> Пилоолбразный сигнал
tapah4ik
сообщение Jan 9 2014, 07:46
Пользователь №: 79 939
Тему закрыли предыдущую, но к сожалению зря. Преподавателю не понравилось кое что. А именно, надо сместить пилообразный сигнал до оси времени. Т.е чтоб сигнал по мплитуде был от 0 - 11 В . Вопрос в том что я вроде поставил делитель напряжения, но что то как то все без изменения .
Jurenja
сообщение Jan 21 2014, 10:05
Пользователь №: 28 262
Расскажите, для чего в вашей последней схеме добавлен источник напряжения V8?
PS. У меня все меньше надежды на то, что смогу вам помочь...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
tapah4ik
сообщение Jan 21 2014, 11:30
вот по середине поставил
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 03:54
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я не отслеживаю что вы пытаетесь сделать, однако по последней схеме могу сказать следующее:
Резистор R5 не работает. Что есть он в схеме, что нет его, работа вашего устройства никак не изменится. Резистор рассеивает 24V*24V/10k = 57.6 мВт мощности и от этого слегка нагревается, это все, что он делает.
Резистор R6 тоже не работает. Он слегка нагружает выход операционного усилителя U3A, но тоже не приносит абсолютно никакой пользы. Можете его оставить, можете выкинуть, ничего не изменится.
Генератор на базе U3A, как он нарисован у вас, работать не будет. Вернее, если его спаять, то он, может, и заработает как-то, но разве что только за счет паразитных эффектов.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 04:54
скажу честно, делал по этому образцу
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 05:20
pontificator
Из: страны Оз
Однако у вас нарисовано нечто иное. В образце неинвертирующий вход ОУ соединен с R4, R6, а у вас он (т.е. пин 3 операционника U3A) соединен с землей.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 07:01
вот сделал как там. только номиналы не по 10к поставил, т.к там прямые линии получаются. не подскажите как сделать чтоб график шел с 0 ?
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 07:52
pontificator
Из: страны Оз
Вы опять сделали не так, как там нарисовано. Левый вывод конденсатора С1 всегда соединяется с землей.
После того, как исправите С1, у вас получится "звезда", состоящая из низкоомных резисторов R10, R11 и высокоомного R9. Эти три резистора лучше бы заменить на два. Есть простой способ, как это сделать. Поставьте R10=20к, R11=20к, а R9 закоротите перемычкой и выбросьте из схемы. Согласно теореме об эквивалентном генераторе (теореме Тевенина), такое включение эквивалентно тому, как если бы у вас резистор 10к был подключен к источнику половинного напряжения, т.е. 11В.
- tapah4ik   Пилоолбразный сигнал   Jan 9 2014, 07:46
- - Tanya   Картинки нужно сжимать.   Jan 9 2014, 09:44
- - tapah4ik   подскажет кто нибудь?   Jan 9 2014, 12:42
- - TSerg   Говорят, если запустить датчик случайных слов, то ...   Jan 9 2014, 13:17
- - garlands   Не схемотехнику надо учить (хотя ее тоже надо), а,...   Jan 9 2014, 13:33
- - tapah4ik   неужели нельзя просто сказать к какому узлу подклю...   Jan 14 2014, 07:24
- - tapah4ik   Вот что получилось. Менял питание ОУ .   Jan 14 2014, 11:20
- - SSerge   Вы бы лучше толком сказали что именно нужно получи...   Jan 14 2014, 12:18
|- - tapah4ik   Цитата(SSerge @ Jan 14 2014, 15:18) Вы бы...   Jan 16 2014, 15:36
|- - ZVA   замени R8 на цепочку резистор-стабилитрон см. рис....   Jan 16 2014, 18:58
|- - tapah4ik   Цитата(ZVA @ Jan 16 2014, 21:58) замени R...   Jan 17 2014, 07:35
|- - prig   Цитата(tapah4ik @ Jan 17 2014, 11:35) ......   Jan 17 2014, 08:09
|- - tapah4ik   Цитата(prig @ Jan 17 2014, 11:09) М.б. сп...   Jan 17 2014, 10:17
- - tapah4ik   нужно получить на выходе прямоугольные импульсы от...   Jan 14 2014, 12:31
- - tapah4ik   Здравствуйте. Необходимо данный пилообразный сигна...   Jan 20 2014, 06:42
- - Jurenja   Коэффициент заполнения зависит от соотношения межд...   Jan 20 2014, 06:50
|- - tapah4ik   Цитата(Jurenja @ Jan 20 2014, 09:50) Коэф...   Jan 20 2014, 09:02
- - Jurenja   Что означает "пила была шире" - непонятн...   Jan 20 2014, 13:01
|- - Tanya   Тема переехала. Т.   Jan 20 2014, 13:27
|- - tapah4ik   Цитата(Jurenja @ Jan 20 2014, 16:01) PS. ...   Jan 20 2014, 14:41
- - Jurenja   На последнем варианте схемы вы одновременно поменя...   Jan 20 2014, 19:28
|- - tapah4ik   Цитата(Jurenja @ Jan 20 2014, 23:28) На п...   Jan 21 2014, 07:14
|||- - tapah4ik   Цитата(=AK= @ Jan 22 2014, 11:52) Вы опят...   Jan 22 2014, 08:03
||- - Jurenja   Цитата(tapah4ik @ Jan 22 2014, 10:01) ......   Jan 22 2014, 08:22
||- - tapah4ik   Цитата(Jurenja @ Jan 22 2014, 12:22) Для ...   Jan 22 2014, 08:55
||- - =AK=   Цитата(tapah4ik @ Jan 22 2014, 19:25) поч...   Jan 22 2014, 10:04
||- - tapah4ik   Цитата(=AK= @ Jan 22 2014, 14:04) Вы испо...   Jan 22 2014, 10:18
||- - =AK=   Цитата(tapah4ik @ Jan 22 2014, 20:48) а е...   Jan 22 2014, 10:32
|- - Jurenja   Цитата(tapah4ik @ Jan 22 2014, 07:54) ска...   Jan 22 2014, 05:46
- - tapah4ik   завтра понесу преподу. посмотрим что скажет)   Jan 22 2014, 13:07
- - tapah4ik   вообщем ему не понравилась форма пилы. сказал лучш...   Jan 23 2014, 09:02
|- - TSerg   Цитата(tapah4ik @ Jan 23 2014, 13:02) воо...   Jan 23 2014, 09:31
- - Herz   А то, что есть - это не релаксационный?   Jan 23 2014, 09:35
- - TSerg   "Где учитель, там и ученик" (С)   Jan 23 2014, 09:37
- - tapah4ik   получается учитель у нас ни какой? так то в ВУЗе ...   Jan 23 2014, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.026 секунд с 7
