> как определить напряжение плато миллера
romannn
сообщение Jan 15 2014, 15:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Вот возник вопрос. Напряжение плато Милера как то от чего то зависит? В даташитах график" общий заряд затвора" указан для конкретного тока и напряжения. На этот график и стоит ориентироваться или как?
A.W.P.
сообщение Jan 15 2014, 15:49
Пользователь №: 72 606
В нулевом приближении напряжение затвор-исток на плато Миллера соответствует току стока, который указан на картинке. А саму зависимость Uзи=f(Iс) можно посмотреть на передаточной характеристике (как правило, также приводится в даташитах).
В свою очередь, напряжение сток-исток, при котором измеряется зависимость приращения заряда затвора от напряжения затвор-исток, влияет (обычно не сильно) на длину "полочки" графика, т.е. на величину приращения заряда.
Основной интерес величина напряжения затвор-исток на плато представляет в части ее влияния на величины токов в цепи затвора при переключениях транзистора. В любом случае разброс параметров достаточно велик (а также, при высокой скорости коммутации, сильно влияют паразитные параметры, вроде индуктивности цепи истока (эмиттера), ...), поэтому не надейтесь на точные расчеты. Но для ориентира, конечно, полезно осмотреться.
Вообще то тема намного сложнее, чем изложено выше. Это только основы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
