> Не могу определить, акккумуляторы поганые или схема контроля заряд/разряда тупит.
Salamander
сообщение Jan 12 2014, 06:24
Пользователь №: 74 443
Господа, столкнулся с непонятной проблемой.
Есть устройство, питающееся от Li-Ion аккумуляторов, работу которых контролирует микросхема протекции s-8254 . Схема в аттаче.
Аккумуляторы китайские http://www.ebay.com/itm/6X-2000mAh-ICR-145...=item2a3640721a Производитель рекомендует не разряжать их ниже 2.75.
Заряжаются аккумуляторы нормально, до 4.1 вольт. А вот с работой от них проблемы. Где-то до 3.7-3.8 вольт аккумуляторы разряжаются равномерно. Но потом один из них начинает резко обгонять остальные и быстро разряжается до 2.7 вольт, после чего схема протекции отключает потребителя, а энергия двух остальных остается неиспользованной. Стоит поставить на зарядку - точно время не измерял, но уже через 5 минут на всех аккумуляторах 3.7-3.8 вольт.
Пытался понять, что глючит - конкретный аккумулятор или конкретная ячейка отсека для батарей. Менял и так и сяк - зависимости не обнаружил. Единственное, на что обратил внимание - если начавший быстро разряжаться аккумулятор посадить в другую ячейку, он продолжает разряжаться. Но после зарядки сбой может произойти в каком угодно аккумуляторе. У меня 5 аккумуляоров и 3 ячейки, сбой наблюдал во всех ячейках и на 3-х разных аккумуляторах.
Дополнение: это началось не сразу. Первые 2-3 цикла полного разряда-заряда происходили до 2.9 вольт. Сигнал на входах микросхемы, контроллирующх напряжение на каждом элементе присутствует, то есть не в монтаже дело.
Ydaloj
сообщение Jan 14 2014, 18:14
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
заряд не завершается при достижении напряжения на банке своего 4.1-4.2В, он продолжается ещё какое-то время, и элемент добирает ещё часть заряда.
вот это "своё" напряжение и надо определить по зарядным кривым.
а чтобы определить, микросхема виновата или аккумуляторы - тестируйте их в равных условиях. разряжаете в одинаковых условиях, заряжаете в одинаковых, и определяете характеристики каждого.
- Salamander   Не могу определить, акккумуляторы поганые или схема контроля заряд/разряда тупит.   Jan 12 2014, 06:24
- - Salamander   хм... заглянул в структурную схему микросхемы - он...   Jan 12 2014, 08:37
- - V.K   Цитата(Salamander @ Jan 12 2014, 11:24) С...   Jan 12 2014, 09:45
- - Salamander   Я понял. Значит два оставшихся аккумулятора (на ко...   Jan 12 2014, 10:06
|- - V.K   Цитата(Salamander @ Jan 12 2014, 15:06) Ч...   Jan 12 2014, 10:16
- - Salamander   А я было настроил первую палку на 8.7 вольт)))) З...   Jan 12 2014, 10:27
- - Alex11   Если хотите хоть что-то похожее на правду, не орие...   Jan 13 2014, 20:58
|- - A. Fig Lee   Цитата(Alex11 @ Jan 13 2014, 15:58) Если ...   Jan 13 2014, 21:27
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 14 2014, 01:58) Опять...   Jan 14 2014, 16:00
- - Alex11   У меня сейчас любимый MAX17047. Но я работаю с 1-c...   Jan 14 2014, 15:48
|- - V.K   Цитата(Ydaloj @ Jan 14 2014, 23:14) заряд...   Jan 14 2014, 18:34
- - A. Fig Lee   Цитата(Alex11 @ Jan 14 2014, 10:48) У мен...   Jan 14 2014, 19:24
- - Alex11   Вот картинка из DS для примера. После того, как н...   Jan 15 2014, 07:56
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 15 2014, 12:56) Вот к...   Jan 15 2014, 10:11
- - Alex11   В точке по времени примерно 1.7 напряжение на акку...   Jan 15 2014, 18:53
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 15 2014, 23:53) В точ...   Jan 16 2014, 05:44
- - Alex11   Я картинку из DS зачем приводил? На ней четко нари...   Jan 16 2014, 15:14
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 16 2014, 20:14) Я кар...   Jan 16 2014, 15:52
|- - A. Fig Lee   Цитата(V.K @ Jan 16 2014, 10:52) Вы даташ...   Jan 16 2014, 16:22
- - MM_Andrey   V.K Всё совершенно не так, как Вы себе это предста...   Jan 16 2014, 16:12
|- - V.K   Цитата(MM_Andrey @ Jan 16 2014, 21:12) V....   Jan 16 2014, 17:47
|- - A. Fig Lee   Цитата(V.K @ Jan 16 2014, 12:47) Для пров...   Jan 17 2014, 02:12
|- - Prowler   Цитата(V.K @ Jan 16 2014, 20:47) Читаем -...   Jan 17 2014, 02:29
- - MM_Andrey   Посмотрите для примера, мы их активно используем, ...   Jan 16 2014, 16:37
- - Alex11   - Вот аккумулятор с 30% заряда после достижения 4...   Jan 16 2014, 22:13
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 17 2014, 03:13) - Во...   Jan 17 2014, 07:33
|- - Prowler   Цитата(V.K @ Jan 17 2014, 10:33) Прочитал...   Jan 17 2014, 08:29
|- - V.K   Цитата(Prowler @ Jan 17 2014, 13:29) Пола...   Jan 17 2014, 09:14
|- - Prowler   No comments! как говорится) ЗЫ: Это сарказм   Jan 17 2014, 09:23
- - MM_Andrey   Это не "зарядчики" уменьшают ток на втор...   Jan 17 2014, 08:51
- - MM_Andrey   Хрень полнейшая Я пас.   Jan 17 2014, 09:25
|- - V.K   Цитата(MM_Andrey @ Jan 17 2014, 14:25) Хр...   Jan 17 2014, 09:55
- - ilyxa_SPB   Знаю, что круглые (видимо есть защита) от ноута, в...   Jan 17 2014, 10:04
|- - V.K   Цитата(ilyxa_SPB @ Jan 17 2014, 15:04) Зн...   Jan 17 2014, 10:15
- - Herz   V.K! За нападки на оппонентов и грубости делаю...   Jan 17 2014, 18:52
- - V.K   Цитата(Herz @ Jan 17 2014, 23:52) V.K...   Jan 17 2014, 20:03
- - Herz   Цитата(V.K @ Jan 17 2014, 22:03) Ошибка в...   Jan 17 2014, 20:27
- - V.K   Цитата(Herz @ Jan 18 2014, 01:27) Да нет ...   Jan 17 2014, 20:53
- - A. Fig Lee   Цитата(V.K @ Jan 17 2014, 15:53) Уровень ...   Jan 17 2014, 21:22
- - Herz   Цитата(V.K @ Jan 17 2014, 22:53) Третью с...   Jan 17 2014, 21:35
- - V.K   Цитата(Herz @ Jan 18 2014, 02:35) Ваше пр...   Jan 17 2014, 21:57
- - andrey74   Всем доброго времени суток! Подскажите по паре...   Jan 29 2014, 07:00
- - andrey74   Цитата(andrey74 @ Jan 29 2014, 10:00) Воп...   Jan 29 2014, 09:54
- - MikeSchir   Цитата(andrey74 @ Jan 29 2014, 13:54) Инт...   Feb 5 2014, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
