> Преобразование частоты (синус) в напряжение, для реулировки частоты вращения ДВС
Abrams
сообщение Jan 17 2014, 21:41
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Добрый день!
У заказчика есть китайский контроллер, который надо заменить. Чем он его не устраивает не знаю, но он очень хочет чтобы у него был свой - поэтому просит помочь.
Но я сам занимаюсь для него цифровой схемотехникой и с обработкой аналоговых сигналов особо не сталкивался, а отказать не получается.
Уверен что эта задача давно решенная и простая, но для меня пока не понятная.
Буду признателен за помощь и знания.
Необходимо преобразовать синусоидальный сигнал от датчика частоты вращения вала ДВС в напряжение для последующей оцифровки и обработки.
О датчике известно только то, что он выдает синус амплитудой 4В (от -2 до +2). Заказчик говорит что обычный датчик, какие используются в авто.
На валу установлен диск с 60 зубьями, соответственно получается 60 периодов на оборот, макимальная частота для измерения 5000 об/мин.
Получается надо преобразовать частоту до 5000 кГц в напряжение, чтобы потом уже оцифровать в АЦП микроконтроллера. Питание можно от 3.3 до 5В, тут как удобнее.
Плата китайского контроллера залита компаундом, так что особо разобрать что там и как сделано у китайцев не получается. Поковыряв компаунд разобрался, что преобразование сделано на LM555. Но на входах от датчика до самой микросхемы, и вокруг нее прилично "обвеса". Как правильно согласовать входы от датчика?
Если кто сталкивался с такой задачей, подскажите что и как!
Заранее благодарен!
V_G
сообщение Jan 18 2014, 00:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Непонятно, зачем преобразовывать частоту в напряжение, чтобы потом последнее оцифровать. Лишняя аппаратура и существенная потеря точности.
Частоту измеряют (т.е. преобразуют в цифровое значение) с помощью довольно простых приборов,называемых частотомерами. Софт контроллера вполне может справиться с этой задачей.
- Abrams   Преобразование частоты (синус) в напряжение   Jan 17 2014, 21:41
- - Егоров   Стандартная задачка. Посмотрите для начала http:...   Jan 17 2014, 22:28
|- - misyachniy   Цитата(V_G @ Jan 18 2014, 02:36) Частоту ...   Jan 18 2014, 07:01
- - Abrams   Спасибо за ответы! Я и сам думаю, что лучше п...   Jan 18 2014, 08:54
- - тавр   А откуда там синус? Скорее всего сигнал импульсный...   Jan 18 2014, 08:58
|- - Abrams   Цитата(тавр @ Jan 18 2014, 12:58) А откуд...   Jan 18 2014, 09:16
- - Vasily_   Цитата(Abrams @ Jan 17 2014, 23:41) Как п...   Jan 18 2014, 10:23
|- - Abrams   Цитата(Vasily_ @ Jan 18 2014, 14:23) Прав...   Jan 18 2014, 11:45
|- - Vasily_   Цитата(Abrams @ Jan 18 2014, 13:45) Ей на...   Jan 18 2014, 22:52
- - sifadin   Так а заведи этот синус на АЦП МК, а потом использ...   Jan 18 2014, 10:34
|- - Abrams   Цитата(sifadin @ Jan 18 2014, 14:34) Так ...   Jan 18 2014, 11:11
|- - Егоров   Цитата(Abrams @ Jan 18 2014, 14:11) Контр...   Jan 18 2014, 11:19
- - Tanya   Цитата(Abrams @ Jan 18 2014, 01:41) На ва...   Jan 18 2014, 13:12
|- - Abrams   Цитата(Tanya @ Jan 18 2014, 17:12) А у ме...   Jan 18 2014, 13:46
- - Burner   ЦитатаРазумеется буду считать период Запятую пропу...   Jan 19 2014, 04:26
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Jan 19 2014, 08:26) Запят...   Jan 19 2014, 04:48
- - UMP   Изменяется ли амплитуда синусоидального сигнала од...   Jan 19 2014, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
