Ошибки при работе схемы на ПЛИС, Прошу помощи. Временный задержки |
Jan 22 2014, 10:36
Пользователь №: 65 475
Приветсвую всех!
Возникла такая проблема и требуется помощь в ее решении. Пишу проект на virtex 6. В проекте реализован 16 канальный DDC. Работоспособность проверена на железке. Мне необходимо разместить на каждом канале алгоритм подавления несинхронной помехи. Сам алгоритм подавления я написал и проверил также его работоспособность. Но при размещении 16 подавителей, по 1 на каждый канал столкнулся с проблемой нехватки ресурсов slice. Решение проблемы нашел в последовательной обработке на более высокой частоте. Но при этом столнулся с другой проблемой. При отладке в ChipScope видно, что схема ведет себя не корректно. Например, счетчик считает 1 2 3 !2! 4 5 6. Возникают значения, которых не должно быть. Если в ChipScope раскрыть шину, то видно что некоторые сигналы в шине задерживаются на один такт и это приводит к ошибке. Собственно, это мой первый проект и раньше с временными задержками в схеме не сталкивался. Алгоритм синхронный и почему возникают такие задержки мне не понятно. Вопрос в том, в какую сторону копать в чем проблема и как бороться с временными задержками в ПЛИС? Так как вопрос достаточно общий, не знаю, какую информацию еще надо предоставить и в процессе обсуждения выложу ее.
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал bognev - Jan 22 2014, 10:40
Jan 23 2014, 10:14
Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2014, 13:54)  По поводу поста 9 - большое кол-во логических уровней - 10 и все они прилично размазаны, т.е. находятся на большом расстоянии друг от друга отчего задержка на путях - 73,4%. Эту задержку можно уменьшить, но общую от 12.249ns свести до 2.702ns Вы не сможете - меняйте алгоритм. В 9 посту алгоритмом является корка умножителя, разве она не должна быть сделана оптимальным образом? Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2014, 13:54)  По поводу последнего поста все интересней - там переход из одного клокового домена в другой. У Вас там первый триггер тактируется частотой ddc/ddc/i_clk_0_tb которая 200МГц, а второй clk100 который 100МГц. При этом анализатор считает, что запас по 5ns и Clock Path Skew составляет от них 3.864ns (т.е. помимо задержки данных в том месте еще и одна частота задержана относительно другой существенно). Вопрос - как формируется частота i_clk_0_tb и завязана ли она на clk100? Или это какая-нибудь часть честного буфера пересинхронизации и на анализ можно вообще не обращать внимания? Клок i_clk_0_tb формируется в корке контроллера памяти на основе 200 МГц, которые в свою очередь формируются из 100 МГц с помощью mmcm_base от внешнего клока. Если в кратце, то я во внешней памяти DDRII SRAM организовал циклический буфер, память работает на 200 МГц. Данные из памяти, я преобразую в последовательные в схеме которая работает на 100 МГц. Вообще схема у меня работает так. Есть данные с АЦП на входе с частотой 160 МГц, 16 каналов. С помощью DDС я понижаю частоту дискретизации сигнала до 2 МГц. По каждому отсчету вырабатывет флаг готовности на выходе DDC. Данные с каждого из 16 каналов идут параллельно. Потом эти данные с частотой 200 МГц записываются в память и считываются. Соответственно, по сигналу готовности с памяти записываю данные в регистр, а потом преобразую в последовательный поток схемой, которая работает на частоте 100 МГц. То есть, есть поток данных, каждый отсчет длительностью 1/2Мгц = 500 нс, но он состоит из 200МГц/2МГц = 100 одинаковых отсчетов.
Сообщение отредактировал bognev - Jan 23 2014, 10:32
Jan 23 2014, 10:50
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(bognev @ Jan 23 2014, 14:14)  В 9 посту алгоритмом является корка умножителя, разве она не должна быть сделана оптимальным образом? Корка умножителя сколько на сколько? Какие цифры дает документация по максимальной частоте на такие умножители? И к этой цифре еще нужно прибавить 5,320 ns, которые у Вас набегают до входа умножителя (посмотрите на координаты) Код SLICE_X75Y110.BQ Tcko 0.337 ddc/adc1_x<9>_REPLICA_1417 ddc/ddc/x_gen_mult_s4[0].x_mult_q/U1/blk000000b0 SLICE_X57Y35.C1 net (fanout=1) 5.320 ddc/ddc/x_gen_mult_s4[0].x_mult_q/U1/sig00000153 Я думаю что 370МГц здесь получить нереально. Цитата Если в кратце, то я во внешней памяти DDRII SRAM организовал циклический буфер, память работает на 200 МГц. Данные из памяти, я преобразую в последовательные в схеме которая работает на 100 МГц. Эти данные торчат на выходе корки (конкретно на регистрах) и вы их считываете на пониженной частоте, я правильно понял? Просто Clock Path Skew очень большой, такое ощущение, что частота ddc/ddc/i_clk_0_tb пущена по обычной (сигнальной) цепи, а не на клоковой. Тут можно поробовать либо принудительно ее пустить по клоковой шине (региональный клок например) и таким образом Clock Path Skew должен уменьшиться, либо триггеры типа ddc/ddc/SW_IN_I/user_rd_data_10_3_ii_14 принудительно расположить (констрейнами задать координаты) рядом с ddc/ddc/u_ddrii_tb_top_0/Label1/user_rd_data_10_3_14.
Jan 23 2014, 11:16
Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2014, 14:50)  Корка умножителя сколько на сколько? Какие цифры дает документация по максимальной частоте на такие умножители? И к этой цифре еще нужно прибавить 5,320 ns, которые у Вас набегают до входа умножителя (посмотрите на координаты) Код SLICE_X75Y110.BQ Tcko 0.337 ddc/adc1_x<9>_REPLICA_1417 ddc/ddc/x_gen_mult_s4[0].x_mult_q/U1/blk000000b0 SLICE_X57Y35.C1 net (fanout=1) 5.320 ddc/ddc/x_gen_mult_s4[0].x_mult_q/U1/sig00000153 Я думаю что 370МГц здесь получить нереально. Я поправил ucf файл в соответсвии с тем, что на самом деле имею Код NET "clk300" PERIOD = 300 MHz; NET "clk_adc" PERIOD = 160 MHz; NET "clk100" PERIOD = 100 MHz; NET "clk100" PERIOD = 100 MHz; NET "clk200" PERIOD = 200 MHz; 370 МГц было специально задрано. Конечно, количество временных ошибок уменьштлось с 50 с лишним тысяч, но они все равно остались: Код Met Constraint Check Worst Case Slack Best Case Achievable Timing Errors Timing Score No PERIOD analysis for net "ddc/ddc/U_MEM_CONTROLLER/u_ddrii_infrastructure/sysclk0_i" derived from PERIOD analysis for net "clk200x" derived from NET "clk100" PERIOD = 10 ns HIGH 50% SETUP HOLD -0.246ns -3.005ns 5.246ns 35 16 3241 45928 No PERIOD analysis for net "ddc/ddc/U_MEM_CONTROLLER/u_ddrii_infrastructure/sysclk270_i" derived from PERIOD analysis for net "clk200x" derived from NET "clk100" PERIOD = 10 ns HIGH 50% SETUP HOLD 0.247ns -2.095ns 4.670ns 0 8 0 16760 No NET "clk300" PERIOD = 3.33333333 ns HIGH 50% SETUP HOLD -1.766ns 0.014ns 5.099ns 20 0 13311 0 No NET "clk_adc" PERIOD = 6.25 ns HIGH 50% SETUP HOLD -1.026ns 0.002ns 7.276ns 2162 0 520393 0 No NET "clk100" PERIOD = 10 ns HIGH 50% SETUP HOLD -0.949ns 0.054ns 11.898ns 2971 0 968494 0 Yes PERIOD analysis for net "clk200x" derived from NET "clk100" PERIOD = 10 ns HIGH 50% SETUP HOLD MINPERIOD 2.981ns 0.135ns 0.239ns 2.019ns 4.761ns 0 0 0 0 0 0 Yes PERIOD analysis for net "clk300x" derived from NET "clk100" PERIOD = 10 ns HIGH 50% MINPERIOD 1.904ns 1.429ns 0 0 Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2014, 14:50)  Корка умножителя сколько на сколько? Какие цифры дает документация по максимальной частоте на такие умножители? И к этой цифре еще нужно прибавить 5,320 ns, которые у Вас набегают до входа умножителя (посмотрите на координаты) 16 бит на 16 бит, по датащиту максимальная частота 450 МГц. А работает на 160 МГц. С запасом даже. Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2014, 14:50)  Эти данные торчат на выходе корки (конкретно на регистрах) и вы их считываете на пониженной частоте, я правильно понял? Так и есть торчат на 200 МГц, считываю на 100 МГц по сигналу готовности. Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2014, 14:50)  Просто Clock Path Skew очень большой, такое ощущение, что частота ddc/ddc/i_clk_0_tb пущена по обычной (сигнальной) цепи, а не на клоковой. Тут можно поробовать либо принудительно ее пустить по клоковой шине (региональный клок например) и таким образом Clock Path Skew должен уменьшиться, либо триггеры типа ddc/ddc/SW_IN_I/user_rd_data_10_3_ii_14 принудительно расположить (констрейнами задать координаты) рядом с ddc/ddc/u_ddrii_tb_top_0/Label1/user_rd_data_10_3_14. Клок i_clk_0_tb формируется из DCM_ADV. И подключен к глобальному клоку.
Сообщение отредактировал bognev - Jan 23 2014, 11:18
Jan 24 2014, 06:34
Цитата(Maverick @ Jan 24 2014, 00:15)  проект синхронный? асинхронщины нет? переходы из разных клоковых доменов организованы правильно? например, фифо Вы применяете? как передаете сигналы готовности схемы из разных клоковых доменов?
про счетчик, который не правильно считает: какой он разрядности? на какой частоте работает?
Вы просто собирали проект в схематехнике генерируя нужные элементы, правильно? какие-то элементы Вы сами делали?
PS В общем здесь нужно смотреть Вашу схематехнику или описание схемы.... PS PS для начала возможно не помешает какая-то блок-схема... асинхронщины нет. переходы из разных клоковых доменов скорее всего сделаны не правильно, фифо я не применяю, сигналы готовности перетактирую под нужнуй клок. счетчик работал на 100, 160, 200 Мгцах в xilinx ise блоки фильтров, умножителей я генерил в coregen, остальные части схемы сам собирал. Цитата(o_khavin @ Jan 24 2014, 02:26)  А мелкие букафки в даташите читали? Про то, в каком конкретно режиме работы умножителя получаются эти 450Mhz. Или просто посмотрели максимальную цифру и обрадовались?  Кроме того, весь этот Ваш "запас" в 4ns плавно растворяется в задержке пробегания перед умножителем, которая составляет 5,2ns. Я нашел в чем причина такой временной задержки, она не в самой корке, а в блоке округления и сдвига после, которые я сам и нагородил. Убрал их, скорее всего ошибки в этой части схемы уйдут.
Jan 24 2014, 07:08
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(bognev @ Jan 24 2014, 08:34)  переходы из разных клоковых доменов скорее всего сделаны не правильно, фифо я не применяю, сигналы готовности перетактирую под нужнуй клок. счетчик работал на 100, 160, 200 Мгцах рекомендую сделать (по ссылке части 11, 12)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
bognev Ошибки при работе схемы на ПЛИС Jan 22 2014, 10:36 bogaev_roman Цитата(bognev @ Jan 22 2014, 14:36) Приве... Jan 22 2014, 10:57 bognev Цитата(bogaev_roman @ Jan 22 2014, 14:57)... Jan 22 2014, 12:05 bogaev_roman Я давно в ISE не работал, но все равно тут можно с... Jan 22 2014, 12:40 bognev RE: Ошибки при работе схемы на ПЛИС Jan 23 2014, 06:53 bognev А каким способом можно уменьшить эти нарушения? Ка... Jan 22 2014, 14:52 bogaev_roman Цитата(bognev @ Jan 22 2014, 18:52) А как... Jan 22 2014, 15:30  bognev Цитата(bogaev_roman @ Jan 22 2014, 19:30)... Jan 22 2014, 18:54   gibson1980 ЦитатаРешение проблемы нашел в последовательной об... Jan 23 2014, 07:40    bognev Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2014, 11:40) М... Jan 23 2014, 07:49     gibson1980 Цитата(bognev)Можно по подробнее? Коре элементы ес... Jan 23 2014, 07:56      bognev Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2014, 11:56) М... Jan 23 2014, 08:02       gibson1980 Наоборот поставить. Я так понимаю что должно умень... Jan 23 2014, 08:13        bognev Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2014, 12:13) Н... Jan 23 2014, 08:24         gibson1980 В корках умножителей речь идет вроде о LUTах, посм... Jan 23 2014, 08:30          bognev Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2014, 12:30) В... Jan 23 2014, 08:38 iosifk Цитата(bognev @ Jan 22 2014, 14:36) Возни... Jan 22 2014, 18:25 iosifk Цитата(bognev @ Jan 22 2014, 14:36) . Реш... Jan 23 2014, 08:41 bognev Цитата(iosifk @ Jan 23 2014, 12:41) На са... Jan 23 2014, 09:10       bognev Цитата(Maverick @ Jan 24 2014, 11:08) рек... Jan 24 2014, 20:18        Bad0512 Цитата(bognev @ Jan 25 2014, 03:18) Спаси... Jan 25 2014, 06:45         bognev Цитата(Bad0512 @ Jan 25 2014, 10:45) Пров... Jan 25 2014, 07:22          Bad0512 Цитата(bognev @ Jan 25 2014, 14:22) RКаки... Jan 25 2014, 08:34           bognev Временные ошибки в памяти свелись к сигналу сброса... Jan 27 2014, 08:22    o_khavin Цитата(bognev @ Jan 23 2014, 15:16) 16 би... Jan 23 2014, 22:26 bognev Стал дальше реализовывать проект и столкнулся с но... Jan 31 2014, 04:50 Джеймс Цитата(bognev @ Jan 31 2014, 07:50) Стал ... Jan 31 2014, 06:47  bognev Цитата(Джеймс @ Jan 31 2014, 10:47) Замен... Feb 2 2014, 15:15 Timmy Я бы посоветовал для начала разместить user_rd_dat... Jan 31 2014, 05:54
