> Расчёт радиатора для транзистора
Buratino
сообщение Jan 22 2014, 08:24
Из: Город-герой Минск
Пользователь №: 68 491
Есть полевой транзистор N-типа в I-PAK корпусе IRFR024. Его максимальная рассеиваемая мощность при Tc = 25 C равна 42 W. Вопрос в следующем: как можно рассеять на транзисторе всю это мощность, чтобы он не сгорел? По моим расчётам для данного транзистора получаем:
Макс. температура корпуса при рассеивании 42 W: (Tjunc.max - P*Rjc) = (150 - 42*3) = 24 C.
Температурное сопротивление корпус-радиатор Rjhs c использованием теплопроводящей диэлектрической подложки примем 2 С/W.
Получаем, что максимально допустимая температура радиатора будет составлять (Tc - P*Rjhs) = (24 - 42*2) = - 60 C.
Выходит, что такую мощность попросту невозможно рассеять на данном транзисторе?
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 09:06
Пользователь №: 12 883
На Вашей прокладке невозможно.
А можно (150 С - (пусть будет 50 С))/(3+2) = 20 ватт.
Buratino
сообщение Jan 22 2014, 09:21
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 09:50
Цитата(Buratino @ Jan 22 2014, 13:21) *
Легко. Берите прокладку с нулевым температурным сопротивлением.
Buratino
сообщение Jan 22 2014, 09:57
Это надо в золотой фонд цитат или в рубрику "Профессионалы советуют" biggrin.gif Надо будет ещё и радиатор с нулевым тепловым сопротивлением взять rolleyes.gif
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 10:44
Такое возможно. Почти. Водяное охлаждение, например. Я такое люблю. Только если забыть воду включить или выключить, возникает головная боль.
Цитата(Herz @ Jan 22 2014, 14:32) *
Есть способ: посадите его на элемент Пельтье и поддерживайте температуру в 25С. Тогда и все 42 Ватта рассеивать сможете.
Только сколько же придется снаружи отнимать...
kolobok0
сообщение Jan 23 2014, 07:57
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 14:44) *
...Водяное охлаждение, например...
+1
в советские времена, для портативных мощных усилителей(для работы в походах) применяли маслянное охлаждение. корпус герметичный.
результаты замечательные. один из плюсов - съём с бОльшей площади РЭ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
