> MAX745EAP, начинает заряжать Li-ion батареи только если нагреть микросхему
andrey74
сообщение Dec 10 2013, 05:10
Пользователь №: 62 953
Добрый день! Собрал схему зарядки на микросхеме MAX745EAP как в DataSheet. Три последовательно соединенных батареи li-ion 3,7 V.
Если просто дать микросхеме заряжать аккумуляторы, то ток зарядки около 100 мА, и батареи заряжаются о-о-очень долго (Но, вроде бы, заряжаются). Стоит микросхему прогреть феном, ток зарядки возрастает до 800-900 мА. Причем, точно установлено, что именно микросхему надо прогреть, чтобы она заработала.
Сообщение отредактировал andrey74 - Dec 10 2013, 05:18
MikeSchir
сообщение Dec 13 2013, 08:12
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Не понял зачем выводы CELL0 и CELL1 подключены через делители (или это на всякий случай)? Эти выводы занимаются программированием количества элементов батареи от 1 до 4, и их подключение однозначно опреднлено в табл.1 ДШ. Максим в своих мс "балуется" применением ЦАП-АЦП-преобразователей вместо аналоговых усилителей (столкнулся с этим ещё на MAX713), а они не "любят" промежуточных потенциалов на выводах программирования.
Замечу. Делитель на SETI и датчик тока определяют у Вас ток заряда 0,5А, и появление тока 0,9А при нагревании говорит, просто о выходе мс за пределы допустимой температуры. Это не порядок!
Хорошо бы при нормальной температуре посмотреть на выводе LX. Что там творится? И при этом отцепить всё "лишнее" от аккумулятора (пока).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 13 2013, 10:38
andrey74
сообщение Dec 18 2013, 03:17
доброе время суток! Это не делители, это я на всякий случай сделал, для возможности заряжать как 1 аккумулятор, так и 4. Вообще у меня стоят только два резистора, которые определяют количество 3 аккумуляторов...
Насчет делителя на SETI. я вообще отключил "нижний резистор" и закоротил "верхний резистор". То есть сделал максимальный ток. Кстати, надо попробовать убрать это дело и сделать, как Вы говорите, делитель для зарядки током 0,5 А.
К аккумулятору пока ничего не подключено, кроме микросхемы зарядки МАХ745 (всяческие операционники, ключи не распаяны).
Замечу, что при заряженных аккумуляторах (которые микросхема заряжала один день током 0,1 А), если ее нагреть - то ток зарядки околол 0,6 А.
Еще одно. Когда просто микросхема заряжает, то пин "status" совсем чуть-чуть открыт, и светодиод , подключенный к нему чуть теплится. А если нагреть МАХ745, то пин "status" полностью открывается, и светодиод горит в полный накал...
Вывод LX проверю, спасибо.
andrey74
сообщение Jan 16 2014, 07:43
В общем так дело обстоит. Частота переключения пина LX в обычном состоянии (когда очень малый ток зарядки - 100 мА) - оклоло 180 килогерц. Когда нагреваешь микросхему - частота возрастает до номинальной частоты - 300 кГц и идет полноценная зарядка, около 900 мА. По даташиту, частота должна быть от 270 килогерц до 330 килогерц. То есть что-то не то с осциллятором внутренним...
Что это может быть?
andrey74
сообщение Jan 16 2014, 08:55
Фото слева - нагретая микросхема. Фото справа - микросхема не нагретая.
Сообщение отредактировал andrey74 - Jan 17 2014, 02:10
- andrey74   MAX745EAP   Dec 10 2013, 05:10
- - kovigor   Цитата(andrey74 @ Dec 10 2013, 09:10) Сто...   Dec 10 2013, 08:38
|- - andrey74   Пропаял все неоднократно, впаял вторую микросхему ...   Dec 10 2013, 08:46
|- - MikeSchir   Цитата(andrey74 @ Dec 10 2013, 12:46) Про...   Dec 11 2013, 11:24
|- - andrey74   Вот скрин проекта.   Dec 12 2013, 10:16
|- - kovigor   Цитата(andrey74 @ Dec 12 2013, 13:16) Вот...   Dec 12 2013, 10:36
|- - andrey74   Цитата(kovigor @ Dec 12 2013, 13:36) А ка...   Dec 13 2013, 06:41
- - MikeSchir   andrey74, ау-у-у! Так чем дело кончилось? Чем ...   Dec 17 2013, 09:18
- - MikeSchir   Ничего не понимаю! Слева: Т=3,3 мкс. Так? Но э...   Jan 16 2014, 11:15
|- - andrey74   Цитата(MikeSchir @ Jan 16 2014, 14:15) Ни...   Jan 17 2014, 02:09
|- - MikeSchir   Цитата(andrey74 @ Jan 17 2014, 06:09) Кар...   Jan 20 2014, 13:09
- - Plain   C17 аж 0,1 мкФ, плюс до сих пор неизвестная развод...   Jan 20 2014, 14:41
- - andrey74   Цитата(Plain @ Jan 20 2014, 17:41) C17 аж...   Jan 22 2014, 02:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
