 11:24
- - Евгений М   Цитата(Raven @ Jan 15 2014, 14:16) Давайт...   Jan 15 2014, 16:24
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 20:24) IN...   Jan 15 2014, 19:22
|- - ADA007   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 18:24) Co...   Jan 16 2014, 10:57
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 15 2014, 22:22) Общ...   Jan 16 2014, 03:15
- - Raven   Теперь стало яснее. 95% за то, что проблема в аппа...   Jan 16 2014, 06:10
- - Евгений М   Цитата(Raven @ Jan 16 2014, 10:10) Теперь...   Jan 16 2014, 12:55
- - olegras   Вот что выдает мой импакт с этой платой: При Cable...   Jan 16 2014, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01878 секунд с 7
