> Закупка комплектующих скопом
AndyBig
сообщение Apr 10 2006, 12:28
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Давайте эту тему выделим в отдельный топик smile.gif.
Многие комплектующие (контроллер, память) можно закупить в КТЦ-МК, правда, они работают только с юр. лицами, но может быть с ними можно договориться?
AndyBig
сообщение Jun 11 2006, 19:26
Иногдящий
Взял еще часть деталей.
Непонятно, на какое напряжение 100мкф (я взял на 10В), танталовые 10мкф (взял тоже на 10В).
Угу. Они стоят в цепях питания 5 и 3,3 вольт. Так что соответственно.
Кстати, типоразмер танталовых в чипдип не по физразмерам, а по типам. Взял тип А, вроде размеры похожи.
Ок, учту на будущее.
Кварц на 32768 -- посадочные места явно маленькие, имп. 3х8мм. Х3 упирается в батарейный отсек...
Прошу прощения, я подразумевал размерность 2х6 мм, но увы, нигде не указал ее...
Диоды шотки VD1, VD2 -- взято формата SMCIR, при установке VD2 не поставить клеммник 301-022-12. Придется искать более узкие диоды...
Мой косяк: внешние габариты и клеммника и диода занижены, не соответствуют реальности. Хотя паттерн диода я брал из типовой библиотеки пикада sad.gif.
Для MAX3232 хорошо указать типы, подходящие на плату. Посадочное место явно на несколько типов рассчитано.
Расчитано только на MAX3232 в корпусах SOIC (SO) широкий и узкий - Wide и Narrow.
Проблемы с С7 -- даже кусок PLD тогда не встает, слишком большой кондер. Хотя по выводам подходит.
Можно без проблем взять на меньшую емкость и напряжение. Например, 220.0х25В (ограничив, соответственно, напряжение питания схемы до 20 вольт).
FBEAD-10 -- что это такое, никому в магазине неведомо... Если ферритовые кольца, какие параметры? И как мотать (провод, витки...)
Это не кольца, это именно бусинки. Длина примерно в два раза превышает внешний диаметр. Сквозь них проходит отрезок медного одножильного провода диаметром 0.5-0.7 мм. Марку наиболее подходящего феррита не подскажу, т.к. не знаю smile.gif. В принципе, на макетной плате они большой роли не играют, их можно с успехом заменить просто перемычками.
KNOPKA -- тип указать не судьба? Как я понял, это 5х7мм, без фиксации. А что внутри? 2 несвязанные контакта в нормально разомкнутом положении? Или 1 перемычка 1 контакт?
Как я указал - это тактовая кнопка. В чипдипе подгруппа этих кнопок так и называется - кнопки тактовые. Распиновка у них одинакова, размеры тоже - 6х6 мм.
Резисторы на 22к взял 0603, они не пойдут?
Все паттерны на плате, имеющие типоразмер 0805, допускают пайку SMD типоразмером 0603.
И спасибо Вам за список замечаний. В будущей редакции я постараюсь учесть их все и, надеюсь, это уменьшит будущий список вопросов smile.gif.
Playnet
сообщение Jun 12 2006, 16:22
Пользователь №: 16 930
С танталовыми понятно.. а просто на 100мкф -- посадочное место на 5мм, а на 10В -- 2-3мм..
И вроде пробегало, что их надо не менее 16В ставить.
Так в 2 раза шире.. И клеммник, и диод.. Странно это. Может, дело в том, что оно не SMC а SMCIR? В чем разница?
Тогда не бусинки, а трубочки...
По выводам оно 5х7, замерил.
Тогда наверное было бы лучше указывать 0805/0603, когда допустима замена.
И еще... Где резисторы на 0603, там посадочное место нормальное. Но кондеры 0603 паять на место под 0805 -- изврааат.. И они квадратные в сечении, так и норовят убежать maniac.gif
Кстати, кварц на 25МГц можно паять так -- взять подобный, с выводами вниз, взять толстый картон или кусочек от SMD-ленты и сделать SMD-кварц =)
- AndyBig   Закупка комплектующих скопом   Apr 10 2006, 12:28
- - Ramil   Цитата(AndyBig @ Apr 10 2006, 16:28) Дава...   Apr 10 2006, 14:25
- - SlavaCh   Я в питере могу купить в Элтехе за нал. Писал пи...   Apr 11 2006, 10:50
- - AndyBig   АРМ есть и в КТЦ-МК, там же можно купить и флеш, и...   Apr 11 2006, 19:31
- - beer_warrior   В свое время брал спокойно в КТЦ-МК за нал, официа...   Apr 12 2006, 06:16
- - AndyBig   А мне КТЦ-МК не захотела оформлять "удаленный...   Apr 12 2006, 11:16
- - SlavaCh   Народ, мне тут предлагают память самсунга K4S64163...   Apr 12 2006, 14:23
- - AndyBig   Да, должна пойти без проблем. Итак, -k-t-s- имеет...   Apr 12 2006, 16:07
- - SlavaCh   Если ДРАМ подойдет и это низкая цена, то я могу ку...   Apr 12 2006, 16:48
- - Dron_Gus   В Питере могу помочь. С рассылкой тоже. 2 SlavaCh...   Apr 12 2006, 20:18
|- - Ramil   Цитата(Dron_Gus @ Apr 13 2006, 00:18) В П...   Apr 16 2006, 09:44
- - SlavaCh   Письмо писал я. Были проблемы с trace.ru, можно пи...   Apr 12 2006, 21:31
- - Dron_Gus   Да, возьмусь.   Apr 16 2006, 09:45
|- - Ramil   Цитата(Dron_Gus @ Apr 16 2006, 13:45) Да,...   Apr 16 2006, 10:07
|- - psL   ЦитатаMT48LC4M32B2TG - (TSSOP 86) - 2 шт Поясните...   Apr 20 2006, 05:39
|- - Ramil   Цитата(psL @ Apr 20 2006, 09:39) Цитата ...   Apr 20 2006, 07:20
- - AndyBig   ЦитатаAndyBig LQFP я в даташитах не увидел Прошу п...   Apr 16 2006, 16:00
- - ssps   Народ, насчет SDRAM это новые предлагают или с пла...   Apr 17 2006, 07:20
- - -k-t-s-   значится так! армов заказал на всех кто пожела...   Apr 17 2006, 08:09
|- - Ramil   Цитата(-k-t-s- @ Apr 17 2...   Apr 17 2006, 09:00
- - Dron_Gus   2 ssps В Питере чем могу помогу я. 2 SlavaCh я Ва...   Apr 18 2006, 18:33
- - -k-t-s-   продайте мне ктонибудь 4 штуки LU1 в Питере за как...   Apr 28 2006, 07:30
|- - -k-t-s-   Цитата(-k-t-s- @ Apr 28 2...   May 2 2006, 06:35
- - AndyBig   Увы, похоже, что отсутствует.   May 2 2006, 10:19
- - -k-t-s-   да попадалово! в эфе сказали что нет и неизвес...   May 3 2006, 12:10
|- - acex2   Цитата(-k-t-s- @ May 3 20...   May 3 2006, 13:11
- - Dron_Gus   Раз уж речь зашла про ЭФО... Они вообще на эл. пис...   May 3 2006, 15:56
- - -k-t-s-   да согласен уже нашел а продавец действительно без...   May 3 2006, 16:54
- - afad   И все же, где берутся разъемы SD? Вопрос уже задав...   May 19 2006, 11:58
- - COMA   я купил себе такую штуку - http://www.nix.ru/auto...   May 19 2006, 12:28
|- - afad   Цитата(COMA @ May 19 2006, 16:28) я купил...   May 19 2006, 14:03
|- - sff   ЦитатаСпасибо за совет, для макета так и сделаю. Н...   May 19 2006, 17:05
|- - lvitaly   Регулярно покупаю разъемы для SD в малых количеств...   May 19 2006, 17:29
|- - afad   Цитата(lvitaly @ May 19 2006, 21:29) ... ...   May 22 2006, 08:12
- - -k-t-s-   Так господа ! Сообщаю что груз прибыл , камешк...   May 24 2006, 11:27
- - SlavaCh   Привет всем. Если есть нужда в памяти, могу прикуп...   May 31 2006, 10:54
|- - ssps   Цитата(SlavaCh @ May 31 2006, 14:54) MCP1...   Jun 1 2006, 02:55
- - SlavaCh   Есть еще DS18B20 по 50р.   May 31 2006, 11:05
- - SlavaCh   Забыл написать что все это в Питере.   May 31 2006, 13:31
- - AndyBig   ЦитатаCAY16-J4- 68 Ом 30 - вот этого нигде не наше...   May 31 2006, 17:25
- - ssps   Ну вот и нашлось время расписать, что где и почем ...   Jun 1 2006, 10:05
- - AndyBig   Отличная работа, большое спасибо за нее! (дума...   Jun 1 2006, 13:52
|- - SlavaCh   Цитата(AndyBig @ Jun 1 2006, 17:52) Отлич...   Jun 1 2006, 14:20
- - -k-t-s-   действительно отличная работа! приятно посмотр...   Jun 1 2006, 14:15
|- - Ramil   ARM я купил в терраэлектронике - 495 рублей там же...   Jun 2 2006, 11:30
- - afad   Где купить SD/MMC разъем (возвращаясь к напечатанн...   Jun 2 2006, 10:08
- - Wano   Господа. Долго читаю здешние форумы. Всё таки реши...   Jun 3 2006, 13:26
- - Wano   Кстати по поводу держателей SD их можно купить у т...   Jun 4 2006, 10:43
- - Playnet   Взял еще часть деталей. Непонятно, на какое напряж...   Jun 10 2006, 14:34
- - Dron_Gus   Я забрал чипы у -k-t-s-. Послал всем ранее обратив...   Jun 10 2006, 18:46
- - Wano   Dron_Gus еслиб я был в Питере забрал бы. Штуки три...   Jun 11 2006, 12:41
- - Dron_Gus   Так я могу и послать посылочку.   Jun 11 2006, 12:43
- - Wano   Dron_Gus, по чём AT91RM9200 и сколько будет отосла...   Jun 12 2006, 11:08
- - Dron_Gus   Процы по 16 убитых енотов. Сколько стоит посылка н...   Jun 12 2006, 11:12
|- - Andrew_   Цитата(Dron_Gus @ Jun 12 2006, 15:12) Про...   Aug 19 2006, 08:51
- - Wano   Dron_Gus ну а если ещё какой толковой инфы кинешь ...   Jun 12 2006, 11:12
- - Dron_Gus   Цитата(Wano @ Jun 12 2006, 15:12) Dron_Gu...   Jun 12 2006, 16:34
- - Playnet   Прикуплю у народа резюки 49.9, 1к27, 1к96. Нигде н...   Jul 20 2006, 23:14
|- - Odiemus   Цитата(Playnet @ Jul 20 2006, 23:14) Прик...   Apr 13 2007, 10:36
- - AndyBig   Вместо 49.9 можно ставить 50. 1к27 и 1к96 - это в ...   Jul 23 2006, 12:30
|- - Playnet   Цитата(AndyBig @ Jul 23 2006, 15:30) Вмес...   Jul 24 2006, 06:16
- - AndyBig   Цитатадаже 50 не видел Ну тогда можно даже 47 . У ...   Jul 24 2006, 20:15
- - slava2005   Подскажите пожалуйста неграмотному, какие чипы SDR...   Aug 14 2006, 07:09
- - Dron_Gus   Процы еще остались. Кроме них есть немного рассыпу...   Aug 19 2006, 09:15
|- - slava2005   Цитата(Dron_Gus @ Aug 19 2006, 13:15) Про...   Aug 19 2006, 17:41
|- - Andrew_   Цитата(Dron_Gus @ Aug 19 2006, 13:15) Про...   Aug 21 2006, 19:26
|- - Ken@t   Цитата(Andrew_ @ Aug 21 2006, 23:26) Цита...   Aug 22 2006, 06:19
- - Dron_Gus   2 slava2005 Да нет никакого списка, просят - посыл...   Aug 19 2006, 19:33
- - Dron_Gus   Давайте не будем забивать форум коммерцией. Мой я...   Aug 22 2006, 17:05
- - Старый Бабай   Народ горю. У кого есть память(IS42S16400) для пла...   Sep 26 2006, 04:04
- - ssps   Сними с DIMM-модуля - дешево получается...   Sep 26 2006, 13:14
|- - Старый Бабай   Цитата(ssps @ Sep 26 2006, 16:14) Сними с...   Sep 27 2006, 04:55
- - afad   Где взять дешевые SD-card? Т.е. не проблема купить...   Oct 23 2006, 10:42
- - Dron_Gus   Насколько мелкосерийное? Могу узнать у знакомых оп...   Oct 23 2006, 11:01
|- - afad   Цитата(Dron_Gus @ Oct 23 2006, 15:01) Нас...   Oct 23 2006, 11:24
- - Dron_Gus   Мелкие они уже не закупают. Вопрос по памяти. ...   Nov 25 2006, 18:52
|- - sff   Цитата(Dron_Gus @ Nov 25 2006, 18:52) 48L...   Nov 26 2006, 11:50
- - Старый Бабай   Micron подходит вроде полностью судя по даташиту   Nov 26 2006, 12:57
- - Dron_Gus   Спасмибо за советы. Но как мы тут выяснили Micron ...   Nov 27 2006, 02:26
- - beer_warrior   По поводу мозгов. Если не ошибаюсь SDRAM нужного ф...   Dec 12 2006, 15:46
|- - Playnet   Цитата(beer_warrior @ Dec 12 2006, 15:46)...   Dec 12 2006, 20:09
|- - dch   Цитата(Playnet @ Dec 12 2006, 20:09) Так ...   Dec 16 2006, 03:43
- - Dron_Gus   6К49 как раз и разведен на плате в виде 2 последов...   Apr 13 2007, 11:22
|- - Odiemus   Цитата(Dron_Gus @ Apr 13 2007, 11:22) 6К4...   Apr 13 2007, 11:35
|- - Playnet   Цитата(Odiemus @ Apr 13 2007, 12:35) спас...   Apr 14 2007, 20:11
- - Newegor   Так кто-нибудь может взяться за закупку партии ком...   May 3 2007, 11:58
|- - astro   Newegor, Положил на open-arm bom, там есть ссылки...   May 3 2007, 18:03
- - slava2005   А ни у кого в Москве случайно не завалялась СДРАМ ...   Jun 7 2007, 07:27
- - astro   Сетевой есть в чипдипе.   Jun 8 2007, 06:05
|- - slava2005   Цитата(astro @ Jun 8 2007, 10:05) Сетевой...   Jun 8 2007, 11:33
|- - Petka   Цитата(slava2005 @ Jun 8 2007, 15:33) А в...   Jun 11 2007, 08:13
- - slava2005   LP3470 - а где ее можно купить в розницу (москва) ...   Jul 18 2007, 07:23
- - astro   Можно также использовать аналог lp3470 -> max63...   Jul 25 2007, 14:22
- - slava2005   Цитата(astro @ Jul 25 2007, 18:22) Можно ...   Jul 26 2007, 16:31
- - BuroKRAT   Цитата(slava2005 @ Jul 26 2007, 20:31) Да...   Jul 31 2007, 07:17
|- - slava2005   Цитата(BuroKRAT @ Jul 31 2007, 11:17) ага...   Jul 31 2007, 08:17
- - d__   Цитата(slava2005 @ Jul 26 2007, 19:31) Да...   Jul 31 2007, 12:13
- - BuroKRAT   Цитата(d__ @ Jul 31 2007, 16:13) В общем,...   Jul 31 2007, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
