> spartan~3e (iMPACT), iMPACT не видит устройство
Евгений М
сообщение Jan 12 2014, 10:33
Пользователь №: 79 999
Добрый день!
Это мой первый пост на форуме. Пробую прошить spartan~3e, написать "хеллоуворлд" по примеру на хабре http://habrahabr.ru/post/133383/
Написал код в Project Navigator, скомпилировался без ошибок ( я надеюсь, что варниги насчет лицензии это не так серьезно )
Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Фото платы (расположение джампиров) http://pic.2x4.ru/image-3BA2_52D26FC1.jpg
Заранее благодарю!
Причина редактирования: картинка заменена на ссылку
Евгений М
сообщение Jan 15 2014, 16:24
Цитата(Raven @ Jan 15 2014, 14:16) *
Давайте еще раз сначала, по шагам, без многословия и по делу. Сделайте следующее и кратко опишите, что происходит:
1) Запустить iMPACT, создать новый чистый проект. Пока ничего не запускать.
2) Прокрутить Cable Auto Сonnection. Лог положить в отдельный текстовый файл и привести здесь (как есть, прямо выложите файл).
3) Запустите Initialize Chain (энумерация JTAG-цепочки). Лог - в файл и затем - в студию.
4) Дальше - "будем посмотреть"...
1. Установил http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4310556
2. Подключил плату, выставил джампер на JTAG
3. Запускаю iMPACT. LOG: No automatically saved previous project to load. (ну это понятно)
4. Жмакаю Cable Auto Сonnection. LOG:
GUI --- Auto connect to cable...
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
Driver file xusb_emb.sys found.
Driver version: src=1029, dest=1029.
Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo © 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 x86_64 64bit SYS 14:14:44, version = 1021.
Cable PID = 0008.
Max current requested during enumeration is 74 mA.
Type = 0x0004.
Cable Type = 3, Revision = 0.
Setting cable speed to 6 MHz.
Cable connection established.
Firmware version = 1303.
File version of E:/Xilinx/14.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xlp.hex = 1303.
Firmware hex file version = 1303.
PLD file version = 0012h.
PLD version = 0012h.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 0 sec.
Type = 0x0004.
ESN device is not available for this cable.
5. Жмакаю Initialize Chain. Вылезает сообщение типа найдено много неопознанных девайсов, жмити да чтобы продолжить и нет чтобы остановить. Жду YES вылезает красный квадрат с надписью Identifi Failed, и LOG:
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...
INFO:iMPACT - Current time: 15.01.2014 22:26:29
Identifying chain contents...'0': : Manufacturer's ID = Unknown
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device UNKNOWN successfully.
'1': : Manufacturer's ID = Unknown
'2': : Manufacturer's ID = Unknown
'3': : Manufacturer's ID = Unknown
'4': : Manufacturer's ID = Unknown
'5': : Manufacturer's ID = Unknown
'6': : Manufacturer's ID = Unknown
'7': : Manufacturer's ID = Unknown
'8': : Manufacturer's ID = Unknown
'9': : Manufacturer's ID = Unknown
'10': : Manufacturer's ID = Unknown
'11': : Manufacturer's ID = Unknown
'12': : Manufacturer's ID = Unknown
'13': : Manufacturer's ID = Unknown
'14': : Manufacturer's ID = Unknown
'15': : Manufacturer's ID = Unknown
'16': : Manufacturer's ID = Unknown
'17': : Manufacturer's ID = Unknown
'18': : Manufacturer's ID = Unknown
'19': : Manufacturer's ID = Unknown
'20': : Manufacturer's ID = Unknown
'21': : Manufacturer's ID = Unknown
'22': : Manufacturer's ID = Unknown
'23': : Manufacturer's ID = Unknown
'24': : Manufacturer's ID = Unknown
'25': : Manufacturer's ID = Unknown
'26': : Manufacturer's ID = Unknown
'27': : Manufacturer's ID = Unknown
'28': : Manufacturer's ID = Unknown
'29': : Manufacturer's ID = Unknown
INFO:iMPACT - iMPACT quit the Identify Chain because it detects there are
at least 30 'UNKNOWN' type devices on the chain.
Please check the hardware settings and retry!
Elapsed time = 60 sec.
Всё...
Сообщение отредактировал Евгений М - Jan 15 2014, 16:25
ADA007
сообщение Jan 16 2014, 10:57
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Cable PID = 0008.
Type = 0x0004.
Написано же в кабеле 1029, а используется 1303 - обновляем прошивку кабеля.
1. Install latest iMPACT software
2. Connect the USB Programming cable to the USB port of the PC.
3. Open DOS window and set the following environment variable to true by typing the command on the DOS prompt:
SET XIL_IMPACT_ENV_USB2_FORCE_CPLD_UPDATE=TRUE
4. Type, IMPACT on DOS prompts to invoke iMPACT software.
5. When IMPACT will open please cancel the project load windows and double click on the ”Boundary Scan” icon in Flow window.
6. Select the source of the "Platform Cable USB" cable by selecting menu -> ”output” -> Cable setup -> -> Communication mode -> Xilinx USB cable -> and press OK.
7. IMPACT software will show you the Warning message ”WARNING: iMPACT - Platform Cable USB firmware must be updated. This operation may take up to 10 seconds. Please do not stop the process or disconnect the cable prior to completion. The cable STATUS LED will be RED for the duration of the update process.” press OK and wait for the update to be completed.
8. Once the update completed, please ”Exit” iMPACT
9. Go to DOS prompt windows which is already open and SET the environment variable to false:
SET XIL_IMPACT_ENV_USB2_FORCE_CPLD_UPDATE=FALSE
10. Exit the DOS window by typing exit on the dos prompt (this is very important).
11. That’s it !! the USB firmware is updated.
12. Please refer online for more information on Cable USB FAQ.
- Евгений М   spartan~3e (iMPACT)   Jan 12 2014, 10:33
- - ZASADA   надо еще крупнее картинки запилить, а то форматиро...   Jan 12 2014, 10:56
- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 14:33) До...   Jan 12 2014, 11:21
- - Евгений М   Цитата(ZASADA @ Jan 12 2014, 14:56) надо ...   Jan 12 2014, 14:30
- - Евгений М   Вот что пишется в лог если жать Cable Auto Connect...   Jan 12 2014, 16:05
|- - iosifk   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 20:05) но...   Jan 12 2014, 17:09
- - ZASADA   сделайте скриншот импакта. upd. в диспетчере устро...   Jan 12 2014, 17:36
- - Евгений М   Цитата(iosifk @ Jan 12 2014, 21:09) Посмо...   Jan 12 2014, 18:26
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 12 2014, 22:26) во...   Jan 12 2014, 18:54
- - olegras   У Вас что-то либо с платой, либо с дровами. На это...   Jan 13 2014, 05:20
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 12 2014, 22:54) Ну ...   Jan 13 2014, 05:51
|- - olegras   Цитатапочему на скриншоте на хабре у него только 2...   Jan 13 2014, 07:11
- - Caruso   Цитатая думаю, что он определяется как-то не верно...   Jan 13 2014, 07:28
- - Евгений М   Цитата(olegras @ Jan 13 2014, 11:11) Оба ...   Jan 13 2014, 17:07
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) IN...   Jan 13 2014, 21:10
|- - ADA007   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 19:07) .....   Jan 15 2014, 10:30
- - olegras   Цитата(Евгений М @ Jan 13 2014, 21:07) ER...   Jan 14 2014, 04:43
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 14 2014, 00:10) Как...   Jan 14 2014, 13:52
- - Raven   Давайте еще раз сначала, по шагам, без многословия...   Jan 15 2014, 11:16
- - Евгений М   Цитата(ADA007 @ Jan 15 2014, 13:30) Это о...   Jan 15 2014, 11:24
|- - o_khavin   Цитата(Евгений М @ Jan 15 2014, 20:24) IN...   Jan 15 2014, 19:22
- - Евгений М   Цитата(o_khavin @ Jan 15 2014, 22:22) Общ...   Jan 16 2014, 03:15
- - Raven   Теперь стало яснее. 95% за то, что проблема в аппа...   Jan 16 2014, 06:10
- - Евгений М   Цитата(Raven @ Jan 16 2014, 10:10) Теперь...   Jan 16 2014, 12:55
- - olegras   Вот что выдает мой импакт с этой платой: При Cable...   Jan 16 2014, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
