> Уменьшение паразитной индуктивности проводников импульсного устройства
TheOne
сообщение Jan 19 2014, 12:02
Пользователь №: 80 101
Здравствуйте! Так случилось что требуется расположить ключи на расстоянии в ~380мм от драйвера.
По моим расчётам дорожка, шириной 1 мм, до затвора составит ~500нГ.
А шириной 0.5мм ~ 550нГ
Это верно?
Если верно, то далее:
пришла в голову идея провести 2 параллельные линии, шириной по 0.5мм каждая, до затвора.
итого получиться уже 225 нГ, уже не так страшно.
Ток по проводнику 2 Ампера максимум, линия имеет небольшие изгибы, но в основном прямая.
Моё утверждение верно, что будет лучше две дорожки провести чтобы снизить в два раза индуктивность, либо в импульсной схеме не так всё просто и где-то собака зарыта ?
Просто в заводских изделиях такого не встречал.
magnum16
сообщение Jan 19 2014, 15:18
Пользователь №: 20 283
Давайте посчитаем индуктивность петли. Если полигон, по которому течет обратный ток, находится под дорожкой по всей ее длине, то для оценки можно использовать формулу для провода над проводящей стенкой. См., например, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%...%81%D1%82%D1%8C (Проволока параллельна стене, высокая частота). Пусть a=0.5 мм, d=1.5 мм (толщина платы). Для длины 380 мм получаем 137 нГн.
Способы уменьшения индуктивности - уменьшение толщины платы или препрега для многослойки и увеличение толщины дорожки. Параллельные проводники хуже, чем одна дорожка с шириной равной сумме проводников и зазора между ними.
Полезная ссылка http://www.learnemc.com/tutorials/estimati...mating-L01.html
Сообщение отредактировал magnum16 - Jan 19 2014, 15:23
- TheOne   Уменьшение паразитной индуктивности проводников импульсного устройства   Jan 19 2014, 12:02
- - magnum16   Если дорожки будут близко, то индуктивность уменьш...   Jan 19 2014, 14:24
- - TheOne   Какое расстояние должно быть между дорожками? можн...   Jan 19 2014, 14:31
|- - HardEgor   Цитата(TheOne @ Jan 19 2014, 21:31) обрат...   Jan 19 2014, 14:44
- - TheOne   Извиняюсь, я может чего не до-понимаю, но обратный...   Jan 19 2014, 14:50
|- - =AK=   Цитата(TheOne @ Jan 20 2014, 01:20) обрат...   Jan 20 2014, 10:38
- - TheOne   Спасибо! Читал об этом, но забыл учесть. Да де...   Jan 19 2014, 15:30
- - magnum16   Берем формулы из Калантарова http://gen.lib.rus.ec...   Jan 19 2014, 16:03
- - TheOne   Спасибо! Верно ли это утверждение: "сбли...   Jan 19 2014, 17:12
- - magnum16   верно при любом расположении. уменьшается индуктив...   Jan 19 2014, 18:05
- - ViKo   Попробуйте в этой программе посчитать. http://www....   Jan 19 2014, 19:02
- - TheOne   Спасибо! И на последок еще один глупый вопрос:...   Jan 20 2014, 04:37
|- - Tanya   Цитата(TheOne @ Jan 20 2014, 08:37) Спаси...   Jan 20 2014, 06:15
- - magnum16   Конечно, имеет смысл сближение только тех проводни...   Jan 20 2014, 08:22
- - magnum16   Затвор силового транзистора согласовать с линией в...   Jan 20 2014, 11:04
|- - =AK=   Цитата(magnum16 @ Jan 20 2014, 21:34) Зат...   Jan 20 2014, 11:20
- - НЕХ   А не проще ли поступить классически - выходной по...   Jan 20 2014, 11:09
- - magnum16   Если я Вас правильно понял, то получается что-то т...   Jan 20 2014, 11:53
- - =AK=   Цитата(magnum16 @ Jan 20 2014, 22:23) Пол...   Jan 21 2014, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
