> Нужна помощь в реализации сервопривода постоянного тока., Расчет регулятора положения.
IMAndrew
сообщение Jan 20 2014, 14:19
Пользователь №: 80 117
Есть мелкий мотор постоянного тока (2 ампера 40 вольт), редуктор, энкодер для вычисления положения. Микроконтроллер и силовая схема управления.
Нужно помочь рассчитать/подобрать/синтезировать регулятор положения.
Есть переходные характеристики, снимал АЧХ/ФЧХ, есть оценка постоянных времени.
Простым подбором/перебором параметров в ПИД получается довольно плохо.
Нужна помощь практика.
Готов оплатить.
IMAndrew
сообщение Jan 24 2014, 09:06
Сначала привод "хронически" отстает от задания, соответственно Ингер часть постоянно растет.
Чтобы ее обнулить - привод перебегает задание - и медленно сползает к нужной координате.
Вроде все логично, но не так как хотелось.
Tanya
сообщение Jan 24 2014, 09:49
Пользователь №: 12 883
Вот, Вы все понимаете. Если бы была пружинка, то этого бы не было. Выход - не включать интегратор до поры... Или ограничить скорость нарастания задатчика и уменьшить "хроническое отставание". Но это не поможет кардинально. Проблема еще осложняется тем, что Вы не контролируете ток мотора, а используете ШИМ по напряжению. Но даже при включении обратной связи по току контролируется момент, - т.е. ускорение. При этом хорошо можно регулировать скорость, но не положение. А положение хорошо управляется шаговыми или иными двигателями с вращающимся полем, для чего они и были придуманы. Их основное преимущество в том, что их можно остановить при ненулевой скорости, чем устраняется проблема причаливания. При этом "внезапно" образуется глубокая потенциальная яма. Возникают высокочастотные колебания относительно малой амплитуды, которые принято гасить с помощью жидкого трения. Есть даже такие специальные устройства с силиконовым маслом.
- IMAndrew   Нужна помощь в реализации сервопривода постоянного тока.   Jan 20 2014, 14:19
- - MiklPolikov   На мой взгляд, приведённой информации явно не хват...   Jan 20 2014, 16:08
|- - IMAndrew   Цитата(MiklPolikov @ Jan 20 2014, 20:08) ...   Jan 20 2014, 17:23
|- - MiklPolikov   Эээх... Можно говорить что угодно, но задачи в вид...   Jan 20 2014, 17:37
|- - IMAndrew   Цитата(MiklPolikov @ Jan 20 2014, 21:37) ...   Jan 20 2014, 18:03
|- - Tanya   Цитата(IMAndrew @ Jan 20 2014, 22:03) А к...   Jan 20 2014, 20:48
|- - IMAndrew   Цитата(Tanya @ Jan 21 2014, 00:48) А шаго...   Jan 21 2014, 04:13
|- - Tanya   Цитата(IMAndrew @ Jan 21 2014, 08:13) Так...   Jan 21 2014, 05:15
- - TSerg   Цитата(IMAndrew @ Jan 20 2014, 18:19) Про...   Jan 21 2014, 05:57
- - IMAndrew   Спасибо, что готовы помочь! Мне, конечно, про...   Jan 21 2014, 07:03
|- - TSerg   Цитата(IMAndrew @ Jan 21 2014, 11:03) Спа...   Jan 21 2014, 07:17
|- - Tanya   Цитата(IMAndrew @ Jan 21 2014, 11:03) Гла...   Jan 21 2014, 07:26
- - TSerg   Ладно, не будем о страшном и пока пообщаемся с ТС ...   Jan 21 2014, 07:27
- - IMAndrew   Пока вот что есть. Своими силами настраивал ПИД р...   Jan 22 2014, 13:56
|- - Tanya   Цитата(IMAndrew @ Jan 22 2014, 17:56) Пок...   Jan 22 2014, 14:30
- - TSerg   В дополнение к оговоренным параметрам: - модель ва...   Jan 23 2014, 07:27
|- - Timmy   Такие задачи вообще не решаются с наскока, и тольк...   Jan 23 2014, 12:28
|- - Tanya   Цитата(Timmy @ Jan 23 2014, 16:28) Такие ...   Jan 23 2014, 15:39
- - TSerg   Методов управления сервами достаточно много - напр...   Jan 23 2014, 13:30
- - TSerg   Эта задача спокойно решалась и решается даже с кол...   Jan 23 2014, 16:05
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jan 23 2014, 20:05) Эта за...   Jan 23 2014, 16:21
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 20:21) Вы хот...   Jan 23 2014, 16:50
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jan 23 2014, 20:50) Вероят...   Jan 23 2014, 16:53
- - TSerg   Теряюсь в догадках.. Савицкую, вроде, Светланой зв...   Jan 23 2014, 17:05
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jan 23 2014, 21:05) Теряюс...   Jan 23 2014, 17:15
- - TSerg   Спорить неохота, т.к. не о чем. При случае сделаю ...   Jan 23 2014, 17:51
- - IMAndrew   Что-то не пойму причем тут проблема стыковки/прича...   Jan 23 2014, 18:29
|- - Tanya   Цитата(IMAndrew @ Jan 23 2014, 22:29) Что...   Jan 23 2014, 21:04
|- - Timmy   Цитата(IMAndrew @ Jan 23 2014, 22:29) Вот...   Jan 24 2014, 02:52
- - IMAndrew   А, да понятно. Я, кстати, так и делал. Только наз...   Jan 24 2014, 04:36
|- - Tanya   Цитата(IMAndrew @ Jan 24 2014, 08:36) Инт...   Jan 24 2014, 04:49
- - ANS3008   А зачем в контуре положения ПИД-регулятор? П- регу...   Jan 25 2014, 08:44
|- - khach   Цитата(ANS3008 @ Jan 25 2014, 10:44) П- р...   Jan 25 2014, 11:25
- - ANS3008   Нужной точки не достичь никогда. Погрешность будет...   Jan 25 2014, 13:33
- - TSerg   Совершенно нормальным является построение трехконт...   Jan 27 2014, 13:10
- - IMAndrew   Это же не адронный коллайдер. Этими вопросами уже ...   Jan 28 2014, 06:02
- - TSerg   Это Вы о чем? Если Вы взялись за задачу, так и ре...   Jan 28 2014, 06:51
- - IMAndrew   Спасибо за книжки! Думаю многим может пригодит...   Jan 28 2014, 09:13
- - TSerg   Ну и отлично. За сим - откланиваюсь.   Jan 28 2014, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
