> BGA0.4 9x9, Как вывести все?
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 16:46
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго времени!
Имеется BGA корпус с шагом 0.4 мм, 9 на 9:
Как бы Вы вывели из под этого корпуса все ноги?
Очень интересна конструкция ПП...
Заранее благодарю за ответы!
SM
сообщение Jan 15 2014, 21:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
не будет божеских зазоров при stacked (разве что очень глубоко stacked их делать, и с заполнением, то есть стек без смещения - дорого будет). А иначе в лучшем случае 65 микрон, если сделают виа 4/8 мил
IMHO - внешний ряд NSMD, внутренние SMD, и микровиа, не stacked, а один уровень, только между топом и слоем, что под ним, и вытаскивать дорожками 65/65 микрон во втором слое
лучше сделайте два или три варианта разводки, и пошлите их на оценку. Будет точно... А тут мы гадаем, все производители имеют своих тараканов...
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 21:35
Из: Russia
Цитата(SM @ Jan 15 2014, 13:32) *
не будет божеских зазоров при stacked. в лучшем случае 65 микрон, если сделают виа 4/8 мил
IMHO - внешний ряд NSMD, внутренние SMD, и микровиа, не stacked, а один уровень, только между топом и слоем, что под ним.
Почему нет?
Вполне все выходит даже при 5мил\5мил
Пардон, не все, там несколько пинов питания 4 шт.
Сообщение отредактировал Electrophile - Jan 15 2014, 21:36
- Electrophile   BGA0.4 9x9   Jan 15 2014, 16:46
- - Владимир   Только микроVia   Jan 15 2014, 16:47
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 08:47) Тол...   Jan 15 2014, 16:52
- - Владимир   Размер как Boll, отверстие как производство позвол...   Jan 15 2014, 17:21
- - Dr.Alex   Выводить четвёртый ряд вам вряд ли придётся, а три...   Jan 15 2014, 17:23
|- - Electrophile   Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 09:23) Выво...   Jan 15 2014, 17:42
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:42)...   Jan 15 2014, 17:44
- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 09:21) Раз...   Jan 15 2014, 17:26
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:26)...   Jan 15 2014, 17:30
- - SM   Я делаю в таком случае microvia 10mil/5mil. При эт...   Jan 15 2014, 18:27
- - Владимир   или так   Jan 15 2014, 18:34
- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 10:27) Я делаю в...   Jan 15 2014, 18:43
|- - Владимир   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:43)...   Jan 15 2014, 18:49
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 22:43)...   Jan 15 2014, 19:38
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 11:38) точно по ...   Jan 15 2014, 20:16
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:16)...   Jan 15 2014, 20:48
|- - Electrophile   Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 12:48) Не с...   Jan 15 2014, 20:53
||- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:53)...   Jan 15 2014, 20:55
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 00:48) Для ...   Jan 15 2014, 20:56
|- - Dr.Alex   Цитата(SM @ Jan 16 2014, 00:56) ну вот у ...   Jan 15 2014, 21:01
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 01:01) так ...   Jan 15 2014, 21:04
- - SM   0.17 мм NSMD - стремно. Но попробовать можно, надо...   Jan 15 2014, 20:24
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 12:24) 0.17 мм N...   Jan 15 2014, 20:29
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:29)...   Jan 15 2014, 20:31
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 12:31) не бывает...   Jan 15 2014, 20:38
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:38)...   Jan 15 2014, 20:42
|- - Владимир   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 23:42) Я не слыш...   Jan 15 2014, 21:00
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:00) Ест...   Jan 15 2014, 21:07
|- - Владимир   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:07)...   Jan 15 2014, 21:16
|- - SM   Цитата(Владимир @ Jan 16 2014, 01:16) зап...   Jan 15 2014, 21:22
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:16) Зак...   Jan 15 2014, 21:26
- - krux   http://www.dnu.no/arkiv3/HDI%20-IPC%20pres...%2009...   Jan 16 2014, 05:30
|- - Electrophile   Цитата(krux @ Jan 15 2014, 21:30) http://...   Jan 16 2014, 06:08
- - KARLSON   Здравствуйте. Напишу тут раз уж про корпус с 0.4 м...   Apr 24 2017, 13:13
- - _Sergey_   Цитата(KARLSON @ Apr 24 2017, 16:13) Здра...   Apr 24 2017, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
