> микросхема для зарядки Li-ion
dimka333
сообщение Jan 3 2014, 00:05
Пользователь №: 61 056
Помогите подобрать котроллер заряда Li-ion акб 3.7В 400мА портативного устройства (2.75В, 20мА)
Зарядка от усб линии
Контроллер должен иметь сериальный порт для вывода уровня заряда акб на внешний контроллер и выход LDO 2.75V для питания всей схемы
Пока нашел эти функции в двух чипах
bq24192I - зарядка
bq27425-G2 - индикатор c LDO
Может все есть в одном корпусе?
Спасибо
Сообщение отредактировал dimka333 - Jan 3 2014, 00:29
umup
сообщение Jan 10 2014, 23:19
Пользователь №: 17 720
"Электронику" для игрушек я не обсуждаю
как подбираете параметры под конкретную батарею ?
At power-on reset (POR), the ICs have a preloaded ROM model that performs well for some batteries. Contact Maxim if you need a custom model
dimka333
сообщение Jan 14 2014, 09:16
Какие конкретные имс посоветуете в качестве защиты и зарядника ?
По последней блок схеме?
Спасибо
- dimka333   микросхема для зарядки Li-ion   Jan 3 2014, 00:05
- - Alex11   Чипов по-любому будет два. Можно несколько перерас...   Jan 3 2014, 14:02
- - Myron   Цитата(dimka333 @ Jan 2 2014, 18:05) Помо...   Jan 3 2014, 15:13
|- - dimka333   MAX17048X+ Там по I2C только тревоги можно видеть...   Jan 3 2014, 20:48
|- - Myron   Цитата(dimka333 @ Jan 3 2014, 15:48) MAX1...   Jan 3 2014, 22:47
|- - dimka333   С контролем понял., подскажите по схеме - К Vdd пи...   Jan 6 2014, 05:46
|- - Myron   Цитата(dimka333 @ Jan 5 2014, 23:46) С ко...   Jan 6 2014, 17:05
|- - dimka333   Я так и думал подключать по вашему примеру., но ме...   Jan 7 2014, 03:54
|- - Myron   Цитата(dimka333 @ Jan 6 2014, 22:54) Я та...   Jan 7 2014, 15:21
|- - dimka333   Myron, я приложил схемку, как мне надо заряжать. ...   Jan 8 2014, 09:18
|- - Myron   Цитата(dimka333 @ Jan 8 2014, 03:18) Myro...   Jan 8 2014, 12:54
|- - dimka333   В этой схеме , сделано согласно вашим рекомендация...   Jan 9 2014, 03:40
|- - Myron   Вот упрощенный вариант правильной схемы. Специальн...   Jan 9 2014, 15:41
|- - dimka333   Красота какая. Рискуя исчерпать ваше терпение - за...   Jan 9 2014, 18:14
|- - Myron   Цитата(dimka333 @ Jan 9 2014, 13:14) Крас...   Jan 9 2014, 18:28
|- - dimka333   Дошло. Почему то думал, что это не только датчик з...   Jan 9 2014, 19:10
- - umup   вряд ли без учета тока можно точно померить состоя...   Jan 9 2014, 20:02
|- - Myron   Цитата(umup @ Jan 9 2014, 14:02) вряд ли ...   Jan 9 2014, 23:43
|- - Herz   Цитата(umup @ Jan 9 2014, 22:02) вряд ли ...   Jan 10 2014, 18:24
|- - Myron   Цитата(dimka333 @ Jan 14 2014, 04:16) Как...   Jan 14 2014, 15:38
|- - dimka333   Да, это целая наука, нет времени во все вникать. А...   Jan 14 2014, 18:18
|- - Myron   Цитата(dimka333 @ Jan 14 2014, 13:18) Да,...   Jan 14 2014, 22:10
- - umup   ЦитатаКакие конкретные имс посоветуете в качестве ...   Jan 15 2014, 02:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
