> Стабилизатор тока через диод., Термокомпенсированный и независимый от питания.
smk
сообщение Jan 10 2014, 12:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно запитать нерядовой светодиод (ИК-специализированный) стабильным током. Ток равен 0,25 А. Также возможны варианты в диапазоне 0,2...0,6А. Напряжение питания 24 В. Падение на диоде 0,5...1,2В (от экземпляра). Нужно чтоб ток не был очень термозависимым в диапазоне 0...+65С. Стабильность в 1% устроит. Хотя может и 3% тоже устроит. Нестабильность питания +/- 20%. Также хорошо иметь варианты с питание 5, 12 В. Какие будут идеи? Хоровица-Хила читал. А да... нужно потом модулировать примерно 30 кГц скважность 10...50%.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Abell
сообщение Jan 16 2014, 10:18
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
ИМХО, не стоило бы весь функционал схемы совмещать в одном ОУ.
Во избежание "сумасшествия" ОУ или других элементов схемы, задачу действительно следовало бы разделить, как уже предлагалось:
Первое - собственно стабилизатор тока. Задача его - никогда, ни при каких обстоятельствах не допустить превышения тока в цепи питания дорогого и редкого излучателя. Обязательно предусмотреть аварийные ситуации - даже в случае пробоя/обрыва полупроводниковых компонентов ток через излучатель не должен превышать долговременное критическое значение, или же преращаться совсем.
Второе - модулятор. Задача - формировать ток через излучатель в заданном диапазоне в зависимости от входного напряжения.
Согласны?
Сообщение отредактировал Abell - Jan 16 2014, 10:21
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Stanislav
сообщение Jan 16 2014, 13:51
Пользователь №: 4 987
Согласны?
Если не трудно - изобразите, пожалуйста, в виде схемы своё видение вопроса.
Единственных решений не бывает; познакомиться с альтернативным подходом всегда полезно.
Цитата(smk @ Jan 16 2014, 15:09) *
Где-то так изначально и предполагалось. Конечно защита не помешает.
Защита от чего?
Тепловая - само собой, если действительно тепловой режим суровый. Но здесь, по-моему, она не слишком актуальна. 5В*200мА = 1Вт, а на светодиоде - 240 мВт при 1,2 В падении напряжения.
Если ток увеличивать - возможно и понадобится.
- smk   Стабилизатор тока через диод.   Jan 10 2014, 12:56
- - Tuvalu   Ну, как-то так. ОУ должен нормально работать при...   Jan 10 2014, 21:01
|- - sifadin   Цитата(Tuvalu @ Jan 11 2014, 01:01) При Ш...   Jan 11 2014, 05:46
- - domowoj   Цитата(smk @ Jan 10 2014, 19:56) Нужно за...   Jan 11 2014, 02:45
|- - smk   Цитата(domowoj @ Jan 11 2014, 04:45) А ка...   Jan 11 2014, 09:28
- - domowoj   Ну если синусоидой, то дифкаскад по выходу напраши...   Jan 11 2014, 12:02
- - Tuvalu   То, что я нарисовал, это, действительно, источник ...   Jan 11 2014, 13:48
- - umup   SN3350, ZXLD135x/136x   Jan 11 2014, 14:40
- - Plain   Поддерживаю диффпереключатель, а для защиты от отк...   Jan 11 2014, 16:06
- - domowoj   При модуляции синусоидой необходимо организовать п...   Jan 11 2014, 17:22
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jan 11 2014, 21:22) При ...   Jan 11 2014, 17:32
|- - domowoj   Цитата(Tanya @ Jan 12 2014, 00:32) Так уж...   Jan 11 2014, 17:43
||- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jan 11 2014, 21:43) Но о...   Jan 11 2014, 18:31
|- - Abell   Цитата(Tanya @ Jan 11 2014, 20:32) Можно ...   Jan 11 2014, 18:12
- - domowoj   Тогда уж применить стабилизатор напряжения с огран...   Jan 11 2014, 19:20
- - Егоров   Биполярный транзистор ведет себя в схеме стабилиза...   Jan 11 2014, 19:20
- - smk   Наверно будет правильно разделить задачу надвое. 1...   Jan 13 2014, 07:22
|- - MaxPIC   Кстати, не забудьте учесть вопрос тепловыделения н...   Jan 13 2014, 07:33
|- - Tanya   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 11:22) Наверно ...   Jan 13 2014, 08:37
|- - smk   Цитата(Tanya @ Jan 13 2014, 10:37) Я вот ...   Jan 13 2014, 09:07
|- - Tanya   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 13:07) Смысл в ...   Jan 13 2014, 09:13
|- - smk   Цитата(Tanya @ Jan 13 2014, 11:13) Давно ...   Jan 13 2014, 09:18
|- - Tanya   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 13:18) Это все ...   Jan 13 2014, 09:21
- - Егоров   Синхронный детектор, пожалуй, самое эффективное. Е...   Jan 13 2014, 10:17
- - domowoj   smk А что детектировать-то хотите, если не секрет.   Jan 13 2014, 10:37
|- - smk   Цитата(domowoj @ Jan 13 2014, 12:37) smk ...   Jan 13 2014, 11:01
- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(smk @ Jan 10 2014, 16:56) Нужно за...   Jan 13 2014, 11:16
- - Егоров   Нет, супергетеродин или синхронный прием это тольк...   Jan 13 2014, 11:26
- - smk   Идея понятна. Тут мне нужно сказать, что информаци...   Jan 13 2014, 11:46
|- - Abell   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 15:46) Нужно ме...   Jan 13 2014, 11:57
|- - Егоров   Цитата(Abell @ Jan 13 2014, 15:57) Может,...   Jan 13 2014, 12:07
|- - smk   Цитата(Abell @ Jan 13 2014, 13:57) Может,...   Jan 13 2014, 12:24
|- - Abell   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 16:24) Кратковр...   Jan 13 2014, 12:26
|- - smk   Цитата(Abell @ Jan 13 2014, 14:26) часть ...   Jan 13 2014, 12:57
|- - Tuvalu   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 16:57) Хотелось...   Jan 13 2014, 14:38
|- - Егоров   Цитата(Tuvalu @ Jan 13 2014, 18:38) нужна...   Jan 13 2014, 14:48
|- - dkg10   Цитата(Егоров @ Jan 13 2014, 17:48) Угу, ...   Jan 13 2014, 15:46
|- - Orthodox   А ещё при отсутствии мер по стабилизации уровня из...   Jan 13 2014, 16:50
- - smk   Светодиод не вполне ординарный. Особые материалы, ...   Jan 13 2014, 16:37
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 20:37) ...Скаже...   Jan 13 2014, 19:31
- - smk   Судя по документации проблем быть не должно. Там в...   Jan 13 2014, 16:58
|- - Orthodox   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 20:58) Судя по ...   Jan 13 2014, 17:08
- - smk   Как бы там что не происходило, это процессы медлен...   Jan 13 2014, 18:10
|- - Orthodox   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 22:10) Как бы т...   Jan 13 2014, 18:26
|- - НЕХ   Цитата(smk @ Jan 13 2014, 22:10) Как бы т...   Jan 13 2014, 20:11
|- - smk   Цитата(НЕХ @ Jan 13 2014, 22:11) У светод...   Jan 14 2014, 08:03
- - Kiwi   Мы использовали эту схему для инфракрасных СД, биа...   Jan 14 2014, 03:46
- - domowoj   Для модуляции синусом я бы сделал где-то так. G1 -...   Jan 14 2014, 04:19
- - smk   Для экспериментов решение наверно будет таким, как...   Jan 14 2014, 13:09
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 14 2014, 17:09) Вопрос т...   Jan 14 2014, 14:24
||- - smk   Цитата(Stanislav @ Jan 14 2014, 16:24) А ...   Jan 14 2014, 14:29
|- - Tuvalu   Цитата(smk @ Jan 14 2014, 18:09) Вопрос т...   Jan 14 2014, 14:49
- - smk   Питание чтоб не грелся транзистор. А какие ОУ пред...   Jan 14 2014, 17:09
- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 14 2014, 18:29) Я частот...   Jan 14 2014, 22:16
- - Tuvalu   Только, помните, что у Дарлингтона напр. насыщения...   Jan 15 2014, 04:14
|- - Stanislav   Цитата(Tuvalu @ Jan 15 2014, 08:14) Тольк...   Jan 15 2014, 11:51
- - smk   Думаю остановиться на таком. ЦАПом буду выставлять...   Jan 15 2014, 08:21
|- - Tanya   Цитата(smk @ Jan 15 2014, 12:21) Думаю ос...   Jan 15 2014, 09:18
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Jan 15 2014, 13:18) Я бы т...   Jan 15 2014, 11:06
- - _Vova   если ключик поставить параллельно нагрузке, то при...   Jan 15 2014, 09:01
- - smk   Пытался ОУ пошустрее посимулировать - заводится. У...   Jan 15 2014, 09:30
- - smk   Пытался рисовать цепочку. Если не заводитсмя, то п...   Jan 15 2014, 11:39
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 15 2014, 15:39) Пытался ...   Jan 15 2014, 11:43
- - smk   Вот так не заводится, но и регулятор никудышний.   Jan 15 2014, 11:46
- - smk   Ну вот так относительно красиво, но ток 244 мА ста...   Jan 15 2014, 12:04
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 15 2014, 16:02) Ну вот т...   Jan 15 2014, 12:09
- - smk   Увеличил. Заводится надежно. На счет ЦАП. Таймер ...   Jan 15 2014, 12:16
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 15 2014, 16:13) Увеличил...   Jan 15 2014, 12:17
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 15 2014, 16:16) На С1 ни...   Jan 15 2014, 12:20
|- - Stanislav   Цитата(smk @ Jan 15 2014, 16:16) Эксперим...   Jan 15 2014, 12:23
- - smk   Пока 3730 Гц Период 268 мкС длительность импульса ...   Jan 15 2014, 12:17
- - smk   Увеличение С3 помогает несколько.   Jan 15 2014, 12:20
- - smk   Это токи через диод. На нижней по фронту видно....   Jan 15 2014, 12:51
|- - sifadin   Я может чего не понимаю ... А зачем импульсы тока ...   Jan 15 2014, 18:56
|- - smk   Цитата(sifadin @ Jan 15 2014, 20:56) Я мо...   Jan 15 2014, 19:10
|- - sifadin   Цитата(smk @ Jan 15 2014, 23:10) А смысл?...   Jan 15 2014, 20:38
|- - Plain   Цитата(sifadin @ Jan 15 2014, 23:38) пард...   Jan 15 2014, 22:41
|- - domowoj   Цитата(Plain @ Jan 16 2014, 05:41) готово...   Jan 16 2014, 03:29
|- - Tuvalu   Цитата(Plain @ Jan 16 2014, 02:41) Нет, н...   Jan 16 2014, 09:37
|- - sifadin   Цитата(Tuvalu @ Jan 16 2014, 13:37) Это я...   Jan 16 2014, 16:58
||- - Tuvalu   Цитата(sifadin @ Jan 16 2014, 21:58) Може...   Jan 16 2014, 21:45
|- - domowoj   Цитата(Tuvalu @ Jan 16 2014, 16:37) приво...   Jan 16 2014, 18:15
- - Stanislav   1. Коллектор Q3 подключите к "+" питания...   Jan 15 2014, 16:53
- - smk   Где-то так изначально и предполагалось. Конечно за...   Jan 16 2014, 11:09
- - TSerg   По большому счету, начиная с первого поста ТС - эт...   Jan 16 2014, 16:17
|- - smk   Цитата(TSerg @ Jan 16 2014, 18:17) ... чт...   Jan 16 2014, 18:10
- - _Vova   ключ параллельно светодиоду(нагрузке) Вы поставили...   Jan 17 2014, 05:25
|- - Tuvalu   Цитата(_Vova @ Jan 17 2014, 10:25) ключ п...   Jan 17 2014, 10:53
- - khach   При однополярном питании операционника эта схема н...   Jan 18 2014, 10:31
- - smk   С операционником TS922 вполне прилично работает от...   Mar 10 2014, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
