> Необычные способы крепления печатных плат
ykatkov
сообщение Jan 16 2014, 11:07
Пользователь №: 57 489
Есть плата размером 30х30 сантиметров. С одной стороны всё заставленно диодами, с другой драйвера и прочая мелочь.
Задача: придумать способ крепления платы к каркасу.
Ограничения: маленький шаг диодов не позволяет делать большие отверстия для использованяи стандартных стоек М3, т.е. крепить нужно как-то иначе.
Возможности: безграничны sm.gif Высказывайте самые смелые варианты вплоть до крепления на вакуумных присосках. Нужно только, чтобы крепление было надёжным (не отрывалось), если и отрывается, то остается запас креплений и при отрыве плата функциональност ьне теряет (дорожки не отрываются). Каркаса и плат ещё нет, поэтому здесь тоже места для творчества предостаточно.
Может кто-то сталкивался с подобными задачами или знает по каким ключевым словам гуглить передовые разработки.
Спасибо!
Егоров
сообщение Jan 16 2014, 12:32
Пользователь №: 76 048
Гм...места нет для 3мм стоек, взамен предлагаются клипсы диаметром 11.5мм?
Ну есть еще стойки 2.5мм.
Хотя не совсем понятно - плата уже есть или проектируется? Как можно сконструировать плату, не подумав заранее о ее креплении?
Andreas1
сообщение Jan 16 2014, 12:41
Пользователь №: 15 142
Это не 11мм, а 11/64 дюйма, в скобках размер в мм. Диаметр отверстия под стойку 2,5мм.
Светлые стойки будут неплохо видны, хотя держат хорошо. Не знаю, как в подвижном составе, а в жизни не встречал проблем с ними.
посмотрите еще dart.ru - там всякого крепежа полно.
- ykatkov   Необычные способы крепления печатных плат   Jan 16 2014, 11:07
- - Turnaev Sergey   Если размеры 30х30см, то проблем быть вообще не до...   Jan 16 2014, 11:28
|- - ykatkov   Цитата(Turnaev Sergey @ Jan 16 2014, 15:2...   Jan 16 2014, 11:54
- - adnega   Цитата(ykatkov @ Jan 16 2014, 15:07) Може...   Jan 16 2014, 11:43
|- - ykatkov   Цитата(Егоров @ Jan 16 2014, 16:32) Гм......   Jan 16 2014, 12:38
|- - Егоров   Цитата(Andreas1 @ Jan 16 2014, 16:41) Это...   Jan 16 2014, 13:03
- - Andreas1   Еще как экономят: нет головки винта сверху, нет ну...   Jan 16 2014, 13:11
- - Turnaev Sergey   Применял эти стойки, они из серии: "хрен выта...   Jan 16 2014, 13:14
- - A. Fig Lee   Сделать крепление с прорезями по бокам на толщину ...   Jan 16 2014, 13:32
- - ykatkov   А вариант наклеенных стоек или припаянных кто-нибк...   Jan 16 2014, 14:09
|- - bigor   Цитата(ykatkov @ Jan 16 2014, 17:09) А ва...   Jan 16 2014, 18:27
||- - Victor®   Цитата(bigor @ Jan 16 2014, 22:27) Стойки...   Jan 16 2014, 20:12
|- - SM   Цитата(ykatkov @ Jan 16 2014, 18:09) А ва...   Jan 16 2014, 22:16
- - V_G   Стойка с несколькими ногами (как у таракана). Ноги...   Jan 17 2014, 02:05
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ykatkov @ Jan 16 2014, 15:07) Огра...   Jan 17 2014, 06:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:22
