помощь с ADS1248, непонятное поведение при измерениях |
Jan 21 2014, 10:49
Пользователь №: 77 311
Добрый день.
АЦП ADS1248. Подключена к STM32 по SPI. Схема подключения полная из DS. Читается, пишется, DRDY при измерении/чтении изменяет. К АЦП будут подключены тензомост и термистор. В данный момент выполняю измерение внутренних значений АЦП на основании режима задаваемого через регистр MUX1.
Накопились вопросы, которые сам так и не смог решить. 1. В режиме MUX1 "проверка нуля ацп (AVDD + AVSS)/2" имеем шум на входе, который пока списываю на плату/питание/etc. Но иногда "ловлю" броски до максимума разрешения АЦП. Можно ли как то определить причину этого? 2. Режим MUX1 "контроль температуры". При прогреве АЦП, в разумных пределах, видим рост показаний от АЦП. Примерно на температуре +52..+53 градуса C имеем "бросок" показаний на 50-60 тысяч едениц. Затем показания опять плавно растут. При охлаждении платы и АЦП видим падение показаний и опять скачок уже вниз на 50-60 тыс. едениц.
Что было опробовано.
Проверено питание. Замена АЦП. Плата промыта.
Все равно имеем броски. Подскажите - куда и что копать? Мыслей нет ( Могу приложить screenshot`s графиков снимаемых с АЦП
Jan 21 2014, 13:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Zeal0t @ Jan 21 2014, 12:49)  Но иногда "ловлю" броски до максимума разрешения АЦП. Можно ли как то определить причину этого? Скорее всего, несинхронная работа шины: АЦП принял дополнительный клок (или, наоборот, не принял). Либо то же самое с DRDY: мастер увидел фронт, которого не было, и пошел считывать. У меня было подобное (но с другим АЦП): пару раз сутки проскакивали такие битые измерения. Проблема была в программе, сбивалась синхронизация по DRDY(точнее, возникало "паразитное" вычитывание по ошибочно взведенному прерыванию по DRDY сигналу). Цитата(Zeal0t @ Jan 21 2014, 12:49)  Могу приложить screenshot`s графиков снимаемых с АЦП Вы логическим анализатором посмотрите лучше. Настройте его на запуск по фронту какого-то пина, которым дергайте в случае детектирования невалидных данных. Очень удобно и понятно (анализатор и немного предысторию пишет). Учитывая, что у китайцев 8-канальный анализатор по 15 баксов продают, это самый эффективный способ отладки подобных железячно-софтовых связок.
Jan 21 2014, 13:02
Цитата(Ruslan1 @ Jan 21 2014, 16:56)  Скорее всего, несинхронная работа шины: АЦП принял дополнительный клок (или, наоборот, не принял). Либо то же самое с DRDY: мастер увидел фронт, которого не было, и пошел считывать. По моему маловероятно т.к. при нагреве происходит плавное повышение значения читаемого с АЦП, затем резкий скачок и затем опять плавное повышение. Если не нагревать плату и АЦП - значения идут стабильные (ну в пределах шумов стабильные).
Jan 21 2014, 14:04
Цитата(Tanya @ Jan 21 2014, 17:53)  В каком смысле? Одиночный выброс, или "как бы" сдвиг нуля - длинная ступенька? Сдвиг нуля Цитата(Tanya @ Jan 21 2014, 17:53)  В каком смысле? Одиночный выброс, или "как бы" сдвиг нуля - длинная ступенька? А температура внутренняя? Это и есть значения с внутреннего датчика температуры АЦП. Вот как это выглядит DATE, TIME, TEMPERATUREMCU, TEMPERATUREADC 21.1.2014, 14:23:46.796, 32, 425450 21.1.2014, 14:23:46.937, 32, 425410 ... 21.1.2014, 14:25:36.921, 45, 458223 21.1.2014, 14:25:36.984, 45, 458223 вот тут начало это ступеньки и далее продолжает набирать по чуть-чуть 21.1.2014, 14:25:37.046, 45, 524400 21.1.2014, 14:25:37.125, 45, 524400 21.1.2014, 14:25:37.921, 45, 524400 21.1.2014, 14:25:38.000, 45, 524400 21.1.2014, 14:25:38.062, 45, 524959 21.1.2014, 14:25:38.109, 45, 524959 21.1.2014, 14:25:38.921, 46, 524959 21.1.2014, 14:25:39.218, 46, 525437 21.1.2014, 14:25:39.281, 46, 525437 21.1.2014, 14:25:39.343, 46, 525437
Сообщение отредактировал Zeal0t - Jan 21 2014, 14:08
Jan 22 2014, 04:53
Цитата(Tanya @ Jan 21 2014, 19:06)  А зачем вообще Вам эта температура? Да еще с такой точностью? Вот одновременно сдвиг нуля и какое-нибудь измерение стабильного напряжения будет информативнее. Я так думаю. Или... Что в последней колонке? В последней колонке значение АЦП при измерении внутреннего параметра температура. Эту температуру предполагалось использовать для контроля нагрева электроники. По большому счету от нее можно и отказаться если бы не одно НО. Точно так же прыгает значение с внешнего датчика температуры подключенного к каналам АЦП. И соответственно я делаю только 2 вывода - или я как то неправильно работаю с АЦП, или у него уплывает опора/ноль/etc и как то надо это решить. Одновременное измерение стабильного напряжения? Могу сделать замеры/выборку внутренних параметров АЦП и предоставить данные. Что бы не раздувать тему - какой параметр может помочь: - Inputs shorted to midsupply (AVDD + AVSS)/2 - V REFP – V REFN (full-scale) - Temperature measurement diode - (V REFP1 – V REFN1 )/4 - (V REFP0 – V REFN0 )/4 - (AVDD – AVSS)/4 - (DVDD – DVSS)/4 Цитата(HardEgor @ Jan 21 2014, 21:32)  Если ступенька всегда в одном месте шкалы, то стоит попробовать два варианта: - после включения, подать на вход АЦП напряжение чуть ниже этого места и наблюдать(или нет) ступеньку - когда температура устоялась и показания не плывут, на вход АЦП подать образцовое напряжение и плавно его повышать - будет ступенька в этом месте или нет. Это данные не на входе АЦП. Это его внутренний датчик температуры. Хотя данные на входе тоже скачут. Цитата(HardEgor @ Jan 21 2014, 21:32)  И по хорошему бы понаблюдать за поведением выхода REF. Дельное предложение. Спасибо. Сейчас займусь...
Jan 22 2014, 06:16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 08:53)  В последней колонке значение АЦП при измерении внутреннего параметра температура. Расшифруйте, пожалуйста. Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 08:53)  - Inputs shorted to midsupply (AVDD + AVSS)/2 - V REFP – V REFN (full-scale) Начать с этого.
Jan 22 2014, 06:52
Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 10:16)  Расшифруйте, пожалуйста. У ADS1248 в регистре MUX1 есть мультиплексор особых режимов. Один из режимов это контроль температуры когда АЦП подключает свои датчики для внутреннего измерения температуры. Вот в этой колонке как раз и есть значения, которые читаются с АЦП в этом режиме.
Zeal0t помощь с ADS1248 Jan 21 2014, 10:49  Ruslan1 Цитата(Zeal0t @ Jan 21 2014, 15:02) По мо... Jan 21 2014, 13:22   Zeal0t Цитата(Ruslan1 @ Jan 21 2014, 17:22) Вам ... Jan 21 2014, 13:31     HardEgor Если ступенька всегда в одном месте шкалы, то стои... Jan 21 2014, 17:32        Tanya Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 10:52) У ADS... Jan 22 2014, 07:34         Zeal0t Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 11:34) Сама ф... Jan 22 2014, 08:10          Tanya Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 12:10) Извин... Jan 22 2014, 09:19           Zeal0t Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 13:19) Так эт... Jan 22 2014, 09:41            Tanya Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 13:41) Да. Н... Jan 22 2014, 09:54             Zeal0t Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 13:54) А може... Jan 22 2014, 10:04              Tanya Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 14:04) Про н... Jan 22 2014, 10:20               Zeal0t Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 14:20) Вот и ... Jan 22 2014, 10:29                Tanya Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 14:29) Вы хо... Jan 22 2014, 10:38                 Zeal0t Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 14:38) Пример... Jan 22 2014, 10:43                  Tanya Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 14:43) Эм...... Jan 22 2014, 10:47 novchok Хотелось бы посмотреть на фото платы, осциллограм... Jan 22 2014, 11:23 Zeal0t Цитата(Zeal0t @ Jan 21 2014, 14:49) Добры... Feb 25 2014, 05:18
