> Работа с DMA на передачу UART
SasaVitebsk
сообщение Jan 24 2014, 11:06
Пользователь №: 11 521
Борюсь с MSP430 уже месяц.
Думаю будет больно слышать тем, кто их регулярно использует и любит данное семейство, но тем не менее есть объективная реальность на мой взгляд.
Кто-то захочет начать, я скажу что совсем недоволен результатом. Некоторые хомуты не укладываются у меня в голове. И при этом я работаю с 6 семейством! Просто диву даюсь с ребят TI.
Перечислю вещи которые на меня произвели неизгладимое впечатление.
1. Если по какой-то причине не сброшен флаг в прерывании, то МК зацикливается на данном прерывании. При чём зацикливается накоротко. То есть при этом он вообще не выполняет ни одной команды головы. Учитывая, что способ сброса флага абсолютно не расписан - вызвало у меня головную боль. В частности есть IV регистр. Было бы логичным сбрасывать флаг там и где-то именно так и происходит, но для SD24B надо прочитать регистр данных. (
2. В таймере при захвате не сбрасывается регистр счёта. Но ведь сброс вручную приводит к очевидной ошибке.
3. При останове процессора родным отладчиком может с периферией может происходить что угодно. Например по первому прерыванию USART вижу последний байт пакета или таймер показывает полную чушь и самое главное при продолжении работает не так, как положено. И так далее.
4. Значительные несоответствия в разных документах. Например в UM на семейство, для таймера обозначаются входы как CCIxA и CCIxB. И ссылаются на документ на конкретный камень. В нём же эти входы обозначены как TAx.0/ TAx.1. В UM описано 4 типа таймеров. В UM на камень с трудом докапываешься какой именно применён. Отличаются объявления в хидерах и документации. Ошибки в целом незначительные и мне сразу понятные, но начинающему, я уверен будет непросто.
5. В целом уровень периферии на порядок слабее аналогичных у других производителей, таких как ST, NXP.
Теперь по существу вопроса.
Приём заработал сразу и без вопросов.
Передачу хотел реализовать по DMA.
Инициализирую так.
// Передать буфер
void vUSARTTransmit(void)
  LTX_ON;                                            // светодиод TX зажечь
  USART_WR;                                            // Перейти на передачу
  DMACTL0 = DMA0TSEL__USCIA0TX;                        // UCA0TXIFG на канал 0
  DMA0CTL = DMADT2 | DMASRCINCR0 | DMASRCINCR1 |
            DMADSTBYTE | DMASRCBYTE | DMAIE;        // +1 на источнике, побайтно, прерывание
  DMA0SZ = mbcom.len;                                // длина
  DMA0SA = mbcom.buf;                                // Источник
  DMA0DA = (void*)&UCA0TXBUF;                        // Получатель
  //DMAIV;                                            // Сбросить флаги
  DMA0CTL |= DMAEN;                                    // Начать
Что-то передача не начинается. (
ЗЫ: Похоже догадался, исходя из "When selecting the trigger, the trigger must not have already occurred, or the transfer does not take place".
Подтвердилось.
Соответственно процедура должна выглядеть примерно так:
// Передать буфер
  DMA0SZ = mbcom.len-1;                                // длина
  DMA0SA = &mbcom.buf[1];                            // Источник
  UCA0TXBUF = mbcom.buf[0];
rezident
сообщение Jan 24 2014, 11:43
Пользователь №: 3 882
Просто вы не до конца разобрались в документаций и поэтому делаете неверные скоропалительные заключения sm.gif
Не совсем так. После выхода из обработчика прерывания может быть вызвано более приоритетное прерывание.
Дык сбрасывайте соответствующий флаг в регистре SD24BIFG.
А с какой стати должен сбрасываться регистр счета (TAR)? Вы режимы capture и compare не перепутали? cranky.gif
Вновь недопонимание. В MSP430 периферия тактируется отдельно от ядра. Поэтому при останове ядра или переходе его в спячку периферия продолжает работать, независимо от ядра. Это одна из основных фич MSP430, а вовсе не бага! Да, эта фича несколько осложняет отладку с помощью эмулятора. Но нужно просто помнить про нее.
Хм. Открываю datasheet MSP430F6736. Раздел SHORT-FORM DESCRIPTION -> Peripherals -> TA0 (1/2/3). В табличках (например, Table 18. TA0 Signal Connections) вижу те же самые наименования входных сигналов этого модуля (TimerA0/1/2/3), что и в User's Guide (CCI1A, CCI1B, CCI2A, CCI2B и т.п.). Чем же вы недовольны?
Основная периферия MSP430 была разработана >15 лет назад. С тех пор в TI ее улучшают, стараясь не нарушать совместимости. А вы наверное сравниваете с МК ARM, которые были разработаны менее 10 лет назад? wink.gif
SasaVitebsk
сообщение Jan 24 2014, 12:50
Не буду с Вами спорить. Безусловно, что за месяц не возможно глубоко вникнуть. Просто как-то ожидания не оправдались. (
С другой стороны, конечно периферия достаточно простая и понять её можно практически читая описание регистров.
Может я чего не догоняю?
Мне надо замерить длительность входного импульса. Импульс может быть длиннее периода работы таймера.
Я объявляю 2 прерывания: одно на переполнение и одно на сравнение. И читаю 32-ух битное значение 16 младших с регистра захвата 16 старших с ячейки переполнений. Мне бы надо было, чтобы TAR очищался в момент копирования в регистр захвата. А иначе как? Пока я его очищаю вручную, но в этом случае я получаю ошибку в связи с прерыванием.
rezident
сообщение Jan 24 2014, 14:14
Зачем сбрасывать TAR? Пускай он себе "тикает" неперерывно. Вы по прерыванию CCRx снимаете 32-х разрядную метку времени: 16 старших бит это программный счетчик переполнений и 16 младших это полученное состояние CCRx. Текущее значение этой метки времени храните в статической или глобальной переменной. Беззнаковая разность двух последовательно считанных временных меток даст вам интервал времени между событиями (в "тиках" таймера).
Но следует учитывать один нюанс: когда частота MCLK близка к тактовой частоте таймера, то можно "пролететь" с задержкой обработки прерывания от переполнения, т.к. оно менее приоритетно, чем прерывание от CCRx. Поэтому в таком случае при считывании в прерывании от захвата значения CCRx нужно проверять его (значение CCRx) на диапазон крайних значений. Если значение CCRx=0x0000 или близко к нему с точностью до периода времени работы обработчика прерывания от переполнения (любое прерывание как минимум 11 тактов MCLK), то следует проверять флаг TAIFG. И если он установлен, то при рассчете метки времени следут добавлять 1 к "верхнему" счетчику переполнений. Но еще раз подчеркиваю, что это исключение может возникнуть при низкой тактовой MCLK - когда значение MCLK не превышает хотя бы на порядок значение тактовой частоты таймера, который в свою очередь тактируется, например, от SMCLK.
P.S. кстати, 32-х разрядный аппаратный capture это пожалуй единственное, что мне не хватает в периферии MSP430 для полного счастья - тут я соглашусь с вами sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:35
