> помощь с ADS1248, непонятное поведение при измерениях
Zeal0t
сообщение Jan 21 2014, 10:49
Пользователь №: 77 311
Добрый день.
АЦП ADS1248. Подключена к STM32 по SPI. Схема подключения полная из DS. Читается, пишется, DRDY при измерении/чтении изменяет.
К АЦП будут подключены тензомост и термистор.
В данный момент выполняю измерение внутренних значений АЦП на основании режима задаваемого через регистр MUX1.
Накопились вопросы, которые сам так и не смог решить.
1. В режиме MUX1 "проверка нуля ацп (AVDD + AVSS)/2" имеем шум на входе, который пока списываю на плату/питание/etc. Но иногда "ловлю" броски до максимума разрешения АЦП. Можно ли как то определить причину этого?
2. Режим MUX1 "контроль температуры". При прогреве АЦП, в разумных пределах, видим рост показаний от АЦП. Примерно на температуре +52..+53 градуса C имеем "бросок" показаний на 50-60 тысяч едениц. Затем показания опять плавно растут. При охлаждении платы и АЦП видим падение показаний и опять скачок уже вниз на 50-60 тыс. едениц.
Что было опробовано.
Проверено питание.
Замена АЦП.
Плата промыта.
Все равно имеем броски.
Подскажите - куда и что копать? Мыслей нет (
Могу приложить screenshot`s графиков снимаемых с АЦП
Ruslan1
сообщение Jan 21 2014, 13:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Скорее всего, несинхронная работа шины: АЦП принял дополнительный клок (или, наоборот, не принял). Либо то же самое с DRDY: мастер увидел фронт, которого не было, и пошел считывать.
У меня было подобное (но с другим АЦП): пару раз сутки проскакивали такие битые измерения. Проблема была в программе, сбивалась синхронизация по DRDY(точнее, возникало "паразитное" вычитывание по ошибочно взведенному прерыванию по DRDY сигналу).
Вы логическим анализатором посмотрите лучше. Настройте его на запуск по фронту какого-то пина, которым дергайте в случае детектирования невалидных данных. Очень удобно и понятно (анализатор и немного предысторию пишет).
Учитывая, что у китайцев 8-канальный анализатор по 15 баксов продают, это самый эффективный способ отладки подобных железячно-софтовых связок.
Zeal0t
сообщение Jan 21 2014, 13:02
По моему маловероятно т.к. при нагреве происходит плавное повышение значения читаемого с АЦП, затем резкий скачок и затем опять плавное повышение. Если не нагревать плату и АЦП - значения идут стабильные (ну в пределах шумов стабильные).
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 13:53
Пользователь №: 12 883
В каком смысле? Одиночный выброс, или "как бы" сдвиг нуля - длинная ступенька?
А температура внутренняя?
Zeal0t
сообщение Jan 21 2014, 14:04
Сдвиг нуля
Это и есть значения с внутреннего датчика температуры АЦП.
Вот как это выглядит
DATE, TIME, TEMPERATUREMCU, TEMPERATUREADC
21.1.2014, 14:23:46.796, 32, 425450
21.1.2014, 14:23:46.937, 32, 425410
21.1.2014, 14:25:36.921, 45, 458223
21.1.2014, 14:25:36.984, 45, 458223
вот тут начало это ступеньки
и далее продолжает набирать по чуть-чуть
21.1.2014, 14:25:37.046, 45, 524400
21.1.2014, 14:25:37.125, 45, 524400
21.1.2014, 14:25:37.921, 45, 524400
21.1.2014, 14:25:38.000, 45, 524400
21.1.2014, 14:25:38.062, 45, 524959
21.1.2014, 14:25:38.109, 45, 524959
21.1.2014, 14:25:38.921, 46, 524959
21.1.2014, 14:25:39.218, 46, 525437
21.1.2014, 14:25:39.281, 46, 525437
21.1.2014, 14:25:39.343, 46, 525437
Сообщение отредактировал Zeal0t - Jan 21 2014, 14:08
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 15:06
Цитата(Zeal0t @ Jan 21 2014, 18:04) *
Сдвиг нуля
А зачем вообще Вам эта температура? Да еще с такой точностью?
Вот одновременно сдвиг нуля и какое-нибудь измерение стабильного напряжения будет информативнее. Я так думаю.
Или... Что в последней колонке?
HardEgor
сообщение Jan 21 2014, 17:32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если ступенька всегда в одном месте шкалы, то стоит попробовать два варианта:
- после включения, подать на вход АЦП напряжение чуть ниже этого места и наблюдать(или нет) ступеньку
- когда температура устоялась и показания не плывут, на вход АЦП подать образцовое напряжение и плавно его повышать - будет ступенька в этом месте или нет.
И по хорошему бы понаблюдать за поведением выхода REF.
- Zeal0t   помощь с ADS1248   Jan 21 2014, 10:49
|- - Ruslan1   Цитата(Zeal0t @ Jan 21 2014, 15:02) По мо...   Jan 21 2014, 13:22
||- - Zeal0t   Цитата(Ruslan1 @ Jan 21 2014, 17:22) Вам ...   Jan 21 2014, 13:31
|- - Zeal0t   Цитата(Tanya @ Jan 21 2014, 19:06) А заче...   Jan 22 2014, 04:53
|- - Tanya   Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 08:53) В пос...   Jan 22 2014, 06:16
|- - Zeal0t   Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 10:16) Расшиф...   Jan 22 2014, 06:52
|- - Tanya   Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 10:52) У ADS...   Jan 22 2014, 07:34
|- - Zeal0t   Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 11:34) Сама ф...   Jan 22 2014, 08:10
|- - Tanya   Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 12:10) Извин...   Jan 22 2014, 09:19
|- - Zeal0t   Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 13:19) Так эт...   Jan 22 2014, 09:41
|- - Tanya   Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 13:41) Да. Н...   Jan 22 2014, 09:54
|- - Zeal0t   Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 13:54) А може...   Jan 22 2014, 10:04
|- - Tanya   Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 14:04) Про н...   Jan 22 2014, 10:20
|- - Zeal0t   Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 14:20) Вот и ...   Jan 22 2014, 10:29
|- - Tanya   Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 14:29) Вы хо...   Jan 22 2014, 10:38
|- - Zeal0t   Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 14:38) Пример...   Jan 22 2014, 10:43
|- - Tanya   Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 14:43) Эм......   Jan 22 2014, 10:47
- - novchok   Хотелось бы посмотреть на фото платы, осциллограм...   Jan 22 2014, 11:23
- - Zeal0t   Цитата(Zeal0t @ Jan 21 2014, 14:49) Добры...   Feb 25 2014, 05:18
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:16
