> spartan~3e (iMPACT), iMPACT не видит устройство
Евгений М
сообщение Jan 12 2014, 10:33
Пользователь №: 79 999
Добрый день!
Это мой первый пост на форуме. Пробую прошить spartan~3e, написать "хеллоуворлд" по примеру на хабре http://habrahabr.ru/post/133383/
Написал код в Project Navigator, скомпилировался без ошибок ( я надеюсь, что варниги насчет лицензии это не так серьезно )
Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Фото платы (расположение джампиров) http://pic.2x4.ru/image-3BA2_52D26FC1.jpg
Заранее благодарю!
Причина редактирования: картинка заменена на ссылку
olegras
сообщение Jan 14 2014, 04:43
Пользователь №: 26 075
Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) *
ERROR:iMPACT - A problem may exist in the hardware configuration. that the cable, scan chain, and power connections are intact, that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
Откройте схему платы и замерьте все питающие напряжения. Особенно 2.5 В, от него в s500e питается модуль jtag. Ну и конечно 1.25 В - питание ядра камня. У меня была похожая ситуация с такой платой. Замер напряжений показал, что проседает 1.25 В до 0.5 В. Оказалось камню кирдык.
Сообщение отредактировал olegras - Jan 14 2014, 05:51
- Евгений М   spartan~3e (iMPACT)   Jan 12 2014, 10:33
- - ZASADA   надо еще крупнее картинки запилить, а то форматиро...   Jan 12 2014, 10:56
- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 14:33) До...   Jan 12 2014, 11:21
- - Евгений М   Цитата(ZASADA @ Jan 12 2014, 14:56) надо ...   Jan 12 2014, 14:30
- - Евгений М   Вот что пишется в лог если жать Cable Auto Connect...   Jan 12 2014, 16:05
|- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 20:05) но...   Jan 12 2014, 17:09
- - ZASADA   сделайте скриншот импакта. upd. в диспетчере устро...   Jan 12 2014, 17:36
- - Евгений М   Цитата(iosifk @ Jan 12 2014, 21:09) Посмо...   Jan 12 2014, 18:26
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 22:26) во...   Jan 12 2014, 18:54
- - olegras   У Вас что-то либо с платой, либо с дровами. На это...   Jan 13 2014, 05:20
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 12 2014, 22:54) Ну ...   Jan 13 2014, 05:51
|- - olegras   Цитатапочему на скриншоте на хабре у него только 2...   Jan 13 2014, 07:11
- - Caruso   Цитатая думаю, что он определяется как-то не верно...   Jan 13 2014, 07:28
- - Евгений М   Цитата(olegras @ Jan 13 2014, 11:11) Оба ...   Jan 13 2014, 17:07
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) IN...   Jan 13 2014, 21:10
|- - ADA007   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 19:07) .....   Jan 15 2014, 10:30
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 14 2014, 00:10) Как...   Jan 14 2014, 13:52
- - Raven   Давайте еще раз сначала, по шагам, без многословия...   Jan 15 2014, 11:16
- - Евгений М   Цитата(ADA007 @ Jan 15 2014, 13:30) Это о...   Jan 15 2014, 11:24
- - Евгений М   Цитата(Raven @ Jan 15 2014, 14:16) Давайт...   Jan 15 2014, 16:24
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 20:24) IN...   Jan 15 2014, 19:22
|- - ADA007   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 18:24) Co...   Jan 16 2014, 10:57
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 15 2014, 22:22) Общ...   Jan 16 2014, 03:15
- - Raven   Теперь стало яснее. 95% за то, что проблема в аппа...   Jan 16 2014, 06:10
- - Евгений М   Цитата(Raven @ Jan 16 2014, 10:10) Теперь...   Jan 16 2014, 12:55
- - olegras   Вот что выдает мой импакт с этой платой: При Cable...   Jan 16 2014, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
