Прецизионный преобразователь напряжения в частоту. |
Jan 22 2014, 19:30
Пользователь №: 73 381
Всем привет!
В чем идея, есть некое условно постоянное напряжение в диапазоне к примеру от 23 до 26 В. информацию о нем нужно передавать каждую 1-2 микросекунды через гальваническую развязку. Про саму развязку все понятно и тривиально, а вот с измерениями.... Мне видится самый очевидный вариант использовать преобразователь напряжение - частота, т.е. приемная сторона (проц) просто считает число импульсов за каждую микросекунду. НО тут есть сложность... Для требуемой дискретности измерения - 0,15 В, за микросекунду на процессор должно придти условно 1 импульс при 23,15В, и 20 импульсов при 26 В. Т.е. за микросекунду максимальное количество импульсов 20, т.е. длительность каждого 50 нс, т.е. частота от 1 МГц и до 20МГц. Добавим к этому веселости, что все это должно быть в военном температурном диапазоне и ессесно на нашей элементной базе*)))
Я, ествественно, ничего готового не жду, но может кто-нибудь поделится опытом или подкинет ссылочку на литературу или еще что о подобных прецизионных и высокочастотных преобразователях, да еще с обрезаным диапазоном*)
Заранее большущее спасибо!
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jan 22 2014, 19:31
Jan 23 2014, 18:06
По поводу АЦП. Если бы его можно было ставить то я даже и мыслей не обзавелся что то еще искать*) Но есть один момент. АЦП средней паршивости имеет возможность измерить напряжение за 1 мкс, но не имеет возможности(т.е. быстрого интерфейса) успеть это еще и передать через гальваническую развязку, а проц еще и обработать итд... короче за 1 мкс должно быть не только измерение, но и ПРИНЯТИЕ решения процом на основе результата. При использовании непосредственного счета или как тут правильно выразились измерения длинны 1 импульса счетчиком проца (проц работает на 75-100 МГц), вполне позволяет за 1 мкс решить мою задачу. Отечественные АЦП кстати вполне есть но по причине выше сказанного подойти не могут. Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 10:41)  Автор хочет иметь одно измерение за одну микросекунду. Ему поможет ШИМ на частоте 1 МГц. Я так думаю. Согласен вполне! Это как раз второй вариант который я прорабатываю, но пока еще только поверхностно. Тут нужен точный и термостабильный интегратор на мои частоты, если кто то подкинет его идею буду очень признателен!
Jan 23 2014, 18:35
Пользователь №: 45 710
Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 21:06)  за 1 мкс должно быть не только измерение, но и ПРИНЯТИЕ решения процом на основе результата Тучи сгущаются: Цитата(Quantum1 @ Jan 22 2014, 22:30)  нужно передавать каждую 1-2 микросекунды Т.е. в начале темы было 2 мкс, а теперь и 1 мкс мало, требуются первоначально же и озвученные 50 нс, иначе процессор (без таки набортного АЦП) не успеет принять некое решение насчёт, напоминаю, всё того же постоянного напряжения.
Jan 23 2014, 18:51
Цитата(Plain @ Jan 23 2014, 22:35)  Тучи сгущаются:
Т.е. в начале темы было 2 мкс, а теперь и 1 мкс мало, требуются первоначально же и озвученные 50 нс, иначе процессор (без таки набортного АЦП) не успеет принять некое решение насчёт, напоминаю, всё того же постоянного напряжения. ДА ЕСТЬ АЦП В ПРОЦЕ! причем целых 2! написано же 1-2 микросекунды. Не пойму придирок. даже за 2 микросекунды данная задача не решается с помощью простого АЦП! Измеряемая и измерительная цепь РАЗВЯЗАНА ГАЛЬВАНИЧЕСКИ! Как его можно ТОЧНО мерить бортовым АЦП? Напряжение !условно! постоянное, я именно так и писал. Т.е. меняется монотонно и медленно(но не бесконечно медленно) по сравнению с измерительной частотой.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jan 23 2014, 18:55
Jan 24 2014, 04:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 22:51)  Напряжение !условно! постоянное, я именно так и писал. Т.е. меняется монотонно и медленно(но не бесконечно медленно) по сравнению с измерительной частотой. Если известно, что процесс изменяется с конечной скоростью, почему возникает необходимость настолько частых измерений? и, раз уж МК так часто нужно принимать решение, можно производить измерения с достаточным периодом = разрешение/скорость, а остальное время полагать, что ничего не изменилось?
Quantum1 Прецизионный преобразователь напряжения в частоту. Jan 22 2014, 19:30 Plain Задача похожа на надуманную — измерять постоянное ... Jan 22 2014, 20:51 Quantum1 Цитата(Plain @ Jan 23 2014, 00:51) Задача... Jan 23 2014, 02:49  domowoj Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 09:49) В М... Jan 23 2014, 03:33   Tanya Цитата(domowoj @ Jan 23 2014, 07:33) Поче... Jan 23 2014, 06:41  Егоров Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 06:49) при... Jan 23 2014, 03:52  stells Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 06:49) В М... Jan 23 2014, 07:18  Plain Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 05:49) Цит... Jan 23 2014, 08:00  prig Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 06:49) ...... Jan 23 2014, 12:31   domowoj Цитата(prig @ Jan 23 2014, 19:31) При сег... Jan 23 2014, 17:14 Егоров Тут "вырезать - обрезать диапазон" аккур... Jan 22 2014, 21:34 Garynych Посмотрите на AD652, возможно наведет на мысли как... Jan 23 2014, 06:32 _Vova цена вопроса: 3/0.15=20 компараторов, 20 оптронов ... Jan 23 2014, 06:44 Tanya Цитата(_Vova @ Jan 23 2014, 10:44) цена в... Jan 23 2014, 06:58  _Vova Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 09:58) А зач... Jan 23 2014, 07:14 TSerg В неявном виде присутствует ( измерение, дискретиз... Jan 23 2014, 08:48 iosifk Цитата(Quantum1 @ Jan 22 2014, 23:30) Все... Jan 23 2014, 08:57 V_N Цитатаинформацию о нем нужно передавать каждую 1-2... Jan 23 2014, 11:43   Plain Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 21:51) Изм... Jan 23 2014, 19:06   domowoj Цитата(Quantum1 @ Jan 24 2014, 01:51) Нап... Jan 23 2014, 19:30 V_N ЦитатаАЦП средней паршивости имеет возможность изм... Jan 23 2014, 20:36 Quantum1 Цитата(V_N @ Jan 24 2014, 00:36) При скор... Jan 24 2014, 02:56 V_N ЦитатаОтлично теперь покажите отечественный АЦП с ... Jan 24 2014, 07:31
