> spartan~3e (iMPACT), iMPACT не видит устройство
Евгений М
сообщение Jan 12 2014, 10:33
Пользователь №: 79 999
Добрый день!
Это мой первый пост на форуме. Пробую прошить spartan~3e, написать "хеллоуворлд" по примеру на хабре http://habrahabr.ru/post/133383/
Написал код в Project Navigator, скомпилировался без ошибок ( я надеюсь, что варниги насчет лицензии это не так серьезно )
Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Фото платы (расположение джампиров) http://pic.2x4.ru/image-3BA2_52D26FC1.jpg
Заранее благодарю!
Причина редактирования: картинка заменена на ссылку
Евгений М
сообщение Jan 15 2014, 16:24
Цитата(Raven @ Jan 15 2014, 14:16) *
Давайте еще раз сначала, по шагам, без многословия и по делу. Сделайте следующее и кратко опишите, что происходит:
1) Запустить iMPACT, создать новый чистый проект. Пока ничего не запускать.
2) Прокрутить Cable Auto Сonnection. Лог положить в отдельный текстовый файл и привести здесь (как есть, прямо выложите файл).
3) Запустите Initialize Chain (энумерация JTAG-цепочки). Лог - в файл и затем - в студию.
4) Дальше - "будем посмотреть"...
1. Установил http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4310556
2. Подключил плату, выставил джампер на JTAG
3. Запускаю iMPACT. LOG: No automatically saved previous project to load. (ну это понятно)
4. Жмакаю Cable Auto Сonnection. LOG:
GUI --- Auto connect to cable...
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
Driver file xusb_emb.sys found.
Driver version: src=1029, dest=1029.
Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo © 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 x86_64 64bit SYS 14:14:44, version = 1021.
Cable PID = 0008.
Max current requested during enumeration is 74 mA.
Type = 0x0004.
Cable Type = 3, Revision = 0.
Setting cable speed to 6 MHz.
Cable connection established.
Firmware version = 1303.
File version of E:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xlp.hex = 1303.
Firmware hex file version = 1303.
PLD file version = 0012h.
PLD version = 0012h.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 0 sec.
Type = 0x0004.
ESN device is not available for this cable.
5. Жмакаю Initialize Chain. Вылезает сообщение типа найдено много неопознанных девайсов, жмити да чтобы продолжить и нет чтобы остановить. Жду YES вылезает красный квадрат с надписью Identifi Failed, и LOG:
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...
INFO:iMPACT - Current time: 15.01.2014 22:26:29
Identifying chain contents...'0': : Manufacturer's ID = Unknown
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device UNKNOWN successfully.
'1': : Manufacturer's ID = Unknown
'2': : Manufacturer's ID = Unknown
'3': : Manufacturer's ID = Unknown
'4': : Manufacturer's ID = Unknown
'5': : Manufacturer's ID = Unknown
'6': : Manufacturer's ID = Unknown
'7': : Manufacturer's ID = Unknown
'8': : Manufacturer's ID = Unknown
'9': : Manufacturer's ID = Unknown
'10': : Manufacturer's ID = Unknown
'11': : Manufacturer's ID = Unknown
'12': : Manufacturer's ID = Unknown
'13': : Manufacturer's ID = Unknown
'14': : Manufacturer's ID = Unknown
'15': : Manufacturer's ID = Unknown
'16': : Manufacturer's ID = Unknown
'17': : Manufacturer's ID = Unknown
'18': : Manufacturer's ID = Unknown
'19': : Manufacturer's ID = Unknown
'20': : Manufacturer's ID = Unknown
'21': : Manufacturer's ID = Unknown
'22': : Manufacturer's ID = Unknown
'23': : Manufacturer's ID = Unknown
'24': : Manufacturer's ID = Unknown
'25': : Manufacturer's ID = Unknown
'26': : Manufacturer's ID = Unknown
'27': : Manufacturer's ID = Unknown
'28': : Manufacturer's ID = Unknown
'29': : Manufacturer's ID = Unknown
INFO:iMPACT - iMPACT quit the Identify Chain because it detects there are
at least 30 'UNKNOWN' type devices on the chain.
Please check the hardware settings and retry!
Elapsed time = 60 sec.
Всё...
Сообщение отредактировал Евгений М - Jan 15 2014, 16:25
- Евгений М   spartan~3e (iMPACT)   Jan 12 2014, 10:33
- - ZASADA   надо еще крупнее картинки запилить, а то форматиро...   Jan 12 2014, 10:56
- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 14:33) До...   Jan 12 2014, 11:21
- - Евгений М   Цитата(ZASADA @ Jan 12 2014, 14:56) надо ...   Jan 12 2014, 14:30
- - Евгений М   Вот что пишется в лог если жать Cable Auto Connect...   Jan 12 2014, 16:05
|- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 20:05) но...   Jan 12 2014, 17:09
- - ZASADA   сделайте скриншот импакта. upd. в диспетчере устро...   Jan 12 2014, 17:36
- - Евгений М   Цитата(iosifk @ Jan 12 2014, 21:09) Посмо...   Jan 12 2014, 18:26
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 22:26) во...   Jan 12 2014, 18:54
- - olegras   У Вас что-то либо с платой, либо с дровами. На это...   Jan 13 2014, 05:20
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 12 2014, 22:54) Ну ...   Jan 13 2014, 05:51
|- - olegras   Цитатапочему на скриншоте на хабре у него только 2...   Jan 13 2014, 07:11
- - Caruso   Цитатая думаю, что он определяется как-то не верно...   Jan 13 2014, 07:28
- - Евгений М   Цитата(olegras @ Jan 13 2014, 11:11) Оба ...   Jan 13 2014, 17:07
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) IN...   Jan 13 2014, 21:10
|- - ADA007   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 19:07) .....   Jan 15 2014, 10:30
- - olegras   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) ER...   Jan 14 2014, 04:43
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 14 2014, 00:10) Как...   Jan 14 2014, 13:52
- - Raven   Давайте еще раз сначала, по шагам, без многословия...   Jan 15 2014, 11:16
- - Евгений М   Цитата(ADA007 @ Jan 15 2014, 13:30) Это о...   Jan 15 2014, 11:24
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 20:24) IN...   Jan 15 2014, 19:22
|- - ADA007   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 18:24) Co...   Jan 16 2014, 10:57
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 15 2014, 22:22) Общ...   Jan 16 2014, 03:15
- - Raven   Теперь стало яснее. 95% за то, что проблема в аппа...   Jan 16 2014, 06:10
- - Евгений М   Цитата(Raven @ Jan 16 2014, 10:10) Теперь...   Jan 16 2014, 12:55
- - olegras   Вот что выдает мой импакт с этой платой: При Cable...   Jan 16 2014, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:01
