> STM32 Ассемблер. Идеи и приёмы написания, Правила хорошего тона и макросы
allsettingsdone
сообщение Jan 15 2014, 22:50
Пользователь №: 75 284
По ассемблеру для арм документации и разного рода примеров гораздо меньше для С. Начал осваивать и возникли сомнения, правильный ли подход частого использования макросов и где та грань, свыше которой не стоит заморачиваться с написанием кода. В ассемблера я не силён, в основном по-любительски пишу на С. Но вот раз начал осваивать асм, сделал несколько элементарных макросов для битовых операций, настройки и использования портов. Вопрос в том правильно ли это делать и использовать таким образом (когда в коде используются много макросов), или может быть есть более рациональный способ, как лучше писать на асме для арм. Вот примерчик:
STM32F100RB.
И что конкретно делает команда bfi R1,R2,#$Pin,#4 ?
Определение макросов:
;Start_GPIO_Conf $Port,$PinRange - начало настройки порта, где $Port - имя порта (GPIOA,..), $PinRange - верхняя/нижняя тетрада порта (GPIO_CR_H/GPIO_CR_L)
        macro
        mov32            R0,#$Port        ;загружаем в регистр "R0" имя порта (его код) из памяти
        ldr             R1,[R0,#$PinRange];загружаем в регистр "R1" значение по адресу из памяти "R0 + #GPIO_CR_H(0x00)" или "R0 + #GPIO_CR_H(0x04)"
        mend
;GPIO_Conf          $Pin,$Mode - настройка ножек выбраного порта, где $Pin - номер ножки (CNF_Pin_0,..), $Mode - режим ножки (GPIO_OUT_50_PP,..)
        macro
        PinConfig         $Pin,$Mode
        movs             R2,#$Mode
        bfi             R1,R2,#$Pin,#4
        mend
;End_GPIO_Conf      $Port,$PinRange - конец настройки порта, где $Port - имя порта (GPIOA,..), $PinRange - верхняя/нижняя тетрада порта (GPIO_CR_H/GPIO_CR_L)
        macro
        str             R1,[R0,#$PinRange];загружаем в память по адресу "R0 + #GPIO_CR_H(0x00)" или "R0 + #GPIO_CR_H(0x04)" значение "R1"
        mend
;SetBit_GPIO    $Port,$Pin
        macro
        mov32            R0,#($Port + GPIO_BSRR)
        mov32            R1,#$Pin
        str                R1,[R0]
        mend
;ResetBit_GPIO    $Port,$Pin
        macro
        mov32            R0,#($Port + GPIO_BRR)
        mov32            R1,#$Pin
        str                R1,[R0]
        mend
Использование в программе:
            Start_GPIO_Conf GPIOC,GPIO_CR_H
        PinConfig         CNF_Pin_9,GPIO_OUT_50_PP
        PinConfig         CNF_Pin_8,GPIO_OUT_50_PP
        End_GPIO_Conf     GPIOC,GPIO_CR_H
        SetBit_GPIO        GPIOC,PIN9
        SetBit_GPIO        GPIOC,PIN8
Пробный проект в Keil 5 прикреплен:
Сообщение отредактировал allsettingsdone - Jan 15 2014, 22:55
allsettingsdone
сообщение Jan 16 2014, 10:56
Ладно, а что по поводу таких вещей:
Интересно, где именно происходит сложение "$Port + GPIO_BSRR" в данном случае $Port = 0x40001800, а GPIO_BSRR = 0x10. Для такой операции тоже ведь нужно использовать регистры, я пытался проследить этот момент, но именного таких чисел не увидел. И где вообще хранится константы когда мы используем их в виде "mov R0,#4" - вот число 4 здесь, процессор же должен от куда нибудь его взять? Откуда именно (если из ПЗУ, то как узнать по какому адресу компилятор что,где ложит)?
Цитата(Golikov A. @ Jan 16 2014, 12:23) *
ассемблер очевиднее С, только для ОЧЕНЬ маленьких программок из раздела мигаем лампочкой. Да и то С тут очевиднее...
Любую программу же можно разбить на отдельные блоки/функции/файлы отвечающие за что-то одно. И можно будет во всем разобраться.
Сообщение отредактировал allsettingsdone - Jan 16 2014, 10:53
scifi
сообщение Jan 16 2014, 11:05
Пользователь №: 25 136
Настоящие мущщины кодят прямо в хексе :-)
- allsettingsdone   STM32 Ассемблер. Идеи и приёмы написания   Jan 15 2014, 22:50
- - Golikov A.   Все зависит от того чего вы хотите в итоге. Если ...   Jan 16 2014, 01:58
- - allsettingsdone   Встраивать асемблеровский код в проект на С я не п...   Jan 16 2014, 05:38
|- - scifi   Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 09...   Jan 16 2014, 06:46
- - Golikov A.   Поддерживаю. Весь проект на ассемблере - это долго...   Jan 16 2014, 07:10
- - Сергей Борщ   Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 00...   Jan 16 2014, 07:40
|- - SII   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2014, 11:40) ...   Jan 17 2014, 20:47
|- - _Pasha   Цитата(SII @ Jan 18 2014, 00:47) Между Си...   Jan 17 2014, 21:09
|- - SII   Цитата(_Pasha @ Jan 18 2014, 01:09) Псевд...   Jan 18 2014, 06:37
|- - _Pasha   Цитата(SII @ Jan 18 2014, 10:37) Псевдоко...   Jan 18 2014, 08:04
- - Ozelot   Топикстартер задал конкретный вопрос в надежде пол...   Jan 16 2014, 07:50
- - allsettingsdone   Как раз читаю одну из этих книг. Что касается С, т...   Jan 16 2014, 08:18
|- - scifi   Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 12...   Jan 16 2014, 09:42
|- - jcxz   Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 14...   Jan 16 2014, 11:08
- - MALLOY2   Цитатано когда пишешь на С, то не всегда очевидно ...   Jan 16 2014, 09:57
- - Golikov A.   ассемблер очевиднее С, только для ОЧЕНЬ маленьких ...   Jan 16 2014, 10:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 12...   Jan 16 2014, 12:16
|- - allsettingsdone   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2014, 14:16) ...   Jan 16 2014, 13:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 15...   Jan 16 2014, 15:02
- - SasaVitebsk   1. Для некоторых процессоров ассемблер достаточно ...   Jan 16 2014, 11:19
- - Golikov A.   Так вам про это и долдонят битый час Когда начина...   Jan 16 2014, 13:55
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 16 2014, 19:55) в...   Jan 16 2014, 17:10
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Jan 16 2014, 21:10) Хотя я ...   Jan 17 2014, 17:25
|- - scifi   Цитата(mantech @ Jan 17 2014, 21:25) ЗЫ. ...   Jan 17 2014, 18:27
- - Golikov A.   ага или на асм ДСПешника со сдвоенным АЛУ, помню...   Jan 16 2014, 18:00
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2014, 00:00) п...   Jan 16 2014, 18:57
- - _Pasha   Я бы если бы так упорно писал бы на ассемблере(бы)...   Jan 16 2014, 19:01
- - Golikov A.   вам видать плохой компилятор достался ну или у вас...   Jan 17 2014, 07:13
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2014, 11:13) а...   Jan 17 2014, 08:09
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Jan 17 2014, 12:09) Подоз...   Jan 17 2014, 10:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Jan 17 2014, 10:09) Подоз...   Jan 17 2014, 10:54
- - Golikov A.   не я про другое. иногда интерпритатор работает ме...   Jan 17 2014, 10:11
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2014, 14:11) и...   Jan 17 2014, 17:00
|- - Golikov A.   Цитата(_Pasha @ Jan 17 2014, 21:00) Надо ...   Jan 17 2014, 20:10
- - Golikov A.   напишите виндус ан ассемблере, а потом рассказывай...   Jan 18 2014, 06:27
- - megabuks   Добрый день Что-бы не плодить темы. Помогите старт...   Jun 8 2014, 03:38
- - jcxz   Возьмите любой cstartup.asm (или как он там называ...   Jun 8 2014, 05:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
