> Работа на MSP430, Среды разработки
aBoomest
сообщение Oct 31 2013, 12:04
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Собрался распробовать MSP430
Кто может охарактеризовать среды разработки (до этого работал только в Keil ну и чисто в блокнотике тоже бывало)
Есть 3 варианта:
1. Code Composer Studio версия 4
2. IAR Embedded Workbench Kickstart
3. Энергия
Какая лучше? Какая среда удобнее? Существуют ли встроенные симуляторы? Достоинства? Недостатки?
Заранее спасибо.
C уважением!
aBoomest
сообщение Jan 12 2014, 17:41
Из: Россия
Всем привет.
1. Какой файл проекта CCS является прошивкой для MSP430?
Есть ли программные средства чтобы просто загрузить файл прошивки в память МК (без среды разработки CCS)?
2. Как очистить память программ в CCS?
Допустим я загрузил в микроконтроллер программу. Она будет там "сидеть" до тех пор пока я не запишу туда другую новую программу на место этой. А можно ли удалить "все" из микросхемы? В каком мануале можно почитать о "внутренностях" процесса прошивки?
3. В одном из примеров от TI увидел в коде ф-цию _delay_cycles(). Вставил в свой код. Работает?! Где определена эта функция?
Встречал в примерах функции __bis_sr_register(). В чем её отличия от функции __bis_sr()?
Читал что __bis_sr_register(GIE) эквивалентно _enable_interrupt(). Зачем их две, выполняющие одно и то же?
В чем отличие функций у которых перед именем одно подчеркивание (_) от функций в имени которых два подчеркивания (__) ?
Где взять описания всех этих функций?
И все функции, они работают, хотя в *.h файлах я их не нашел. Где это все определено?
4. Где вообще можно почитать о написании кода для MSP 430 на СИ. В мануалах про сам контроллер написано хорошо но там асм, а вот что делать с СИ - не совсем понятно. Учиться чисто на примерах из сети - как-то странновато (может это и на первый взгляд, раньше на ассемблере писал).
Одним словом прошу помощи в информации!!!
C уважением!
rezident
сообщение Jan 12 2014, 19:03
Пользователь №: 3 882
Учимся самостоятельно добывать нужную информацию. Показываю пример того, как это делается.
- Идем на сайт TI: http://www.ti.com/
- Вводим в строку поиска ключевое слово "CCS"
- Переходим по результатам поиска на страничку продукта Code Composer Studio IDE - Integrated Development Environment, а там к абзацу Technical Documents
- Ищем в списке документов руководство по программированию в среде CCS на Си в применении именно к MSP430 MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 4.2 User's Guide (Rev. H)
- Поиском по документу ищем ключевое слово "output" и находим упоминание в разделе 1.2.2 Output Files
1.2.2 Output Files
These types of output files are created by the compiler:
COFF object files
Common object file format (COFF) provides basic modular (separately-compiled) compilation features,
such as relocations. COFF is a legacy format; it will continue to be supported, but support for some
modern language features will not be added
ELF object files
Executable and linking format (ELF) enables supporting modern language features like early template
instantiation and exporting inline functions.
и далее в разделе 1.2.4 Utilities
1.2.4 Utilities
These features are compiler utilities:
• Hex conversion utility
For stand-alone embedded applications, the compiler has the ability to place all code and initialization
data into ROM, allowing C/C++ code to run from reset. The COFF files output by the compiler can be
converted to EPROM programmer data files by using the hex conversion utility, as described in the
MSP430 Assembly Language Tools User's Guide.
- См. вновь на той же страничке документ с упомянутым названием MSP430 Assembly Language Tools v 4.2 User's Guide (Rev. H) в котором внимательно изучаем Chapter 12. Hex Conversion Utility Description
- На той же страничке продукта находится основной документ для пользователя CCS Code Composer Studio v5.5 for MSP430 User's Guide (Rev. Z), где в разделе Using the Integrated Debugger описано как "прикрутить" к дебаггеру CCS эту утилиту для конвертации в стандартные форматы TI-TXT и Intel-HEX.
MSP430 Flasher - Command-line Programmer
FET-Pro430 от Elprotronic
MSPFET Programmer от Kurt-а
Естественно, что прошивка должна быть в одном из стандартных форматов (типа TI-TXT или Intel-HEX).
Через JTAG или BSL, воспользовавшись командой Erase в любой из вышеперечисленных программ. Либо читайте User's Guide для вашей серии MSP430, где описано внутрипрограммное программирование и стирание Flash.
Читайте User's Guide для соответствующей серии MSP430. Ссылки на сайте призводителя http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/...docCategoryId=6
В библиотеке CCS вестимо. Исходников может и не быть. Публиковать или нет исходники своих библиотек это личное добровольное дело разработчиков компилятора.
Я не встречал вторую. Может это что-то самописное?
Первая более универсальная. unsigned short __bis_SR_register(unsigned short mask); компилируется в команду BIS mask, SR
Вторая функция void __enable_interrupt(void); не имеет аргумента и компилируется в команду EINT, которая суть то же самое, что и BIS GIE, SR
Это зарезервированные компилятором имена функций. Не рекомендуется переопределять или использовать такие же имена в своих исходниках для функций с одним подчеркиванием и "запрещается" использовать с такими же именами у которых два подчеркивания. Для второго случая нормальная работа компилятора не гарантируется ибо начнутся неизбежные конфликты компиляции при дублировании имен зарезервированных функций.
В User's Guide на ваш компилятор. Конкретно для CCS они описаны в документе MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 4.2 User's Guide (Rev. H) в таблице Table 6-5. MSP430 Intrinsics
См. выше. В библиотечных функциях компилятора.
Учебниками по языку Си наводнен весь Интернет. Учиться на примерах из сети - в этом нет ничего странного. Нужно только пользоваться заведомо рабочими примерами. У того же производителя (TI) на сайте есть примеры (Code Examples) для всех типов MSP430 и для всей периферии, имеющейся у MSP430.
Еще раз предлагаю вам учиться искать требуемую информацию самостоятельно! На сайте производителя www.ti.com этой информации в избытке. rolleyes.gif
- aBoomest   Работа на MSP430   Oct 31 2013, 12:04
- - Turbo_enot   Цитата(aBoomest @ Oct 31 2013, 15:04) Соб...   Nov 1 2013, 05:44
- - MrYuran   Цитата(aBoomest @ Oct 31 2013, 15:04) Ест...   Nov 1 2013, 05:56
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 1 2013, 09:56) Если ...   Nov 17 2013, 10:45
|- - SSerge   Цитата(sonycman @ Nov 17 2013, 17:45) Чит...   Nov 17 2013, 11:31
- - controller_m30   Использую IAR Embedded Workbench Kickstart, пишу н...   Nov 1 2013, 07:27
- - DASM   Цитата(aBoomest @ Oct 31 2013, 16:04) Соб...   Nov 1 2013, 10:43
|- - MrYuran   Цитата(DASM @ Nov 1 2013, 13:43) А смысл ...   Nov 5 2013, 06:18
- - aBoomest   Спасибо всем за советы.   Nov 4 2013, 14:40
- - DASM   Единицы миллиампер в спячке ? Вы отстали от жизни ...   Nov 5 2013, 07:02
- - V_N   ЦитатаSTM32 sleep - 0.38 mA, run @125kHz - 0.45 mA...   Nov 5 2013, 11:56
- - DASM   Хорошо. С другой стороны пусть будет STM32L100C6 с...   Nov 5 2013, 14:22
|- - rezident   Цитата(DASM @ Nov 5 2013, 19:22) Хорошо. ...   Nov 5 2013, 16:00
|- - sonycman   Цитата(SSerge @ Nov 17 2013, 15:31) Не за...   Nov 17 2013, 11:47
|- - rezident   Цитата(sonycman @ Nov 17 2013, 16:47) Ну ...   Nov 17 2013, 20:58
|- - sonycman   Цитата(rezident @ Nov 18 2013, 00:58) Над...   Nov 18 2013, 09:40
- - DASM   Да ладно, ну одинаково. смысл в том, что МСП уже н...   Nov 5 2013, 16:10
- - aBoomest   Всем еще раз привет. С "energia" пока не...   Nov 12 2013, 05:21
- - Myron   Цитата(aBoomest @ Oct 31 2013, 06:04) Соб...   Nov 17 2013, 23:09
|- - rezident   Цитата(Myron @ Nov 18 2013, 04:09) Может ...   Nov 18 2013, 11:09
- - aBoomest   ЦитатаЦитата3. В одном из примеров от TI увидел в ...   Jan 13 2014, 05:07
|- - rezident   Цитата(aBoomest @ Jan 13 2014, 10:07) Про...   Jan 13 2014, 05:49
- - aBoomest   Ясно. Спасибо.   Jan 13 2014, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
