> STM32f103 USB speed
Utyff
сообщение Jan 23 2014, 03:18
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 79 852
Есть задача - передать поток данных от ADC через USB на комп.
Два ADC генерируют по больше 20 мбит. Вопрос в том сколько может пропустить USB.
Правильно ли я понял что ограничения такие:
1 фрейм за 1 милисек
за 1 фрейм можно передать один буфер из EndPoint.
Максимальный размер буфера = 512 -0x18 (BTAB) - 2 * 0x40 (END0 buff) = ~ 350 байт
Т.е. максимальная скорость STM32 USB будет 3,5 мбайта?
Скудность мысли порождает легионы единомышленников.
Golikov A.
сообщение Jan 23 2014, 11:32
Пользователь №: 14 454
стандарт говорит
The USB limits the maximum data payload size to 1,023 bytes for each full-speed isochronous endpoint.
High-speed endpoints are allowed up to 1024-byte data payloads. A high speed, high bandwidth endpoint
specifies whether it requires two or three transactions per microframe.
вот, дальше в стандарте таблички, и получается что для Full Speed, если пихаеш
1023 байта, то максимум 1 транзакция в кадр, который раз в миллисекунду.
а вот если пихать по 64 байта, то можно сделать до 20 посылок во фрайм
128 байт - 10 посылок
256 байт - 5 посылок
и получить скорость 1280 байт в кадр. вот так и получается 12 МБит обещанные в секунду.
для балка максимальный размер данных 64 байта, максимальное число посылок 19 и скорость 1216. Но как вам правильно сказали выше, хрен вы эти 19 запросов получите. Балк - это режим передачи при котором пакеты не должны теряться, потому если хост не готов их принять, он приостановит передачу, так же как и вы, если кончатся данные. и реальность будет ниже ожидаемых 19 запросов.
Utyff
сообщение Jan 23 2014, 13:54
Из: St.Petersburg
Golikov A.
Спасибо! Изохронный больше подойдет мне. Буду копать его реализацию в STM32.
Rikoesev
сообщение Jan 23 2014, 15:13
Пользователь №: 80 174
Цитата(Utyff @ Jan 23 2014, 17:54) *
Golikov A.
Столкнулся с такой же проблемой реализации USB изохронной передачи на STM32. Как то не понятно, как через 512 байтный буфер (где еще должны размещаться другие буферы эндпоинтов) передать 1023. Был бы благодарен если бы кто то вывалил пример кода в котором передавалось бы 1023 байта за Фрейм.
ataradov
сообщение Jan 23 2014, 16:45
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Rikoesev @ Jan 23 2014, 08:13) *
Я с этим чипом не знаком близко, но если максимальный размер памяти под endopoint 512 байт, то никак. Это странное ограничение в современном мире, но встречается.
Так что тут максимальная производительность будет с bulk и скорость - какая уж получится.
QUOTE (Utyff @ Jan 23 2014, 02:42) *
А можешь объяснить или дать ссылку - как сделать больше одного запроса за кадр?
Это от хоста зависит. Самый простой способ ему намекнуть - просто запросить сразу много байт переслать. Я обычно запрашиваю 64кБ.
Мне нужна конкретная реализация на STM32F103 идеально если есть пример.
C STM не работал, примеров нет.
Абстрактные ограничения протокола или драйверов Win это вторично если до этого дойдет.
Дойдет сразу. Если вам тут сейчас дадут пример, то как вы его испытывать будете?
misyachniy
сообщение Jan 23 2014, 17:16
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Прием синхронизируется по стартовым синхро-битам.
При увеличении размера посылки растет вероятность рассинхронизации.
По этому размер ограничен. В стандарте FULL устройств была максимально допустимая посылка 64 байта, для HIGH увеличили до 512.
Для передачи больших данніх используют дробление на короткие посылки и двойную буферизауцию
На FULL прокачивается 1 мегабайт.
Только нужно качать "большим куском".
Если если работать в режиме запрос/ответ то скорость значительно упадет.
При прокачке программа зависает.
Если нужно чтобы прграммма реагировала на управление, нужно или отдельную нить запускать или использовать OVERLAPPED метод обмена.
Я бы сказал от операционной системы.
Хост все равно посылает/принимае пакеты не более 512 байт.
Windows XP позволяет закачивать частями по 128кБайт
Вот проект для SAM7 которым я изучал
http://njnmnp.narod.ru/proj/usb_bulk_sam7/usb_bulk_sam7.html
Сейчас я пользуюсь libusb.
Работает устойчиво, скорость я не измерял.
ataradov
сообщение Jan 23 2014, 18:57
Из: San Jose, CA
QUOTE (misyachniy @ Jan 23 2014, 10:16) *
Для максимальной производительности на Iso нужен полный буффер на 1023 байта. Комментарий был про это ограничение.
Сейчас я пользуюсь libusb.Работает устойчиво, скорость я не измерял.
Опять-же на винде libusb не поддерживает изохронную передачу.
Golikov A.
сообщение Jan 23 2014, 19:17
не соглашусь с вами.
полный буфер 1023 байта, позволяет передавать только 1 микрофрайм согласно стандарту USB 2.0, в то время как
256 позволяет передать 5, 128 - 10, 64 - 20 микрофраймов. Отсюда скорость максимальной будет как раз на буферах 64-182-256.
Даже буфер 512 позволяет передавать только 2 микрофрайма, больше 1023, но меньше 1280 что получается с меньшими буферами.
Это согласно стандарта, про конкретную реализацию в процессоре не говорю
- Utyff   STM32f103 USB speed   Jan 23 2014, 03:18
- - Golikov A.   Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима ...   Jan 23 2014, 05:16
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 22 2014, 22:16) п...   Jan 23 2014, 07:34
|- - Utyff   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 11...   Jan 23 2014, 09:42
|- - Golikov A.   Цитата(Utyff @ Jan 23 2014, 13:42) А може...   Jan 23 2014, 10:28
|- - Utyff   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 11...   Jan 23 2014, 10:52
- - Golikov A.   вот потому максимум и будет в изохроне% 15*64 Кба...   Jan 23 2014, 08:07
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 01:07) б...   Jan 23 2014, 08:15
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 12:17) в...   Jan 23 2014, 19:21
|- - Utyff   Цитата(Rikoesev @ Jan 23 2014, 19:13) Сто...   Jan 23 2014, 16:56
- - Golikov A.   Цитирую официальный документ стандарт USB 2.0 The...   Jan 23 2014, 22:12
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 15:12) Ц...   Jan 23 2014, 22:29
- - Golikov A.   таблица приведенная для FS, для HS идет таблица да...   Jan 23 2014, 23:38
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 16:38) н...   Jan 23 2014, 23:48
- - Golikov A.   USB establishes a 1 millisecond time base called a...   Jan 24 2014, 05:29
|- - Taradov Alexander   "(micro)frame" - это microframe в HS и f...   Jan 24 2014, 07:47
|- - Golikov A.   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 24 2014, 11...   Jan 24 2014, 13:39
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2014, 17:39) а...   Jan 24 2014, 16:40
- - Rikoesev   Фигня какая то получается. Тогда у STM32 нету реал...   Jan 24 2014, 11:16
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rikoesev @ Jan 24 2014, 04:16) Фиг...   Jan 24 2014, 17:07
- - Alex11   ЦитатаHS сам по себе содержит 8 микрокадров в кадр...   Jan 24 2014, 11:44
|- - aaarrr   Цитата(Alex11 @ Jan 24 2014, 15:44) В win...   Jan 24 2014, 13:04
- - Golikov A.   тогда я ничего не понимаю окончательно что такое h...   Jan 24 2014, 16:43
- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2014, 20:43) т...   Jan 24 2014, 16:56
- - Golikov A.   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2014, 20:56) Есть,...   Jan 24 2014, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
