Стабилизатор тока через диод., Термокомпенсированный и независимый от питания. |
smk Стабилизатор тока через диод. Jan 10 2014, 12:56 Tuvalu Ну, как-то так.
ОУ должен нормально работать при... Jan 10 2014, 21:01 sifadin Цитата(Tuvalu @ Jan 11 2014, 01:01) При Ш... Jan 11 2014, 05:46 domowoj Цитата(smk @ Jan 10 2014, 19:56) Нужно за... Jan 11 2014, 02:45 smk Цитата(domowoj @ Jan 11 2014, 04:45) А ка... Jan 11 2014, 09:28 domowoj Ну если синусоидой, то дифкаскад по выходу напраши... Jan 11 2014, 12:02 Tuvalu То, что я нарисовал, это, действительно, источник ... Jan 11 2014, 13:48 umup SN3350, ZXLD135x/136x Jan 11 2014, 14:40 Plain Поддерживаю диффпереключатель, а для защиты от отк... Jan 11 2014, 16:06 domowoj При модуляции синусоидой необходимо организовать п... Jan 11 2014, 17:22 Tanya Цитата(domowoj @ Jan 11 2014, 21:22) При ... Jan 11 2014, 17:32  domowoj Цитата(Tanya @ Jan 12 2014, 00:32) Так уж... Jan 11 2014, 17:43   Tanya Цитата(domowoj @ Jan 11 2014, 21:43) Но о... Jan 11 2014, 18:31  Abell Цитата(Tanya @ Jan 11 2014, 20:32) Можно ... Jan 11 2014, 18:12 domowoj Тогда уж применить стабилизатор напряжения
с огран... Jan 11 2014, 19:20 Егоров Биполярный транзистор ведет себя в схеме стабилиза... Jan 11 2014, 19:20 smk Наверно будет правильно разделить задачу надвое. 1... Jan 13 2014, 07:22 MaxPIC Кстати, не забудьте учесть вопрос тепловыделения н... Jan 13 2014, 07:33 Tanya Цитата(smk @ Jan 13 2014, 11:22) Наверно ... Jan 13 2014, 08:37  smk Цитата(Tanya @ Jan 13 2014, 10:37) Я вот ... Jan 13 2014, 09:07   Tanya Цитата(smk @ Jan 13 2014, 13:07) Смысл в ... Jan 13 2014, 09:13    smk Цитата(Tanya @ Jan 13 2014, 11:13) Давно ... Jan 13 2014, 09:18     Tanya Цитата(smk @ Jan 13 2014, 13:18) Это все ... Jan 13 2014, 09:21 Егоров Синхронный детектор, пожалуй, самое эффективное. Е... Jan 13 2014, 10:17 domowoj smk
А что детектировать-то хотите, если не секрет. Jan 13 2014, 10:37 smk Цитата(domowoj @ Jan 13 2014, 12:37) smk
... Jan 13 2014, 11:01 Dmitry_Ternovsky Цитата(smk @ Jan 10 2014, 16:56) Нужно за... Jan 13 2014, 11:16 Егоров Нет, супергетеродин или синхронный прием это тольк... Jan 13 2014, 11:26 Abell Цитата(smk @ Jan 13 2014, 15:46) Нужно ме... Jan 13 2014, 11:57  Егоров Цитата(Abell @ Jan 13 2014, 15:57) Может,... Jan 13 2014, 12:07  smk Цитата(Abell @ Jan 13 2014, 13:57) Может,... Jan 13 2014, 12:24   Abell Цитата(smk @ Jan 13 2014, 16:24) Кратковр... Jan 13 2014, 12:26    smk Цитата(Abell @ Jan 13 2014, 14:26) часть ... Jan 13 2014, 12:57     Tuvalu Цитата(smk @ Jan 13 2014, 16:57) Хотелось... Jan 13 2014, 14:38      Егоров Цитата(Tuvalu @ Jan 13 2014, 18:38) нужна... Jan 13 2014, 14:48       dkg10 Цитата(Егоров @ Jan 13 2014, 17:48) Угу, ... Jan 13 2014, 15:46        Orthodox А ещё при отсутствии мер по стабилизации уровня из... Jan 13 2014, 16:50 smk Светодиод не вполне ординарный. Особые материалы, ... Jan 13 2014, 16:37 Stanislav Цитата(smk @ Jan 13 2014, 20:37) ...Скаже... Jan 13 2014, 19:31 smk Судя по документации проблем быть не должно. Там в... Jan 13 2014, 16:58 Orthodox Цитата(smk @ Jan 13 2014, 20:58) Судя по ... Jan 13 2014, 17:08 smk Как бы там что не происходило, это процессы медлен... Jan 13 2014, 18:10 Orthodox Цитата(smk @ Jan 13 2014, 22:10) Как бы т... Jan 13 2014, 18:26 НЕХ Цитата(smk @ Jan 13 2014, 22:10) Как бы т... Jan 13 2014, 20:11  smk Цитата(НЕХ @ Jan 13 2014, 22:11) У светод... Jan 14 2014, 08:03 Kiwi Мы использовали эту схему для инфракрасных СД, биа... Jan 14 2014, 03:46 domowoj Для модуляции синусом я бы сделал где-то так.
G1 -... Jan 14 2014, 04:19 smk Для экспериментов решение наверно будет таким, как... Jan 14 2014, 13:09 Stanislav Цитата(smk @ Jan 14 2014, 17:09) Вопрос т... Jan 14 2014, 14:24  smk Цитата(Stanislav @ Jan 14 2014, 16:24) А ... Jan 14 2014, 14:29 Tuvalu Цитата(smk @ Jan 14 2014, 18:09) Вопрос т... Jan 14 2014, 14:49 smk Питание чтоб не грелся транзистор. А какие ОУ пред... Jan 14 2014, 17:09 Stanislav Цитата(smk @ Jan 14 2014, 18:29) Я частот... Jan 14 2014, 22:16 Tuvalu Только, помните, что у Дарлингтона напр. насыщения... Jan 15 2014, 04:14 Stanislav Цитата(Tuvalu @ Jan 15 2014, 08:14) Тольк... Jan 15 2014, 11:51 smk Думаю остановиться на таком. ЦАПом буду выставлять... Jan 15 2014, 08:21 Tanya Цитата(smk @ Jan 15 2014, 12:21) Думаю ос... Jan 15 2014, 09:18  Stanislav Цитата(Tanya @ Jan 15 2014, 13:18) Я бы т... Jan 15 2014, 11:06 _Vova если ключик поставить параллельно нагрузке, то при... Jan 15 2014, 09:01 smk Пытался ОУ пошустрее посимулировать - заводится. У... Jan 15 2014, 09:30 smk Пытался рисовать цепочку. Если не заводитсмя, то п... Jan 15 2014, 11:39 Stanislav Цитата(smk @ Jan 15 2014, 15:39) Пытался ... Jan 15 2014, 11:43 smk Вот так не заводится, но и регулятор никудышний.
Jan 15 2014, 11:46 smk Ну вот так относительно красиво, но ток 244 мА ста... Jan 15 2014, 12:04 Stanislav Цитата(smk @ Jan 15 2014, 16:02) Ну вот т... Jan 15 2014, 12:09 smk Увеличил. Заводится надежно.
На счет ЦАП. Таймер ... Jan 15 2014, 12:16 Stanislav Цитата(smk @ Jan 15 2014, 16:13) Увеличил... Jan 15 2014, 12:17 Stanislav Цитата(smk @ Jan 15 2014, 16:16) На С1 ни... Jan 15 2014, 12:20 Stanislav Цитата(smk @ Jan 15 2014, 16:16) Эксперим... Jan 15 2014, 12:23 smk Пока 3730 Гц Период 268 мкС длительность импульса ... Jan 15 2014, 12:17 smk Увеличение С3 помогает несколько. Jan 15 2014, 12:20 smk
Это токи через диод. На нижней по фронту видно.... Jan 15 2014, 12:51 sifadin Я может чего не понимаю ...
А зачем импульсы тока ... Jan 15 2014, 18:56  smk Цитата(sifadin @ Jan 15 2014, 20:56) Я мо... Jan 15 2014, 19:10   sifadin Цитата(smk @ Jan 15 2014, 23:10) А смысл?... Jan 15 2014, 20:38    Plain Цитата(sifadin @ Jan 15 2014, 23:38) пард... Jan 15 2014, 22:41     domowoj Цитата(Plain @ Jan 16 2014, 05:41) готово... Jan 16 2014, 03:29     Tuvalu Цитата(Plain @ Jan 16 2014, 02:41) Нет, н... Jan 16 2014, 09:37      sifadin Цитата(Tuvalu @ Jan 16 2014, 13:37) Это я... Jan 16 2014, 16:58       Tuvalu Цитата(sifadin @ Jan 16 2014, 21:58) Може... Jan 16 2014, 21:45      domowoj Цитата(Tuvalu @ Jan 16 2014, 16:37) приво... Jan 16 2014, 18:15 Stanislav 1. Коллектор Q3 подключите к "+" питания... Jan 15 2014, 16:53 Abell ИМХО, не стоило бы весь функционал схемы совмещать... Jan 16 2014, 10:18 Stanislav Цитата(Abell @ Jan 16 2014, 14:18) ИМХО, ... Jan 16 2014, 13:51 smk Где-то так изначально и предполагалось. Конечно за... Jan 16 2014, 11:09 TSerg По большому счету, начиная с первого поста ТС - эт... Jan 16 2014, 16:17 smk Цитата(TSerg @ Jan 16 2014, 18:17) ... чт... Jan 16 2014, 18:10 _Vova ключ параллельно светодиоду(нагрузке) Вы поставили... Jan 17 2014, 05:25 Tuvalu Цитата(_Vova @ Jan 17 2014, 10:25) ключ п... Jan 17 2014, 10:53 khach При однополярном питании операционника эта схема н... Jan 18 2014, 10:31 smk С операционником TS922 вполне прилично работает от... Mar 10 2014, 09:06
