> spartan~3e (iMPACT), iMPACT не видит устройство
Евгений М
сообщение Jan 12 2014, 10:33
Пользователь №: 79 999
Добрый день!
Это мой первый пост на форуме. Пробую прошить spartan~3e, написать "хеллоуворлд" по примеру на хабре http://habrahabr.ru/post/133383/
Написал код в Project Navigator, скомпилировался без ошибок ( я надеюсь, что варниги насчет лицензии это не так серьезно )
Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Фото платы (расположение джампиров) http://pic.2x4.ru/image-3BA2_52D26FC1.jpg
Заранее благодарю!
Причина редактирования: картинка заменена на ссылку
Евгений М
сообщение Jan 13 2014, 17:07
Цитата(olegras @ Jan 13 2014, 11:11) *
Оба (а точнее все три) устройства - физические. Любое из них (если оно мешает Вам жить) можно "временно" исключить из проекта импакта (выделить изображение устройства -> нажать Del). При этом в проекте его видно не будет, но физически устройство остается в цепочке. Видимо в хабре так и сделали, чтобы не отвлекать читателя на доп. устройства.
Если устройство не появляется после Cable Auto Connect, попробуйте сделать Initialize Chain. Если и после этого не появятся все устройства - точно что-то не так.
все попробовал, но нет результата. думаете что-то не так с платой?
Цитата(Caruso @ Jan 13 2014, 11:28) *
Так там, вроде, надо тыкнуть правой кнопкой мыши по микросхеме и выбрать файл, который вы хотите прошить...
Там же так и написано:
Right click devise to select...
угу, но не появляется устройство, которое можно прошить.
жму Configure Target Device, открывается iMPACT. жму на Boundary Scan, там пусто.
Делаю Cable Auto Connect, вылезает лог якобы все подключено, но устройство не появляется.
Делаю Intialize Chain, если на сообщение отвечаю YES ничего не происходит и не поялвяется, если отвечаю NO, проект программа начинает долго думать, ничего не происходит, но и не зависает... .
долго думал и вылезло только
ERROR:iMPACT - A problem may exist in the hardware configuration. that the cable, scan chain, and power connections are intact, that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
вот такой еррор появляется.
и вот весь лог, при подключении и попытке прошить
Creating backup of last automatically saved project to 'E:\shim\\auto_project_1.ipf'.
'1': Loading file 'E:/shim/shim.bit' ...
done.
INFO:iMPACT:1777 -
Reading E:/Xilinx/11.1/ISE/spartan3e/data/xc3s500e.bsd...
INFO:iMPACT:2257 - Startup Clock has been changed to 'JtagClk' in the bitstream stored in memory,
but the original bitstream file remains unchanged.
UserID read from the bitstream file = 0xFFFFFFFF.
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc3s500e successfully.
Active mode is BS
Project: 'E:\shim\\auto_project.ipf' loaded.
GUI --- Auto connect to cable...
AutoDetecting cable. Please wait.
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
Driver file xusb_emb.sys found.
Driver version: src=1029, dest=1029.
Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo © 1997 - 2007 Build Date: Feb 28 2007 x86_64 64bit SYS 09:48:01, version = 811.
Cable PID = 0008.
Max current requested during enumeration is 74 mA.
Type = 0x0004.
Cable Type = 3, Revision = 0.
Setting cable speed to 6 MHz.
Cable connection established.
Firmware version = 1029.
File version of E:/Xilinx/11.1/ISE/data/xusb_xlp.hex = 1303.
Firmware hex file version = 1303.
Downloading E:/Xilinx/11.1/ISE/data/xusb_xlp.hex.
Downloaded firmware version = 1303.
PLD file version = 0012h.
PLD version = 0012h.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 0 sec.
INFO:iMPACT - Current time: Пн 13. янв 23:09:24 2014
INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00000000000000000000000000000000
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00000001110000100010000010010011
ADA007
сообщение Jan 15 2014, 10:30
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Это он каждый раз такое выдает? У вас в этом лог-е старая прошивка кабеля 1029, а далее используется 1303. Может надо обновить прошивку самого программатора?
У меня лично на DLC-10 :
Firmware version = 2401.
- Евгений М   spartan~3e (iMPACT)   Jan 12 2014, 10:33
- - ZASADA   надо еще крупнее картинки запилить, а то форматиро...   Jan 12 2014, 10:56
- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 14:33) До...   Jan 12 2014, 11:21
- - Евгений М   Цитата(ZASADA @ Jan 12 2014, 14:56) надо ...   Jan 12 2014, 14:30
- - Евгений М   Вот что пишется в лог если жать Cable Auto Connect...   Jan 12 2014, 16:05
|- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 20:05) но...   Jan 12 2014, 17:09
- - ZASADA   сделайте скриншот импакта. upd. в диспетчере устро...   Jan 12 2014, 17:36
- - Евгений М   Цитата(iosifk @ Jan 12 2014, 21:09) Посмо...   Jan 12 2014, 18:26
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 22:26) во...   Jan 12 2014, 18:54
- - olegras   У Вас что-то либо с платой, либо с дровами. На это...   Jan 13 2014, 05:20
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 12 2014, 22:54) Ну ...   Jan 13 2014, 05:51
|- - olegras   Цитатапочему на скриншоте на хабре у него только 2...   Jan 13 2014, 07:11
- - Caruso   Цитатая думаю, что он определяется как-то не верно...   Jan 13 2014, 07:28
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) IN...   Jan 13 2014, 21:10
- - olegras   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) ER...   Jan 14 2014, 04:43
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 14 2014, 00:10) Как...   Jan 14 2014, 13:52
- - Raven   Давайте еще раз сначала, по шагам, без многословия...   Jan 15 2014, 11:16
- - Евгений М   Цитата(ADA007 @ Jan 15 2014, 13:30) Это о...   Jan 15 2014, 11:24
- - Евгений М   Цитата(Raven @ Jan 15 2014, 14:16) Давайт...   Jan 15 2014, 16:24
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 20:24) IN...   Jan 15 2014, 19:22
|- - ADA007   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 18:24) Co...   Jan 16 2014, 10:57
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 15 2014, 22:22) Общ...   Jan 16 2014, 03:15
- - Raven   Теперь стало яснее. 95% за то, что проблема в аппа...   Jan 16 2014, 06:10
- - Евгений М   Цитата(Raven @ Jan 16 2014, 10:10) Теперь...   Jan 16 2014, 12:55
- - olegras   Вот что выдает мой импакт с этой платой: При Cable...   Jan 16 2014, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
