> STM32f103 USB speed
Utyff
сообщение Jan 23 2014, 03:18
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 79 852
Есть задача - передать поток данных от ADC через USB на комп.
Два ADC генерируют по больше 20 мбит. Вопрос в том сколько может пропустить USB.
Правильно ли я понял что ограничения такие:
1 фрейм за 1 милисек
за 1 фрейм можно передать один буфер из EndPoint.
Максимальный размер буфера = 512 -0x18 (BTAB) - 2 * 0x40 (END0 buff) = ~ 350 байт
Т.е. максимальная скорость STM32 USB будет 3,5 мбайта?
Скудность мысли порождает легионы единомышленников.
Alex11
сообщение Jan 24 2014, 11:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
HS сам по себе содержит 8 микрокадров в кадре. При этом можно дополнительно попросить хост планировать до 3-х тразнакций за кадр. Таким образом имеем 1000*8*1024*3 = 24576000 байт/ сек - это максимальная пропускная способность в режиме HS.
Это по спецификации USB. В windows поддерживается только передача в одном микрофрейме за фрейм, так что скорость в 8 раз ниже.
- Utyff   STM32f103 USB speed   Jan 23 2014, 03:18
- - Golikov A.   Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима ...   Jan 23 2014, 05:16
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 22 2014, 22:16) п...   Jan 23 2014, 07:34
|- - Utyff   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 11...   Jan 23 2014, 09:42
|- - Golikov A.   Цитата(Utyff @ Jan 23 2014, 13:42) А може...   Jan 23 2014, 10:28
|- - Utyff   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 11...   Jan 23 2014, 10:52
- - Golikov A.   вот потому максимум и будет в изохроне% 15*64 Кба...   Jan 23 2014, 08:07
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 01:07) б...   Jan 23 2014, 08:15
- - Golikov A.   стандарт говорит The USB limits the maximum data p...   Jan 23 2014, 11:32
|- - Utyff   Golikov A. Спасибо! Изохронный больше подойдет...   Jan 23 2014, 13:54
|- - Rikoesev   Цитата(Utyff @ Jan 23 2014, 17:54) Goliko...   Jan 23 2014, 15:13
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rikoesev @ Jan 23 2014, 08:13) Как...   Jan 23 2014, 16:45
||- - misyachniy   ЦитатаЯ с этим чипом не знаком близко, но если мак...   Jan 23 2014, 17:16
||- - Taradov Alexander   QUOTE (misyachniy @ Jan 23 2014, 10:16) Д...   Jan 23 2014, 18:57
||- - Golikov A.   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 23 2014, 22...   Jan 23 2014, 19:17
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 12:17) в...   Jan 23 2014, 19:21
|- - Utyff   Цитата(Rikoesev @ Jan 23 2014, 19:13) Сто...   Jan 23 2014, 16:56
- - Golikov A.   Цитирую официальный документ стандарт USB 2.0 The...   Jan 23 2014, 22:12
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 15:12) Ц...   Jan 23 2014, 22:29
- - Golikov A.   таблица приведенная для FS, для HS идет таблица да...   Jan 23 2014, 23:38
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Golikov A. @ Jan 23 2014, 16:38) н...   Jan 23 2014, 23:48
- - Golikov A.   USB establishes a 1 millisecond time base called a...   Jan 24 2014, 05:29
|- - Taradov Alexander   "(micro)frame" - это microframe в HS и f...   Jan 24 2014, 07:47
|- - Golikov A.   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 24 2014, 11...   Jan 24 2014, 13:39
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2014, 17:39) а...   Jan 24 2014, 16:40
- - Rikoesev   Фигня какая то получается. Тогда у STM32 нету реал...   Jan 24 2014, 11:16
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rikoesev @ Jan 24 2014, 04:16) Фиг...   Jan 24 2014, 17:07
|- - aaarrr   Цитата(Alex11 @ Jan 24 2014, 15:44) В win...   Jan 24 2014, 13:04
- - Golikov A.   тогда я ничего не понимаю окончательно что такое h...   Jan 24 2014, 16:43
- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2014, 20:43) т...   Jan 24 2014, 16:56
- - Golikov A.   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2014, 20:56) Есть,...   Jan 24 2014, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
