> Повышение точности измерения микровольтовых напряжений, Измерение напряжения с термопар дериватографа при пом. ADS1258
glserg
сообщение Jan 21 2014, 06:15
Пользователь №: 80 105
Добрый день,
Вопрос по схеме измерения микровольтовых напряжений при помощи высокоразрядного АЦП. Схема сделана по даташитам, но не обеспечивает требуемую точность.
Схема используется в проекте "дериватограф" для измерения напряжения с термопар.
Для оцифровки используется 24-разрядный АЦП ADS1258.
АЦП подключен согласно даташиту.
Схема формирования опорного напряжения взята из аппнота "ECG Implementation on the TMS320C5515 DSP Medical Development Kit" (устройство измерения ЭКГ), но убран операционный усилитель
используемая:
Общий вид платы:
разводка:
обратная сторона:
Схема и разводка в DipTrace прикреплены
При тестовом измерении напряжения (от батарейки, дифференциальное подключение) значение, выдаваемое с АЦП, плавает в пределах +- 200 мкВ, чего недостаточно.
АЦП теоретически способен обеспечить точность на уровне 1 мкВ.
Можно ли повысить точность измерения и если да - то каким образом?
Спасибо
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 06:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(glserg @ Jan 21 2014, 10:15) *
Спасибо
А почему Вы выбрали такой быстрый АЦП? Ведь это не нужно для дериватографа?
Stanislav
сообщение Jan 21 2014, 07:05
Пользователь №: 4 987
А Вы уверены, что он быстрый?
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 07:32
Для дериватографа быстрый.
Stanislav
сообщение Jan 21 2014, 08:00
Я имел в виду, настолько быстрый, насколько Вы это себе представляете. biggrin.gif
Для дериватографа, эстессно.
Ruslan1
сообщение Jan 21 2014, 09:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Использовал такой лет 7 назад- как-то не запомнился он никакими проблемами.
1. Включите максимальную фильтрацию (то есть будет минимальный DataRate) и обязательно разрешите CHOP(он там внутри есть? не помню).
2. Жестко установите один канал (то есть не переключайтесь).
3. Замкните этот выбранный вход, при этом отсоедините выводы этого входа от дорожек на плате
И убедитесь, что параметры соответствуют/не соответствуют заявленным в даташите.
кстати, убедитесь, что выход DRDY щелкает семплы с расчетной скоростью- вдруг в установках напутали
Если параметры не соответствуют- ищите проблемы в железе (схема, шум опорника, шум питания) или в софте (неправильный опрос, неправильное конфигурирование). Если соответствует- подключайте понемногу, начиная с мультиплексирования и заканчивая подключением входа к дорожкам на плате.
- glserg   Повышение точности измерения микровольтовых напряжений   Jan 21 2014, 06:15
- - Tanya   Цитата(glserg @ Jan 21 2014, 10:15) Можно...   Jan 21 2014, 06:33
- - Stanislav   Цитата(glserg @ Jan 21 2014, 10:15) Схема...   Jan 21 2014, 06:35
- - glserg   Добрый день. Вы пишете, что используемый АЦП ...   Jan 23 2014, 11:32
|- - Stanislav   Цитата(glserg @ Jan 23 2014, 15:32) Добры...   Jan 23 2014, 14:00
|- - Tanya   Цитата(glserg @ Jan 23 2014, 15:32) Требо...   Jan 23 2014, 15:13
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 19:13) Ну не ...   Jan 23 2014, 16:53
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 22:53) Ци...   Jan 23 2014, 17:13
|- - Tanya   Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:13) А скольк...   Jan 23 2014, 17:22
||- - _pv   Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 23:22) Не нуж...   Jan 23 2014, 17:36
||- - Tanya   Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:36) но врядл...   Jan 23 2014, 17:40
|||- - _pv   Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 23:40) Вот Вы...   Jan 23 2014, 17:55
|||- - Tanya   Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:55) Нет, я и...   Jan 23 2014, 18:00
|||- - _pv   Цитата(Tanya @ Jan 24 2014, 00:00) Вот то...   Jan 23 2014, 21:12
|||- - Stanislav   Цитата(_pv @ Jan 24 2014, 01:12) почему н...   Jan 23 2014, 21:29
|||- - _pv   Цитата(Stanislav @ Jan 24 2014, 03:29) Пр...   Jan 23 2014, 22:23
|||- - Stanislav   Цитата(_pv @ Jan 24 2014, 02:23) или речь...   Jan 24 2014, 08:10
||- - Stanislav   Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:36) быстрому...   Jan 23 2014, 19:21
|- - Stanislav   Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:13) AD77xx м...   Jan 23 2014, 18:07
- - _pv   ad7194 можно просто готовый кит у AD за 59$ к...   Jan 23 2014, 12:25
- - Белый дед   У вас дрейф из-за термо-эдс. Абсолютно все сделано...   Jan 23 2014, 14:45
|- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 18:45) У ...   Jan 23 2014, 15:01
||- - Белый дед   Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 22:01) Если в...   Jan 23 2014, 15:48
||- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 19:48) Вы...   Jan 23 2014, 15:55
|- - _pv   Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 20:45) У ...   Jan 23 2014, 15:02
- - Andreas1   Странный выбор АЦП. Почему бы не взять более заточ...   Jan 23 2014, 15:10
- - Белый дед   Да у автора черт знает сколько разнородных соедине...   Jan 23 2014, 16:02
|- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 20:02) Да...   Jan 23 2014, 16:05
- - Белый дед   Что мы спорим. Пускай автор возьмет фен и дует на ...   Jan 23 2014, 16:08
|- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 20:08) Чт...   Jan 23 2014, 16:11
- - Белый дед   Там еще кроме батарейки есть резисторы на плате. Н...   Jan 23 2014, 16:24
|- - Tanya   Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 20:24) Та...   Jan 23 2014, 16:28
- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 21:22) Не нуж...   Jan 24 2014, 11:32
- - glserg   Добрый день. Результаты проверки текущей схемы. ...   Jan 27 2014, 09:48
|- - Stanislav   Цитата(glserg @ Jan 27 2014, 13:48) Наско...   Jan 27 2014, 10:45
|- - Ruslan1   Цитата(glserg @ Jan 27 2014, 11:48) 2) вы...   Jan 29 2014, 15:13
- - _pv   уберите пока мультиплексор, закоротите непосредств...   Jan 27 2014, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
