> STM32f103 USB speed
Utyff
сообщение Jan 23 2014, 03:18
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 79 852
Есть задача - передать поток данных от ADC через USB на комп.
Два ADC генерируют по больше 20 мбит. Вопрос в том сколько может пропустить USB.
Правильно ли я понял что ограничения такие:
1 фрейм за 1 милисек
за 1 фрейм можно передать один буфер из EndPoint.
Максимальный размер буфера = 512 -0x18 (BTAB) - 2 * 0x40 (END0 buff) = ~ 350 байт
Т.е. максимальная скорость STM32 USB будет 3,5 мбайта?
Скудность мысли порождает легионы единомышленников.
Golikov A.
сообщение Jan 23 2014, 05:16
Пользователь №: 14 454
Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима работы:
Low-speed, 10—1500 Кбит/c (клавиатуры, мыши, джойстики)
Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства)
High-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)
этот проц фул спид, значит до 12 мегабит должен качать.
просто есть разные виды передачи, и максимум будет в изохронном режиме, правда без гарантий... и это 1.5 МБайта,
ataradov
сообщение Jan 23 2014, 07:34
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Golikov A. @ Jan 22 2014, 22:16) *
Максимум будет в Bulk, если шина не нагружена и хост сможет поставить 19 запросов за кадр.
Bulk - 19*64 байт = 1216 байт/мс = 1.2 МБ/c.
Iso - 1023 байт / мс = 1.023 МБ/c.
Edit: На практике ни винда ни линукс 19 запросов на моем железе не ставят, получается 13-15 только.
Поддержка Iso в ОС и библиотеках тоже оставляет желать лучшего.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 23 2014, 07:34
Utyff
сообщение Jan 23 2014, 09:42
Из: St.Petersburg
А можешь объяснить или дать ссылку - как сделать больше одного запроса за кадр?
Мне нужна конкретная реализация на STM32F103 идеально если есть пример.
Абстрактные ограничения протокола или драйверов Win это вторично если до этого дойдет.
Пока я вижу - только 350 байт за 1 милисек. Это 350 кбайт/сек или 2.7 мбит/сек.
Golikov A.
сообщение Jan 23 2014, 10:28
запросы делает HOST, то есть компьютер, как у него есть на это силы. Так что никак вы его больше запросов чем он хочет сделать не заставите.
Может я что-то не так помню, но вроде википедия со мной согласна:
Изохронный канал позволяет доставлять пакеты без гарантии доставки и без ответов/подтверждений, но с гарантированной скоростью доставки в N пакетов на один период шины (1 КГц у low и full speed, 8 КГц у high speed)
Поточный канал дает гарантию доставки каждого пакета, поддерживает автоматическую приостановку передачи данных по нежеланию устройства (переполнение или опустошение буфера), но не дает гарантий скорости и задержки доставки.
последний это Bulk они так назвали.
Utyff
сообщение Jan 23 2014, 10:52
Из: St.Petersburg
Александр, можешь дать пруф? Ссылку на доку или пример реализации?
Т.е по Изохронный каналу можно отправлять свой буфер несколько раз за фрейм? А размер буфера ограничен?
Буду благодарен за конкретный пример или описание.
Потери пакетов допустимы, главное передать максимум возможного.
Я понимаю что вопросы глупые и решаются чтением доки. Но она огромная, не конкретная и дело движется очень медленно. А еще разбираться как кодировать это в STM32. У меня вторую неделю мозги кипят sm.gif
- Utyff   STM32f103 USB speed   Jan 23 2014, 03:18
- - Golikov A.   вот потому максимум и будет в изохроне% 15*64 Кба...   Jan 23 2014, 08:07
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 01:07) б...   Jan 23 2014, 08:15
- - Golikov A.   стандарт говорит The USB limits the maximum data p...   Jan 23 2014, 11:32
|- - Utyff   Golikov A. Спасибо! Изохронный больше подойдет...   Jan 23 2014, 13:54
|- - Rikoesev   Цитата(Utyff @ Jan 23 2014, 17:54) Goliko...   Jan 23 2014, 15:13
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rikoesev @ Jan 23 2014, 08:13) Как...   Jan 23 2014, 16:45
||- - misyachniy   ЦитатаЯ с этим чипом не знаком близко, но если мак...   Jan 23 2014, 17:16
||- - Taradov Alexander   QUOTE (misyachniy @ Jan 23 2014, 10:16) Д...   Jan 23 2014, 18:57
||- - Golikov A.   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 22...   Jan 23 2014, 19:17
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 12:17) в...   Jan 23 2014, 19:21
|- - Utyff   Цитата(Rikoesev @ Jan 23 2014, 19:13) Сто...   Jan 23 2014, 16:56
- - Golikov A.   Цитирую официальный документ стандарт USB 2.0 The...   Jan 23 2014, 22:12
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 15:12) Ц...   Jan 23 2014, 22:29
- - Golikov A.   таблица приведенная для FS, для HS идет таблица да...   Jan 23 2014, 23:38
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 16:38) н...   Jan 23 2014, 23:48
- - Golikov A.   USB establishes a 1 millisecond time base called a...   Jan 24 2014, 05:29
|- - Taradov Alexander   "(micro)frame" - это microframe в HS и f...   Jan 24 2014, 07:47
|- - Golikov A.   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 24 2014, 11...   Jan 24 2014, 13:39
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2014, 17:39) а...   Jan 24 2014, 16:40
- - Rikoesev   Фигня какая то получается. Тогда у STM32 нету реал...   Jan 24 2014, 11:16
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rikoesev @ Jan 24 2014, 04:16) Фиг...   Jan 24 2014, 17:07
- - Alex11   ЦитатаHS сам по себе содержит 8 микрокадров в кадр...   Jan 24 2014, 11:44
|- - aaarrr   Цитата(Alex11 @ Jan 24 2014, 15:44) В win...   Jan 24 2014, 13:04
- - Golikov A.   тогда я ничего не понимаю окончательно что такое h...   Jan 24 2014, 16:43
- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2014, 20:43) т...   Jan 24 2014, 16:56
- - Golikov A.   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2014, 20:56) Есть,...   Jan 24 2014, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
