> STM32f103 USB speed
Utyff
сообщение Jan 23 2014, 03:18
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 79 852
Есть задача - передать поток данных от ADC через USB на комп.
Два ADC генерируют по больше 20 мбит. Вопрос в том сколько может пропустить USB.
Правильно ли я понял что ограничения такие:
1 фрейм за 1 милисек
за 1 фрейм можно передать один буфер из EndPoint.
Максимальный размер буфера = 512 -0x18 (BTAB) - 2 * 0x40 (END0 buff) = ~ 350 байт
Т.е. максимальная скорость STM32 USB будет 3,5 мбайта?
Скудность мысли порождает легионы единомышленников.
Golikov A.
сообщение Jan 23 2014, 22:12
Пользователь №: 14 454
Цитирую официальный документ
стандарт USB 2.0
The USB limits the maximum data payload size to 1,023 bytes for each full-speed isochronous endpoint.
High-speed endpoints are allowed up to 1024-byte data payloads. A high speed, high bandwidth endpoint
specifies whether it requires two or three transactions per microframe. Table 5-4 lists information about
different-sized full-speed isochronous transactions and the maximum number of transactions possible in a
frame. The table is shaded to indicate that a full-speed isochronous endpoint (with a non-zero wMaxpacket
size) must not be part of a default interface setting. The table does not include the overhead associated with
bit stuffing.
Table 5-4. Full-speed Isochronous Transaction Limits
Protocol Overhead (9 bytes) (2 SYNC bytes, 2 PID bytes, 2 Endpoint + CRC bytes,
2 CRC bytes, and a 1-byte interpacket delay)
Data Payload | Max Bandwidth(bytes/second)| Frame Bandwidth per Transfer | Max Transfers | Bytes Remaining| Bytes/Frame Useful Data
1 150000 1% 150 0 150
2 272000 1% 136 4 272
4 460000 1% 115 5 460
8 704000 1% 88 4 704
16 960000 2% 60 0 960
32 1152000 3% 36 24 1152
64 1280000 5% 20 40 1280
128 1280000 9% 10 130 1280
256 1280000 18% 5 175 1280
512 1024000 35% 2 458 1024
1023 1023000 69% 1 468 1023
Max 1500000 1500
извиняюсь за вид таблицы.
ataradov
сообщение Jan 23 2014, 22:29
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 15:12) *
Цитирую официальный документ стандарт USB 2.0
И? Для FS только одна iso транзакция, для HS можно попросить еще 2 дополнительных.
- Utyff   STM32f103 USB speed   Jan 23 2014, 03:18
- - Golikov A.   Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима ...   Jan 23 2014, 05:16
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 22 2014, 22:16) п...   Jan 23 2014, 07:34
|- - Utyff   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 11...   Jan 23 2014, 09:42
|- - Golikov A.   Цитата(Utyff @ Jan 23 2014, 13:42) А може...   Jan 23 2014, 10:28
|- - Utyff   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 11...   Jan 23 2014, 10:52
- - Golikov A.   вот потому максимум и будет в изохроне% 15*64 Кба...   Jan 23 2014, 08:07
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 01:07) б...   Jan 23 2014, 08:15
- - Golikov A.   стандарт говорит The USB limits the maximum data p...   Jan 23 2014, 11:32
|- - Utyff   Golikov A. Спасибо! Изохронный больше подойдет...   Jan 23 2014, 13:54
|- - Rikoesev   Цитата(Utyff @ Jan 23 2014, 17:54) Goliko...   Jan 23 2014, 15:13
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rikoesev @ Jan 23 2014, 08:13) Как...   Jan 23 2014, 16:45
||- - misyachniy   ЦитатаЯ с этим чипом не знаком близко, но если мак...   Jan 23 2014, 17:16
||- - Taradov Alexander   QUOTE (misyachniy @ Jan 23 2014, 10:16) Д...   Jan 23 2014, 18:57
||- - Golikov A.   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 22...   Jan 23 2014, 19:17
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 12:17) в...   Jan 23 2014, 19:21
|- - Utyff   Цитата(Rikoesev @ Jan 23 2014, 19:13) Сто...   Jan 23 2014, 16:56
- - Golikov A.   таблица приведенная для FS, для HS идет таблица да...   Jan 23 2014, 23:38
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 16:38) н...   Jan 23 2014, 23:48
- - Golikov A.   USB establishes a 1 millisecond time base called a...   Jan 24 2014, 05:29
|- - Taradov Alexander   "(micro)frame" - это microframe в HS и f...   Jan 24 2014, 07:47
|- - Golikov A.   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 24 2014, 11...   Jan 24 2014, 13:39
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2014, 17:39) а...   Jan 24 2014, 16:40
- - Rikoesev   Фигня какая то получается. Тогда у STM32 нету реал...   Jan 24 2014, 11:16
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rikoesev @ Jan 24 2014, 04:16) Фиг...   Jan 24 2014, 17:07
- - Alex11   ЦитатаHS сам по себе содержит 8 микрокадров в кадр...   Jan 24 2014, 11:44
|- - aaarrr   Цитата(Alex11 @ Jan 24 2014, 15:44) В win...   Jan 24 2014, 13:04
- - Golikov A.   тогда я ничего не понимаю окончательно что такое h...   Jan 24 2014, 16:43
- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2014, 20:43) т...   Jan 24 2014, 16:56
- - Golikov A.   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2014, 20:56) Есть,...   Jan 24 2014, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.03052 секунд с 7
