Beaglebone black |
Jan 16 2014, 09:09
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
2ChudikРазумеется я сначала пробовал ставить то что хорошо описано в комюнити- но не ангстром т.к он бесполезен, а убунту. Что характерно, те что есть в массовом доступе эта как раз для поиграться- в частности это BSP, в том числе непосредственно от производителя-ниже объясню почему. Что касается: Цитата Она запустилась, можно выйти из неё в инет и прочее, что можно сделать на минимальном компике. Но этого почему-то мало. wink.gif А дальше куча проблем, которые... в-общем, выше написано... sm.gif Хотелось бы узнать какие вы хотите задачи решать на биглбоне- в большинстве эта плата требует как минимум cape с каким то дополнительным функционалом. В зависимости от целей есть разные варианты, но вообще стоит сказать что биглбон это игрушка как впрочем и все отладочные платы, для чего-либо серьезнее сборки линукса по существующему образцу необходимо надо конкретно работать. По-поводу слов о том что те сборки с комюнити и бсп что свободно доступны это борода та еще: все более мене серьезные компании делают свои бсп, и не только потому что задачи могут часто выходить за рамки "выйти в инет/поморгать светодиодом" но в основном из-за низкого качества существующих открытых аналогов. Идеальный процесс, вернее необходимый и достаточный, это когда у вас пара-тройка хардварных инженеров, пара-тройка линукс программистов под ембеддед, тогда реально можно что-то потянуть.По-хорошему должны быть отдельные бсп инженеры и пара тестировщиков, если есть математическая обработка серьезная- то еще пара математиков. Все это вместе способно как минимум переделать открытый бсп и линукс сборки во что-то более менее приемлимое, а в норме- сделать свой. А с Qt вам лучше взять платную версию его ибо в техподдержку будете обращаться не раз и не два- время экономит исключительно.
Jan 16 2014, 10:15
Пользователь №: 15 676
Цитата(EvilWrecker @ Jan 16 2014, 01:09)  [b] Разумеется я сначала пробовал ставить то что хорошо описано в комюнити- но не ангстром т.к он бесполезен, а убунту. Что характерно, те что есть в массовом доступе эта как раз для поиграться- в частности это BSP, в том числе непосредственно от производителя-ниже объясню почему. Что касается:
Хотелось бы узнать какие вы хотите задачи решать на биглбоне- в большинстве эта плата требует как минимум cape с каким то дополнительным функционалом. В зависимости от целей есть разные варианты, но вообще стоит сказать что биглбон это игрушка как впрочем и все отладочные платы, для чего-либо серьезнее сборки линукса по существующему образцу необходимо надо конкретно работать. Мы делаем систему промышленного контроля. Точнее система сбора данных о концетрации газов от сенсоров, подключаемых по радиоканалу к центральному контроллеру. Естественно, нужен дисплей с тачскрином (соответствующий cape есть и он нас вполне устраивает), несколько UART, SPI, Ethernet, SD Card, USB. В-общем, практически вся периферия, которая есть на этой плате. Поэтому на неё и упали. Команда у нас из двух человек: я, в основном, отвечаю за хардверную часть и часть firmware, и программер, который работал и с написанием BIOS для PC, и в Винде, и в WinCE, сейчас работает с FreeRTOS. Он уже попробовал написать парочку тестовых приложений под Qt под виндой. Но мы оба с Линуксом плотно не работали, хотя у меня несколько лет назад в другой компании был опыт написания пары небольших программ под Линуксом. У нас уже есть написанное приложение с GUI и touch под FreeRTOS на плате от FDI с ARM на 133 МГц и аналогичным дисплеем. Вся система работает, но в силу ограничений самой системы и несколько кривой реализации авторами части системного функционала стоит задача переноса на другую, более мощную платформу. Т.е. возможностей этой платы для наших задач должно хватить. Но поскольку, как я уже сказал, плотно, на системном уровне с Линуксом не работали, то многое даётся далеко не сразу, а кое что и вообще не даётся. В основном, этим занимался программист. Самое неприятное, что нигде нет чёткой конкретной инструкции, показывающей установку шаг за шагом. Многие моменты, понятные опытным линуксоидам иногда просто ставят в тупик. Особенно объяснения в стиле: попробуйте вот такую командную строку ..... и посмотрите, что получается. А если не работает, то сделайте вот это.... И типа всё, наступит всеобщее счастье. А когда он делает и не получается ни то, ни другое, то третьего уже нигде не найти. В идеале хотелось бы получить помощь с установки Убунты, раз уж есть такой опыт (он, честно говоря, без помощи извне боится касаться bootloader'а во внутренней памяти платы, ибо может получиться мёртвая железяка) до формирования среды разработки со всеми нужными совместимыми библиотеками. В качестве среды разработки в идеале хотелось бы иметь Qt, инсталлированной в Линуксе d Virtual Box и компилирующей исполняемый файл, который можно запустить на BeagleBone Black тем или иным способом так, чтобы при включении это приложение запускалось автоматом. Возможно такое? Можно получить такую помощь?
Jan 16 2014, 11:37
Пользователь №: 79 278
Цитата(Chudik @ Jan 16 2014, 13:15)  ...система сбора данных о концетрации газов от сенсоров, подключаемых по радиоканалу к центральному контроллеру. Естественно, нужен дисплей с тачскрином (соответствующий cape есть и он нас вполне устраивает), несколько UART, SPI, Ethernet, SD Card, USB. В-общем, практически вся периферия, которая есть на этой плате. Поэтому на неё и упали. ...У нас уже есть написанное приложение с GUI и touch под FreeRTOS на плате от FDI с ARM на 133 МГц и аналогичным дисплеем. Вся система работает, но в силу ограничений самой системы и несколько кривой реализации авторами части системного функционала стоит задача переноса на другую, более мощную платформу. Т.е. возможностей этой платы для наших задач должно хватить. так может и не нужен linux? у меня абсолютно такая же ситуация - вынужден был переползти с cortex-m3 на боню (BBB) из-за того что появилась нужда в многомегабайтных табличках при обработке данных с сенсоров. перенос в черне занял неделю вместе с изготовлением cap , правда пока usb не работает
Jan 16 2014, 12:05
Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 14:46)  Такого не бывает. Особенно с cortex вот так сразу на AM335x а что вас смущает? я же не говорю что изучил AM335x , я говорю перенес код под embOS на эту платформу. неотложного изучения потребовал только 9 раздел RM - clock and power management и раздел display. гружусь c SD , bootloader и вся прочая необходимая инициализация есть в примерах.
DASM Beaglebone black Apr 25 2013, 04:38 DASM Взял Pandaboard ES
, оно и к лучшему, блэка пока н... Apr 27 2013, 15:44 proxy3d Цитата(DASM @ Apr 27 2013, 19:44) Взял Pa... May 6 2013, 17:17 Aner Новость забавная, похоже правдивая. Но все же мног... May 6 2013, 18:56 Flexz Цитата(proxy3d @ May 6 2013, 21:17) я бы ... May 6 2013, 19:52 proxy3d Цитата(Flexz @ May 6 2013, 23:52) А ваш о... May 7 2013, 08:42 DASM FriendlyArm у меня есть, старый правда,2410, но эт... May 7 2013, 18:05 proxy3d Цитата(DASM @ May 7 2013, 22:05) Friendly... May 8 2013, 14:33  DASM Цитата(proxy3d @ May 8 2013, 18:33) Самым... May 8 2013, 15:05   AlexandrY Цитата(DASM @ May 8 2013, 18:05) Про каме... May 8 2013, 15:14   proxy3d Цитата(DASM @ May 8 2013, 19:05) 3730 неп... May 8 2013, 15:25  Ronin Цитата(proxy3d @ May 8 2013, 18:33) .. а ... Jun 5 2013, 07:36   Jury093 Цитата(Ronin @ Jun 5 2013, 11:36) Да, и с... Jul 5 2013, 14:25 DASM Что за виртуалка? DM3730 вот мой www.armkits.com/p... May 8 2013, 17:14 proxy3d Цитата(DASM @ May 8 2013, 21:14) Что за в... May 8 2013, 17:29 DASM Ошибся, за десятку брали www.terraelectronica.ru/c... May 8 2013, 17:37 proxy3d Цитата(DASM @ May 8 2013, 21:37) Ошибся, ... May 9 2013, 14:47 DASM Да я ничего такого и не предлагаю, сам в Диджикее ... May 10 2013, 04:55 proxy3d Цитата(DASM @ May 10 2013, 08:55) Да я ни... May 10 2013, 09:04 DASM На сутки чего ? Непрерывного сжатия ?? Реально от ... May 10 2013, 10:32 proxy3d Цитата(DASM @ May 10 2013, 14:32) На сутк... May 10 2013, 11:36 EvilWrecker На прошлой недели фарнел привез мне черный биглбон... May 10 2013, 14:04 AlexandrY Цитата(EvilWrecker @ May 10 2013, 17:04) ... May 10 2013, 14:27  svss Цитата(AlexandrY @ May 10 2013, 20:27) Та... May 10 2013, 15:01   Cosmojam Цитата(svss @ May 10 2013, 18:01) Не грей... May 15 2013, 07:14    AlexandrY Цитата(Cosmojam @ May 15 2013, 10:14) А н... May 27 2013, 13:51     Муравей Собрались заложить Sitara Cortex A8 в новый девайс... May 27 2013, 14:06     DASM Цитата(AlexandrY @ May 27 2013, 17:51) Во... May 27 2013, 14:19    svss Цитата(Cosmojam @ May 15 2013, 13:14) А н... Jul 5 2013, 12:05 EvilWrecker ЦитатаТак кто нибудь конкретный баг назовет в Beag... May 10 2013, 17:08 Lagman Терра заявила о начале поставок BB-B под заказ и у... May 27 2013, 19:51 DASM Цитата(Lagman @ May 27 2013, 23:51) Терра... May 27 2013, 20:48 LordVader Подскажите плз, у кого есть beagleboneblack -- туд... Sep 6 2013, 12:32 Jury093 Цитата(LordVader @ Sep 6 2013, 16:32) Под... Sep 6 2013, 12:58 LordVader Спасибо!
А что за разъём (тип)? Sep 7 2013, 05:55 Jury093 Цитата(LordVader @ Sep 7 2013, 09:55) А ч... Sep 7 2013, 16:19 Cosmojam Разъём такой
Парт номер FTR-110-03-G-D-06
Но ник... Sep 12 2013, 13:56 A. Fig Lee Optional JTAG
There is no JTAG over USB support on... Sep 13 2013, 11:53 Chudik EvilWrecker
Насколько я понял, уже при покупке у т... Jan 16 2014, 03:21     AlexandrY Цитата(AndrejM @ Jan 16 2014, 14:05) а чт... Jan 16 2014, 12:25      AndrejM Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 15:25) А.... Jan 16 2014, 13:38       kostyan AndrejM, подскажи плиз как жэтаг подключал, схемку... Feb 12 2014, 02:49        AndrejM Цитата(kostyan @ Feb 12 2014, 06:49) Andr... Feb 12 2014, 04:34         kostyan AndrejM, emu0 и emu1 в воздухе оставили висеть? Feb 13 2014, 02:53          AndrejM Цитата(kostyan @ Feb 13 2014, 06:53) Andr... Feb 13 2014, 08:05    EvilWrecker Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 15:46) Та... Jan 16 2014, 12:26     Chudik Цитата(EvilWrecker @ Jan 16 2014, 04:26) ... Jan 16 2014, 16:02      AndrejM Цитата(Chudik @ Jan 16 2014, 20:02) Может... Jan 16 2014, 17:17       Chudik Цитата(AndrejM @ Jan 16 2014, 09:17) вы н... Jan 17 2014, 02:26        AndrejM Цитата(Chudik @ Jan 17 2014, 06:26) Это п... Jan 17 2014, 03:09         Chudik Цитата(AndrejM @ Jan 16 2014, 19:09) TI д... Jan 17 2014, 22:47          A. Fig Lee Цитата(Chudik @ Jan 17 2014, 17:47) ...
... Jan 18 2014, 01:50           Chudik Цитата(A. Fig Lee @ Jan 17 2014, 17:50) Ч... Jan 18 2014, 04:57 EvilWrecker ЦитатаЯ правильно понял, что ты не устанавливал се... Jan 16 2014, 17:23 EvilWrecker ЦитатаПонятно. Т.е. с Линуксом дальше, чем постави... Jan 17 2014, 07:28 EvilWrecker ЦитатаВо-первых, у нас есть причины не использоват... Jan 18 2014, 07:19 kostyan Народ, а не побоюсь сказать этого слова, андроид к... Jan 21 2014, 09:37 Tarbal Цитата(kostyan @ Jan 21 2014, 13:37) Наро... Jan 23 2014, 04:11  AndrejM а кто нибудь решал для BBB задачу подключения bac... Jan 26 2014, 06:42   Jury093 Цитата(AndrejM @ Jan 26 2014, 10:42) а кт... Jan 26 2014, 09:38    AndrejM Цитата(Jury093 @ Jan 26 2014, 13:38) раз ... Jan 26 2014, 11:49     Jury093 Цитата(AndrejM @ Jan 26 2014, 15:49) по т... Jan 26 2014, 18:27      AndrejM Цитата(Jury093 @ Jan 26 2014, 22:27) и во... Jan 27 2014, 03:42       Jury093 Цитата(AndrejM @ Jan 27 2014, 07:42) в об... Jan 27 2014, 10:22  Chudik Цитата(Tarbal @ Jan 22 2014, 20:11) Можно... Feb 11 2014, 22:44 pashacalif Tarbal
Я вместе с Chudik'ом работаю. если може... Feb 13 2014, 21:51 kostyan Цитата(pashacalif @ Feb 14 2014, 03:51) T... Feb 14 2014, 02:51  pashacalif Цитата(kostyan @ Feb 13 2014, 22:51) дела... Feb 25 2014, 02:54 kostyan GDB поставьте в настройках кита другой: /usr/local... Feb 25 2014, 03:23 AndrejM а кто знает в angstrom на BBB mcu на какой часто... Feb 25 2014, 15:55 pashacalif Цитата(kostyan @ Feb 24 2014, 23:23) GDB ... Feb 26 2014, 17:38 kostyan Пушка и даже не по воробьям... Хотели юзать борду ... Feb 26 2014, 04:17 AndrejM Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 07:17) Пушк... Feb 26 2014, 05:20  kostyan Цитата(AndrejM @ Feb 26 2014, 11:20) а вы... Feb 26 2014, 05:51   AndrejM Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 08:51) Изна... Feb 26 2014, 06:44    kostyan Цитата(AndrejM @ Feb 26 2014, 12:44) а пл... Feb 27 2014, 03:05 svss Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 10:17) Хоте... Mar 26 2014, 03:56 gormih Кто нибудь цеплял max98088/9 к этому счастью на ан... Mar 26 2014, 03:59 AndrejM Цитата(svss @ Mar 26 2014, 06:56) Бррр.. ... Mar 26 2014, 07:13 kostyan Цитата(AndrejM @ Mar 26 2014, 13:13) так ... Mar 31 2014, 08:43 Chudik В общем, после всех перипетий с BBB, в результате ... Apr 5 2014, 12:48 AndrejM Цитата(Chudik @ Apr 5 2014, 15:48) В обще... Apr 9 2014, 04:26 kostyan Цитата(AndrejM @ Apr 9 2014, 10:26) конеч... Apr 14 2014, 08:40  mantech Цитата(kostyan @ Apr 14 2014, 12:40) я во... Apr 18 2014, 06:27 AndrejM могу , напишите мне вашу почту в личку Apr 14 2014, 10:29 kostyan AndrejM, после игрищ с жэтагом пробовали обратно с... Apr 17 2014, 05:34 AndrejM Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 08:34) Andr... Apr 17 2014, 08:19  kostyan Цитата(AndrejM @ Apr 17 2014, 14:19) лину... Apr 17 2014, 09:31   Tarbal Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 13:31) А в ... Apr 18 2014, 05:52    kostyan Цитата(Tarbal @ Apr 18 2014, 11:52) Я не ... Apr 22 2014, 04:10 AndrejM Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 12:31) А в ... Apr 17 2014, 09:50 kostyan Цитата(AndrejM @ Apr 17 2014, 15:50) при ... Apr 17 2014, 10:09  AndrejM Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 13:09) То е... Apr 17 2014, 10:30 AndrejM http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd.../inde... Jun 4 2014, 12:15 gormih Цитата(AndrejM @ Jun 4 2014, 20:25) http:... Jun 5 2014, 01:12
2 страниц
1 2 >
